Страница 24 из 27
Re: Организуем пространство или Ordnung в Паджеро 4
Добавлено: 26 мар 2016, 18:19
Lebed
Lebed писал(а):... Попробую найти фото вживую или завтра/послезавтра сфотаю
Добавлено: 26 мар 2016, 18:42
юрок
Вот такое ещё крепление, держит крепко.
Добавлено: 26 мар 2016, 22:40
vector-n
2Lebed - Андрей, как через чехол держит, не испытывал?
2юрок - это, похоже, Кропсон. Очень монументальная штука. Хотя, для планшета весьма удобен.
Добавлено: 26 мар 2016, 22:54
BabyHummer A-328
vector-n писал(а):2Lebed - Андрей, как через чехол держит, не испытывал?
Привет! Я давал выше ссылки на Али. Так в отзывах там отмечено, что он и через чехол хорошо держит. Думаю, что и показанный Лебедем должен хорошо держать.
Добавлено: 27 мар 2016, 07:58
Lebed
vector-n писал(а):2Lebed - Андрей, как через чехол держит, не испытывал?...
Lebed писал(а):...Привет Виталий! Кожаного чехла нет, поэтому ничего сказать не могу. Через обрезиненный держит. Поищу у дочки чехол потолще, проверю и отпишусь. Через внеший аккум толщиной мм3-4 не держит..
Lebed писал(а):..Поправка. Толщиной 5мм
В комплекте две пластины- круглая диаметром см2,5 для крепления
на телефон и прямоугольная примерно 4 на 5 см для крепления
под чехлом
BabyHummer A-328 писал(а):vector-n писал(а):2Lebed - Андрей, как через чехол держит, не испытывал?
Фу, Андрей, кака
Лично я пожалею даже один доллар за это ...авно. Если в описании видно качество изделия (спец-но для тебя выделил стрелочками), то что будет в реале? Да и тип крепежа на решётку воздуховода...
Добавлено: 27 мар 2016, 08:10
Lebed
Случайно наткнулся. Идея интересная, по фото выглядит достойно
Не реклама
http://autosmstudio.ru/g4628137-mitsubi ... 2163931054
Добавлено: 27 мар 2016, 08:14
Lebed
Lebed писал(а):...Фу, Андрей, кака
Почитай... Далее отзывы не смотрел... Вспомнилась пословица- "погнался поп...". Сколько уже у тебя этого ...авна с Али?))) Могу и написать и другую пословицу "в тему")))) Пошлую, но справедливую)))
Добавлено: 27 мар 2016, 15:30
vector-n
Согласен 100%
С Али получить можно "товар, очень похожий на то, что на фотографии..."
У меня знакомец один долго ржал над ценой оригинального чехла на шестой айфон в фирменном магазине яблочников, заказал себе "типа, на эти же деньги" штук пять-шесть таких "оригиналов" на Али.
Когда пришли, смех сменился грустью... Дерьмо такое, без слез не взглянешь.
А фото, похоже, с "придворного" каталога Apple дернули китайчата.
Хотя, если магазин и продавец проверенные, адекватные и с хорошими отзывами, вполне себе нормальные вещи продают.
Есть опыт сборки систем видеонаблюдения не на одном объекте: камеры, регистраторы, блоки всякие - все гут
(Т.Т.Т.) А ценник - половина (как минимум) от Рассейского.
Но.
Комплектовал знающий человек у испытанных поставщиков.
Как то так.
Добавлено: 27 мар 2016, 22:53
BabyHummer A-328
Андрюх, я спорить не буду. Заказал себе два варианта. Все-равно мне для крепления тангенты хотелось магнитик
. Первый вариант такой, как выкладывал раньше, а второй вот такой:
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Car- ... 63870.html
300 руб не те деньги из-за которых вообще стоит спорить. Меньше покурю
Придут, протестирую на своем телефоне 6.1 дюйма.
Добавлено: 28 мар 2016, 08:10
Lebed
Да и я спорить не хочу и не буду, Андрей. "Кесарю кесарево.."(с)
Lebed писал(а):vector-n писал(а):2Lebed - Андрей, как через чехол держит, не испытывал?...
Провёл эКсримент. С резиново-пушистым))) То ли чебурашка, то ли мишка))) С круглой железкой плохо, с квадратной- на отлично. Площадь контакта с магнитом у них разная, разница и вылезает
Добавлено: 28 мар 2016, 09:16
Lebed
ПыСы. Вспомнил о тангете.
BabyHummer A-328 писал(а):...Все-равно мне для крепления тангенты хотелось магнитик
Любишь ты сложности))) Магнит неодимовый в удобном месте под пластик салона, кусок самоклейки чёрного цвета снаружи дабы не царапать пластик и по факту меньше в салоне всякой тряхомудии в виде держалок и прочего
Добавлено: 28 мар 2016, 09:39
oasys
Lebed писал(а):Случайно наткнулся. Идея интересная, по фото выглядит достойно
Чувствую, сейчас в меня опять какашки полетят, но в чем смысл такого чехла? Если в багажнике чистые вещи, он не нужен. Если требуется положить что-то грязное, гораздо практичнее накинуть просто парниковую полиэтиленовую пленку. И водонепроницаемая, и щелей нету при правильной укладке, и стирать ее потом не надо, если извозюкал совсем сильно, просто свернул и выкинул нафиг. И стоит копейки - рукав 1.5х10м в зависимости от плотности 300-500р. У меня в нише всегда кусок примерно 1.5х1.5 свернутый лежит, рекомендую.
Добавлено: 28 мар 2016, 10:13
BabyHummer A-328
oasys писал(а):Lebed писал(а):Случайно наткнулся. Идея интересная, по фото выглядит достойно
Я также делаю. Например, когда стройматериалы возил для ремонта в квартире.
Добавлено: 28 мар 2016, 10:15
oasys
Угу. А чехол после каждой поездки еще чистить/стирать надо, да и совсем уж грязное дерьмо туда не положишь, а в пленке я и полугнилой мусор с дачи на свалку вывозил нормально - сделал нахлест до потолка, и вперед, пускай оно там себе чвякает и булькает на кочках, собрал все в кучу, и вместе с пленкой там оставил.
Добавлено: 28 мар 2016, 11:42
Lebed
Какашек не будет, но и лепестки роз закончились))) по предложенному выше варианту- каждому своё. Так то самый универсальный материал- это газетки))) и укрыться можно, и вытереть, и Тд. Касательно же полиэтилена для укрывания- открою вам страшную тайну))) есть полиэтилен для укрывания со скотчем по кромке. И удобнее при фиксации в любом месте, и щелей не будет, и компактнее при хранение- рулон длиной см15. Фото надо? Тогда вечером сфотую
Добавлено: 28 мар 2016, 14:05
oasys
Пока что в скотче ни разу нужды не возникало.
Добавлено: 28 мар 2016, 16:32
юрок
У меня такая же накидка в багажнике живёт я там собаку катаю всегда. Очень удобно и стирать её не надо, губкой мокрой протёр и всё. Она воду не пропускает.
Добавлено: 29 мар 2016, 03:00
k0mar0ff
Добавлено: 29 мар 2016, 03:05
k0mar0ff
еще в копилку , важность сомнительна
но грязь и цапарки на этих местах копятся -факт
фотки с другого авто, но есть и на наш
http://ru.aliexpress.com/item/Car-Styli ... 72088.html
Добавлено: 30 мар 2016, 08:23
cibiryak
а можно продолжение ноги?
