Страница 25 из 29
Re: Смена мафона в монтере 3.
Добавлено: 14 авг 2014, 22:28
I4uKuTa
к штатному мафону никак AUX не подключить? Кроме всяких дурацких переходников типа fm-трансмитера или адаптера аудиокассеты...
Добавлено: 23 сен 2014, 10:41
hc2hunter
у меня вот вопрос по высокочастотным динамикам (твиттерам), которые установлены в районе зеркал бокового обзора.
Нет ни у кого опыта по замене? Что подходит, какие характеристики искать?
А то у старых родных совсем уже мембраны рассохлись. Один вообще дребезжать и захлебываться начал на высокой громкости.
Добавлено: 23 сен 2014, 11:19
Ti}{iY
hc2hunter писал(а):у меня вот вопрос по высокочастотным динамикам (твиттерам), которые установлены в районе зеркал бокового обзора.
я ставил Focal, на родной фильтр, решение было временно, пока не заменю всю акустику но уже год так катаюсь.
при установки выкинул все потроха и вставил корпус пищалки в родную пластмасску
Добавлено: 23 сен 2014, 11:46
Vitaliy666
а они оригинал у тебя? у меня вроде по другому выглядят...
Добавлено: 23 сен 2014, 11:59
hc2hunter
Может и верно замечено... вдруг кто копался когда-то.
Но соцопрос всех предыдущих владельцев авто положительного ответа не выявил... (благо знаю всех в лицо).
Поэтому и предполагаю что оригинал.
Добавлено: 23 сен 2014, 12:18
Vitaliy666
пойду ща гляну свои))
вооот))
хз может они разные были...
Добавлено: 23 сен 2014, 12:59
Ti}{iY
Вот сейчас стоят фокалы,
в планах немного переделать корпус чтобы было более монолитно
Добавлено: 23 сен 2014, 13:02
HiTEX
Я себе Focal внедрял (вообще не было пищалок, только разъём в двери был) Пришлось приклеить к пластиковой накладке термоклеем
Добавлено: 23 сен 2014, 13:29
hc2hunter
А есть вариант разместить какие-то пищалки внутри имеющегося корпуса (треугольника)?
С сохранением штатной решеточки.
Или они все туда НЕ лезут на место штатных?
Добавлено: 23 сен 2014, 13:43
Vitaliy666
а может поискать на разборке какой нить родные типа как мои? думаю за недорого отдадут...и они не бумажные от времени портиться не должны, как твои...
Добавлено: 23 сен 2014, 14:04
hc2hunter
нету у нас разборок нормальных... :(
Попробую наверное съездить к знакомым "автомузыкантам". Покажу на месте что нужно, может что-то предложат...
Добавлено: 23 сен 2014, 14:17
HiTEX
hc2hunter писал(а):А есть вариант разместить какие-то пищалки внутри имеющегося корпуса (треугольника)?
Я же написал выше. Приклеил изнутри ::-D:
Добавлено: 23 сен 2014, 14:28
hc2hunter
о! то что надо )))
Добавлено: 24 сен 2014, 10:03
Ti}{iY
Vitaliy666 писал(а):а может поискать на разборке какой нить родные типа как мои? думаю за недорого отдадут...и они не бумажные от времени портиться не должны, как твои...
от родных вообще толку мало, ИМХО стоят только для того чтобы были а не для того чтобы звучали))
Если менять то на чтонить приличное
Добавлено: 24 сен 2014, 22:08
sprut
ну да,снять корпус с твитера и он станет меньше и вклеить изнутри
Добавлено: 02 окт 2014, 23:20
hc2hunter
Выпустили мы новую программу под Android на замену старому comPlayer'у.
У кого планшеты и есть необходимость смотреть ТВ и слушать радио - пробуйте, должно понравиться. Теперь никакого AdobeAir. Все работает очень быстро, интерфейс интуитивно понятен.
https://play.google.com/store/apps/deta ... telecom.tv
Добавлено: 03 окт 2014, 10:11
sprut
hc2hunter писал(а):Выпустили мы новую программу под Android на замену старому comPlayer'у.
как оно в сравнении с Торрент стрим контроллер? hd каналы есть?
Добавлено: 03 окт 2014, 10:57
hc2hunter
sprut писал(а): как оно в сравнении с Торрент стрим контроллер? hd каналы есть?
у нас собственная платформа ТВ, которая генерит потоки, поэтому торрентами мы не занимаемся.
HD-каналы есть, но не думаю, что это сильно актуально, если программа используется в автомобиле через 3G
Добавлено: 03 окт 2014, 11:58
sprut
я думал как альтернативу для андройд тв бокса примостырить
Добавлено: 03 окт 2014, 13:53
CASper
fisher24 писал(а):Хочу поделиться опытом установки планшета вместо штатного БК. Планшет МТС digma optima 7 подходит к штатной рамке центральной консоли по размеру и формату дисплея идеально. Крепится на скотч 3м изнутри. по периметру.
Стоит 3000 р. Навигация, летает. Музыка играет)
Только вот углы обзора отстой. Видно хорошо только водителю.
П.с. планшет с 3g
А как ты решил проблему включения выключения (кнопки то сбоку)
