Страница 25 из 27
МКПП- короткие передачи. Хочу длиннее хотя бы пятую (реализовано).
Добавлено: 24 фев 2022, 18:55
asferrum
Слежу периодически за твоими темами с переделками Спорта!!!
слов нет-просто красавчик!!!
так заморочиться..... круть-однозначно!!!
Добавлено: 24 фев 2022, 21:55
Aleksej2000
Сегодня покатался, потестил немного.
По трассе спидометр показывает немного больше реальных замеров по gps, при том что стоят 33" колеса. Я датчик поменял с люсишной на свой спортовский, чтобы клемму не переделывать. Может в нем дело и поменять обратно?
Цифры такие- 90 реальных 2300-2400 на пятой ( показывает около 100/час.
На пятой 3000 об по спидометру идёт 130 км/ час, по факту 115-117 км/ час.
Заехал в настовый снег, потестил немного на нагрузки. В общем на первой на понижайке закапывает в снег в гору на 1000 оборотах, мотор крутит 3 из 4 колес, машина прыгает, но мотор не глохнет, спокойно крутит МТ колеса на этих 1000 оборотах. Даёшь газ до 2000-2500 и выезжает спокойно.
Хотелось бы, чтобы тоже самое делал бы на холостых. Думаю, если понижение в раздатке было бы 2.5, было бы отлично.
Ещё, конечно потестю. Но сейчас, с оглядкой на проделанную работу и результат, я делаю выводы и по шестиступке, обсуждаемой ранее тут в теме. Так как тут посадочная плита снимается, было бы не сложно и шестиступку приженить и поставить ГП 5.285. Я думал об этом, перед началом реализации. Остановило две вещи: 5.285 не поставить блокировку на перед, и подключение электроуправле
ние раздаткой . Ну я не хотел заморачиваться с посадочной плитой, а оказалось, там проще, чем когда к блоку крутится КПП. Ну с электрикой вопрос я бы решил.
Если с блоком переда на 5.285 я вопрос решу, возможно, проект ещё раз проверну с шестиступкой. Хотя есть другие вариации, как получить пониженные передачи. Пока думаю.
Завтра еду на хозяйство, будет возможность уже потестить коробку на понижайке много километров по насту.
Добавлено: 25 фев 2022, 20:46
Aleksej2000
Aleksej2000 писал(а): ↑
Сегодня потестил на славу КПП, сцепление, раздатку.
Наст сильнейший, 30 см снега, полностью держит человека. Пару раз залез пузом так, что колеса висели в воздухе и крутились от руки. Копался по минут 40, пока весь снег под пузом не убрал.
И в раскачку, и с нагрузкой. Сцепление ни чуть чуть запаха не дала. Двигатель больше не глохнет на нагрузках, крутит колеса, машина прыгает, но двигатель спокойно справляется с нагрузкой. Разница колоссальная, как мотор чах на нагрузке на спортовской КПП, и как сейчас крутит.
Поездил по насту. Мотор не разу не заглох. Резина воняет от наста.
На 1000 оборотах если не может ехать, закапывается в наст, прыгает, но не глохнет.
Понравилось.
И да, на светофорах много приятнее трогаться, берет моментально разгон ,:)
Только привыкнуть нужно, разрыв большой между второй и третьей, вторую надо крутануть до 2500 и переключаться, на третьей будет 1500-1700.
Как всегда, выскочил и минус. Рычаг раздатки надо делать, в каком то положении заклинивает, и пока не раслабишь его на пьедестале, не пошевелить. Пришлось в поле его раскрутить, благо ключик был. Завтра буду решать вопрос.
Добавлено: 26 фев 2022, 07:04
Не забывай травить колеса в снегу. хотя б до 08 а еще лучше 06. закапываться ваще не будешь. как на лыжах поедет
Добавлено: 26 фев 2022, 09:45
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑
Не мешай, пусть сам проверит на всех режимах.
Не факт что для его целей нужно травиться.....
Добавлено: 26 фев 2022, 10:17
Саш, МТ по снегу не едут а роют
как шестеренки
Добавлено: 26 фев 2022, 10:33
Как ты не поймёшь.
Пофиг что они делают.
Он сам мальчик большой, как-нибудь разберётся.....
Добавлено: 26 фев 2022, 11:15
Aleksej2000
Да я подумал об этом, когда посадил на пузо. Хотел спуститься- этот колпачок, которым выкручивается никель, не смог открутить. Попробовал топором как отверткой- отломал сосок у этой открутиловки. Хотел спичкой спустить - одно колесо приспустил, осень долго. Плюнул. В следующий раз обязательно принотовлюсь.
Добавлено: 26 фев 2022, 11:31
Кпи дифлятор
Добавлено: 26 фев 2022, 12:27
Aleksej2000
да самый прикол в том, что я даже лопату штыковую не взял. Случайно снежную закинул. У нас поля уже без снега, а там, 112 км от меня, снега местами пузом по насту шел. Я и поехал, как по чистому. А там в одном месте пришлось в обход ехать, не смог пройти, дважды откапывался.
Причем и там отдехал в сторону дома 40 км, тоже поля чистые. А именно на хозяйстве туши свет.
Добавлено: 26 фев 2022, 12:50
lesnik5000
Так Алексей сказал 30 см там всего...
Добавлено: 26 фев 2022, 13:04
Твердый наст накаченые колеса режут как фреза и приходится сильно напрягать и движку и траню шоб ея пррезать и давить а стравленые тупо едут по насту не продавливая
для чего придуманы снегоступы???? стравленое колесо эт тот же снегоступ
Добавлено: 26 фев 2022, 14:15
Жипер
Дело не в датчике, а в шестеренке.
Какие пары были в мостах на Л200, с которой коробка?
Вот то то и оно.
Добавлено: 26 фев 2022, 14:20
Жипер писал(а): ↑
Вот то то и оно.
Какой шестерёнки?
Добавлено: 26 фев 2022, 15:08
Aleksej2000
lesnik5000 писал(а): ↑
Да, но снег сильнейший наст, кусочки по 20-30 кг руками откидывал, когда копался.
Я даже подумал, что если бы были широкие колеса типа арктических, спокойно шел бы по этому.
Добавлено: 26 фев 2022, 15:49
Для того и травить, шоб расплющились и как на снегоступах
Добавлено: 26 фев 2022, 16:58
Жипер
В раздатке, на датчик скорости.
Добавлено: 26 фев 2022, 17:24
Жипер писал(а): ↑
На датчик или на датчике?
На выходном валу на всех раздатках одинаковый шаг червяка.
Он поставил свой датчик. Значит скорость должна быть показана как была на старой раздатке.
А вот колёса и вносят погрешность.
Добавлено: 26 фев 2022, 17:33
Жипер
SNOOPER писал(а): ↑
На валу - да,
А на шестерне датчика - нет.
Ты правда не в курсе?
Добавлено: 26 фев 2022, 17:54
Жипер писал(а): ↑
SNOOPER писал(а): ↑
На валу - да,
Вот тут я тебя спрошу.
Ты реально не читаешь о чём я пишу?
Если установлен датчик от первого спорта, какую скорость он должен показывать?
Я про датчик в приводом естественно.
Потому как сам датчик одинаков ХЗ сколько лет...
