Re: КОСЯКИ ОД
Добавлено: 29 авг 2014, 09:38
				Все же думаю что кузовщина к Митсубиси Россия приходят в разобранном не окрашеном виде, а подобные косяки происходят при сборке/окраске.
Так скорее всего, когда берётся дверь "в металле" на ней герметика нет и на оригинале в том числе. Его перед покраской нанести должны. А по делу заказ наряд посмотри, там написано должно быть, что за дверь стоит. Хотя эти ребята (я имею ввиду ОД) и смухлевать могут, напишут родную мицубишевскую, а поставят, что подешевле. Однако поскольку герметика нет, а в оригинале он должен быть, то полюбому предьяву можешь дилеру написать, а не устранят, то в ММС пожаловаться, далее роспотребнадзор и суд. И будет тебе гермметик, токо сперва немного геморояkidrock писал(а):С начала наносится герметик, потом идет окраска. Посмотрите на своем авто герметик по периметру дверей закрашен. А у меня на задней (новой) двери его вообще нет.
У меня тоже дверь менянная по гарантии. Сейчас сходил глянул, герметика нет. Из принципа на днях заеду к ОД и спрошу, если по технологии ремонта и окраски он должен быть - то стребую причитающийся мне герметик в полном объемеkidrock писал(а):Жаловаться я конечно не буду. Надоело. Дверь как говорится "на скорость не влияет". Но может быть данные посты помогут кому нибудь при приемке автомобиля из покраски у ОД.
Был сегодня в Галанте по некоторым вопросам, заодно заскочил в кузовной на предмет герметика по периметру задней двери.krokodil594 писал(а):У меня тоже дверь менянная по гарантии. Сейчас сходил глянул, герметика нет. Из принципа на днях заеду к ОД и спрошу, если по технологии ремонта и окраски он должен быть - то стребую причитающийся мне герметик в полном объемеkidrock писал(а):Жаловаться я конечно не буду. Надоело. Дверь как говорится "на скорость не влияет". Но может быть данные посты помогут кому нибудь при приемке автомобиля из покраски у ОД..
kidrock писал(а):Кто-бы сомневался!
Написал письмо в ММС с приложением сканов документов о замене двери багажника и фото отсутствия герметика, отреагировали достаточно быстро.kidrock писал(а):Жаловаться я конечно не буду. Надоело. Дверь как говорится "на скорость не влияет". Но может быть данные посты помогут кому нибудь при приемке автомобиля из покраски у ОД.
Спасибо! Да просто не люблю когда недоделано, спать не могу спокойноkidrock писал(а):Восхищаюсь вашим упорством! Если бы дилер находился по ближе, я давно бы жалобу накатал. А так, просто жаль время.... Рад что вам удалось "нагнуть" ГАЛАНТАВТО.
Russo81 писал(а):А можно фото, где этот герметик должен быть нанесен? Полезу у себя смотреть. Недавно по страховке поменял дверь задка.
Сегодня подготовил и направил претензию в автосалон.....не прошло и часа, как мне перезвонили, извенились и сказали, что все сделано, зазора нет. Вчера минут 30 делали из меня идиота, сегодня за 30 минут устанили все недостатки... Все хорошо закончилось, но неприятно, когда из тебя loha делают.Ваня IV писал(а):Доброго времени суток!
Друзья, помогите советом. Сдал свой авто на ремонт к официалам по направлению страховой (КАСКО). Поврежден задний бампер (замена) и правое заднее крыло (покраска). Сегодня пришел принимать авто с ремонта и обнаружил дефект.
Проблема в том, что новый бампер установлен не плотно. Между бампером и левым задним крылом зазор в 5 мм. Зазор такой большой, что через него за 5 метров видно клипсы, которыми крепится бампер.
Мастер говорит, что это типа в пределах допуска.....но это абсурд! Врядли допуск предусматривает зазоры в 5 мм, через который видно кронштейн крепления бампера.
Есть еще ньюанс.... это место было раньше ремонтировано (т.е. левое крыло) и сейчас официалы ссылаются типа на то, что когда-то кем-то был изначально сделан некачественный ремонт. Но старый бампер то плотно сидел. И когда я сдавал авто в ремонт, в акте не завиксированы никакие зазоры, т.к. их не было.
В итоге я отказался получать авто из ремонта....но проблему все равно нужно решать. Завтра еду в салон. Подскажите, как быть? Не подписывать акт? Писать претензию салону? Авто забирать до решения проблемы? Не сталкивался с такой ситуацией, поэтому и интересуюсь. Спасибо.
Официал: "Независимость - мазда" в Екате.
