Страница 232 из 246
Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 02 авг 2019, 20:18
maksg21
Подниму тему.У продавана на Али опять скидки на головы с козырьком.В январе были по 15р. Потом задрали 25-28. сечас 12р. Не реклама. Мож кому интересно. У меня после эпопеи с ГПС, всё работает. Экран большой. Радио слабовато правда,но на 150 было так же. А так претензий нет.
https://ru.aliexpress.com/item/33016653 ... 39379116f9
Добавлено: 02 авг 2019, 20:48
sn1
maksg21 писал(а): ↑02 авг 2019, 20:18
А я бы не посоветовал. Тупит адски эта балалайка. Интерфейсы кривые, всё убогенько так......
Добавлено: 02 авг 2019, 21:51
maksg21
sn1 писал(а): ↑02 авг 2019, 20:48
Да ладно,за 12 норм. За 28 я бы конечно не брал.Вряд ли будет что то лучше.
Добавлено: 03 авг 2019, 23:13
sn1
maksg21 писал(а): ↑02 авг 2019, 21:51
Да ладно,за 12 норм
Это максимальная её стоимость
Добавлено: 04 авг 2019, 20:16
Mad Fisherman
а какой китай норм?
Добавлено: 08 авг 2019, 09:28
J@hNnY
Все китайки с которыми имел дело приходилось допиливать пояльником и программно.
Все зависит от требований к ним влладельца.
Заметил еще, что если китаец установлен в салоне и владельцу не говорят, что это китаец - то обычно их все устраивает.
Добавлено: 08 авг 2019, 19:45
sn1
Мне бы китайца с повадками Самсунга топового...... и с аудиотрактом алпайна .....меня бы всё устроило
Добавлено: 08 авг 2019, 23:27
maksg21
sn1 писал(а): ↑08 авг 2019, 19:45
"Ну ты барин задачи ставишь... “
Добавлено: 10 авг 2019, 18:12
Mad Fisherman
у меня пионер стоит 1д, в окошке навигатор сдох, там куда обычно 2дин ставят., была мысль воткнуть че нить тонкое с 7дюймовым экраном для навигации и по AUX завести на пионер. Но такое впечатление что китай живет 1-2 года, потом труп. Но и цена...
Думал просто кого посмотреть шоб купить....
Добавлено: 19 авг 2019, 19:49
andyprioz
MPS_2008 писал(а): ↑07 июл 2019, 20:14
Навигация по Глонас и ГПС-оперативненько (на s150 был только GPS - лагал и тормозил).
Навигация какая стоит на этой балалайке?
Добавлено: 24 авг 2019, 18:10
Котяра877
Доброго времени всем, почитал последних страниц 20 так и не понял какую музыку взять что бы встала на штатное место. По Факту МПС-2 (2014)
Что хочу, сенсорную магнитолу, цветную, что бы камеру отображала, андроид не андроид пофиг, ценник ну скажем до 10-15 тыр, Я так помониторил понял что за 5 монет что то более менее не взять.
Тыкните носом, желательно в ссылку на маркет или али! Спс.
Добавлено: 25 авг 2019, 20:27
J@hNnY
Если интересует только качественная музыка, могу продать свой Alpine ICS-X8. То что пишут можно телеыон законектить к нему для навигации - можно, но с таким гемороем, что 10 раз подуманшь.
Пожтому купил китайку.
Решаися.
Добавлено: 26 авг 2019, 22:34
maksg21
Котяра877 писал(а): ↑24 авг 2019, 18:10Тыкните носом, желательно в ссылку на маркет или али!
Ну тык,китай,экран большой,навител тащит,радио в пределах города норм,за городом отстой,интернет, ютуб норм,переделок в подключении нет,штекеры все подходят,температуру показывать не будет,связи компа и башки нет,из всего что есть, думаю, лучше точно не будет.
Добавлено: 27 авг 2019, 02:18
Hidemon
Есть косячки. Блюпуп приаттачили костылями. Поэтому, при работающем Я-Навигаторе, поговорить не получается вообще, да при таком микрофоне и без навигатора на меня все ругаются. Коме того, айпод подключается с 3-й попытки и только со стороны айпода (решил вопрос подключением огрызка через шнурок). А мультик МРС-800 вообще не может быть добавлен в подключенные устройства (вот тут совсем бЯда!). По протоколу A2DP c телефонами нового поколения вопросов нет.
Рулевые кнопки, = тоже через китайские костыли. Плееры типа MX-Pleer, VLC, etc, на кнопки не реагируют. Можно было бы смириться, но родное приложение музыка всегда стартует с начала и нет функции микса треков. Радио... отдельная песня. Выход на усилитель у него свой. Т.е. это отдельное устройство, косвенно костылями управляемое интерфейсом. Т.о. громкость навигации относительно радио настроить ооочень сложно.
Я-Навигатор частенько вылетает. Но тут, кмк, косяк Тындекса. Я им писал, получил ответ, что приложение разработано только для телефонов и планшетов. На Huawei P10 у меня также случаются вылеты навигатора, на что я им заметил. Ответа не было.
Нет настройки спящего режима. Можно сделать полное отключение через 0, 30, 60 сек итд. Неудобно.
Камера, так же, как и радио и кнопки = абсолютно внешнее устройство. В первые 5 сек после АСС, камера уже работает (до загрузки оси). После 5-й сек, до 38-й камеры зв нет. Она не привязана к андроиду. Она лишь использует монитор.
GPS. Иногда приходится запускать GPS Test, в нем обновлять A-GPS, чтобы Я-Навигатор увидел спутники при холодной загрузке. Опять списываю на Тындекс.
Плюсы.
Ооогромный яркий экран.
Хороший усилитель, достаточно чистый, яркий звук.
FM приемник гораздо лучше, чем штатный, я бы сказал, что в разы.
Блюпуп конектится с телефоном на раз.
2Гб оперативки и достаточно мощный процессор позволяют слушать музыку и пользоваться навигацией без заиканий.
На двойном экране легко идет Youtube и навигация. Ребенок смотрит мультики, я рулю = все довольны.
11тыр, кмк, он стоит.
Добавлено: 27 авг 2019, 17:11
sn1
Hidemon писал(а): ↑27 авг 2019, 02:18
Есть косячки.
В копилочку:
- при жестком проезде стыков родной плеер вылетает, как буд-то с диска играет
- Сон можно настроить в доп меню, там минуты
- Микрофон нормально работал только с заводским софтом MTU, но после обновления, присланного этими же китайцами черт меня дернул обновить MTU, ну и микрофону п.....ц
- GPS я припаивал отсутствующий провод, у меня нормально работает, но настройка искать по всем источникам не работает, поэтому всегда ищет только по спутникам, но GPS Test не требуется.
- Звук мне не нравится
- 2Гб оперативки не хватает, т.к. оптимизация г-но
- FM средненький, за городом плохо
- Блюпуп с телефоном коннектится, прослушивание музыки сделано кривенько
- Навигатор вылетал пару раз, но я им не особо пользуюсь на голове, тупит она сильно по сравнению со смартом
- Пластик козырька - г....но
- Иногда после старта нет звука радио
Вот думаю, если усилитель прих...ть, будет ли достаточным качество на линейке.
Схематика внутри "инвалидская"
Плюс один - экран
У меня стоит лончер Agama. Он показывает температуру, откуда берет ХЗ, есть предположение, что из GPS т.к. без инета тоже показывает
Добавлено: 27 авг 2019, 20:07
Alex ATC
А как из GPS можно получить температуру? Может все же как-то с каном чуть-чуть дружит...
Добавлено: 27 авг 2019, 20:54
maksg21
sn1 писал(а): ↑27 авг 2019, 17:11
Согласен,после обновления,которое прислал нам китаец у меня тоже микрофон пропал.Думал ткнул чем то острым в reset,а попал в микрофон.Иногда после старта нет звука радио
да, но на станцию тап и все работает. То же Agama стоит,норм,походу с гпс инфу цепляет о темературе подтверждаю,,и достаточно правдиво.
Добавлено: 27 авг 2019, 20:56
maksg21
Alex ATC писал(а): ↑27 авг 2019, 20:07
Вообще не дружит
Добавлено: 28 авг 2019, 13:06
Alex ATC
Но и из GPSа температуре тоже не взяться...
Добавлено: 28 авг 2019, 19:39
maksg21
Alex ATC писал(а): ↑28 авг 2019, 13:06
Во во загадка
но так и есть.
