штатный электровентилятор охлаждения
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: дополнительный электровентилятор охлаждения
Сообщение CoolBDW »
Grandis писал(а):Привет!
На праздниках поставил вентилятор.
Есть пара вопросов:
1. Постоянно включен когда ставлю ручной кондиционер с макс. скоростью обдува и мин. температурой. Ну тут вроде понятно почему.
2. И ещё включается БЕЗ включения климата/кондиционера. Наблюдал это по приезду домой из магаза. Выхожу из машины климат вырублен а карлсон жужит... Как это понять?
П.с. при автокондиционере в зависимости от выставленной температуры включается чаще или реже...
П.с.с. Так вот в связи с п.2 возникает вопрос, а надо ли снимать рэле вентилятора перед проездом брода? Слышал, что из-за набегающей волны можно лопасти поломать и разбить ими конденсор. А летом каждые выходные езжу в брод по фары на рыбалку...
Спасибо.
Napic же тут раз двести говорил, что по п.2 вентилятор включается при температуре движка 93 градуса. Соответственно, если мультика нет, то перед проездом брода выключить кондиционер и дать постоять пару минут с включенным двигателем - температура однозначно упадет до 90 или ниже. И ехать. С выключенным кондишеном.
Я тоже, кстати, слышал такие страшилки. На сколько они правдивы - я не знаю, бо по говнам-бродам целенаправленно не езжу. Если совсем страшно - можно и реле снять, делов-то на 30 секунд.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Немного рационализировал машину.
Датчик уличной температуры должен обдуваться, для корректности показаний.
При движении - все просто и обдув есть, а на месте?
Вообщем снял датчик с его нормального места и закрепил на черной решетке доп. вентилятора в самом его низу. Защелка датчика вошла "как родная" в прорези кожуха доп. вентилятора.
Теперь датчик уличной температуры далеко от радиаторов, находится внизу (теплый воздух идет вверх), обдувается как на скорости, так и на месте, когда включен доп. вентилятор.
Дождь (вода) на него не попадает, проверил...
Показания температуры стали вроде более стабильнее и правдивее....
Oxoтниk
Двигатель:: 2.5 Common Rail
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 2.5 DI-D AT
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Oxoтниk »
MrBullyDouzer писал(а):3 человека уже согасились замутить опт. Если кто еще хочет присоедениться велком
Запиши и меня в компанию на комплект.
P.s. Цена-то какая этого "опта" получится?
P.p.s. Прочитал соседнюю тему, увидел цену :) Отметился заодно и там.
С уважением, Константин.
PajeroSport II (Силовики, пороги, багажник МШУ; Шноркель; Свет HELLA; СиБи; Бодик 2"; Lovells Suspension HD; Зима: Mastercraft Courser MSR 32"; Лето: BFGoodrich MT KM2 33")
Охотниk на Drive2.ru
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Посмотрел сегодня на Праде. Хоть и есть "механический карлсон", но и спереди стоит электрический. В базе. Почему тайцы нас так нагло обворовали? таёта вон, не ворует ))))
Более того, на 140-м Мерине есть тоже махалка, но, там аж 2(!) электрических спереди!
Так что вентилятор ставить надо НА ВСЕ машины НМПС - убеждён теперь на 100%. И это никакое не доп., а штатное устройство.
А то, что "спереди" "не спереди" "эффективно" "неэффективно" скажу следующее: на Пыжике (в смысле ПеЖо или ЖоПе - кому как нра :*VICTORY*: ) бывшей жены, стоял единственный основной электровентилятор, но спереди!
так что не важно с какой стороны, на вдув или на выдув работает.
написал это, потому как сам сомневался раньше "надо-не надо", оказывается надо.
Napic, ты как всегда, светлую идею даёшь! :*DRINK*:
Обдуваемый датчик более точен, согласен, но что с ним будет в те моменты, когда вентилятор не будет работать? А? ну в смысле ещё сильнее будет нагреватцо и врать будет наверно? :*WASSUP*:
С ув., Алексей
akula1972
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение akula1972 »
Вставлю свои пять копеек: на днях оставил машину возле "АШАНА", вернулся минут через 40 и обалдел ::-(: - комп показывает температур за бортом 43 С, хотя в реальности было не более 15 С. Шесть лет откатал на КАЛИНЕ сроду такого не было. Датчик явно установлен не в нормальном месте.
SoundSpeed
У Хранцузов датчик забортной температуры вообще снизу правого зеркала стоит.....хотя, в общем-то у них всё не так как у людей )))) ещё вентилятор спереди радиатора и стеклоочистители в разные стороны машут ::-D:
С ув., Алексей
akula1972
В связи с написанным возникает вопрос: на автомобилях которые с завода комплектуются доп.вентилятором датчик установлен также как у нас или имеет иное место крепления?
P.s. Посмотрел цены на оригинальный и не оригинальный вентилятор при заказе в экзисте - гуманизм в цене оригинала отсутствует напрочь.
В связи с этим вопрос - какая цена была на это изделие в зимний период? У нас сейчас его стоимость около 360 $.
SoundSpeed
По большому счёту, скорее всего, в проводке всё есть. Просто для России, с вечными морозами и медведЯми на улицах, тайцы решили на скорую руку сэкономить на "ненужном" девайсе. И просто не ставят реле и сабж. :)
Цены да, новогодние )). Но вроде в теме был бюджетный вариант от Киы )) Доработал напильником и колхозь в удовольствие ))
С ув., Алексей
akula1972
Да нет вопрос не в наличии проводки и реле, всё это у нас уже есть. Другое дуло - место крепления. Что мы имеем - отсутствие доп.вентилятора и некорректные показания датчика температуры. Возможно в этом есть взаимосвязь - ну допустим на машинах с установленным штатно доп.вентилятором изменено и место крепления датчика, что и влияет на показания датчика.
Просто неприятно когда на машине за 40 т.$. есть такие непродуманные вещи.
akula1972
Цены да, новогодние )). Но вроде в теме был бюджетный вариант от Киы )) Доработал напильником и колхозь в удовольствие ))[/quote]
Я как раз на распутье - колхозить сейчас или заказать ближе к зиме оригинал. Езжу по городу, но много, за день около 150 км., с пробками и светофорами. Можно конечно и сколхозить красиво, но уж очень привлекательное слово - ОРИГИНАЛ. ::-D:
SoundSpeed
akula1972 писал(а): Просто неприятно когда на машине за 40 т.$. есть такие непродуманные вещи.
У кого за 40, а у кого и за 50 тыс.$ :)
Можно было заранее заказать оригинал, но с долгой доставкой. Я так и сделал. Заказал месяц назад, ещё не пришло, вышло 6800 р.
Как раз к лету всё придёт.
С ув., Алексей
SoundSpeed
Ну вот. Дождался ))
Млин, такая мелюзга, а стОит почти 7 косарей ))
ОрИджинал, фигле :*THUMBS UP*:
С ув., Алексей
akula1972
Поздравляю!
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
Заказал на 1001z 2.5 недели назад, уже пришло в Москву и выслали локальному представителю. Правда болт сняли с заказа, и реле задерживают немного. Цена вентилятора 7103 р.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
SoundSpeed
akula1972 писал(а):Поздравляю!
Сспасибо :*DRINK*:
syurasov писал(а): Цена вентилятора 7103 р.
Цена немного разнится наверное из-за разноудалённых мест доставки.
Реле пришло через 3 дня после заказа, а болт думаю найду ))) Уж этого -то добра хватает )))
С ув., Алексей
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
SoundSpeed писал(а): Млин, такая мелюзга, а стОит почти 7 косарей ))
Хоть и мелюзга, а дует знатно :) Прям как-будто вертолетом управляешь ::-D:
Руслан
SoundSpeed
На днях заценим :m/:
С ув., Алексей
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
SoundSpeed писал(а): На днях заценим :m/:
Не забудь красочный рассказ сделать с фотками. у тебя хорошо получается :*VICTORY*:
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
SoundSpeed
Ну за мной это не заржавеет. Я писака ещё тот :*WRITE*:
С ув., Алексей
Саня73
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 Instyle AT S05, Черный... Продан
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Саня73 »
Где-то читал, но "потерялся" (на каком форуме и про какую технику)... Сильно не пинайте ::-[:
А в какую сторону "допкарлсон" воздух гонит, с улицы к мотору или от мотора на улицу (логика мне подсказывает что с улицы должен)... ??? У меня, вроде как, от движка на улицу.
