Штатная навигация П4.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
MadMax98
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 5D
Re: Штатная навигация П4.
Сообщение MadMax98 »
Может слегка не в тему, но ближе не нашел:
Вопрос следующий имеем R-01, прошитую до R-03, и большое желание прикрутить штатный блютус к ней. Насколько я узнавал в новых машинах БТ идет отдельным блоком, голова такая же, соответсвенно должно получиться. Но кого только не спрашивал, все как-то без энтузиазма подходят, типа слышали где-то на форумах кто-то делал, но дорого выходит и пр. пр.
Речь не о цене, а реально или нет и где взять комплектуху и опытные руки, а уже дальше думать о стоимости буду. Подскажите может кто видел слышал по теме.
MMC Pajero IV 5D 3.2
Выбирайте путь сложнее - там меньше конкурентов.
dimbuh
Двигатель:: 4N15 2,4л, АКПП
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение dimbuh »
MadMax98 писал(а):может догадаются сростить европу и россию на одном хдд.
Они машины продают, а не навигаторы. Никто этим заниматься не будет, по крайней мере пока идут неплохие продажи авто. Штатная навигация с ее картами и операционной системой авно, и с этим надо смирится.
MadMax98
Двигатель:: 4м41
Они машины продают, а не навигаторы...... Штатная навигация с ее картами и операционной системой авно,......
Фольксваген вроде тоже машины продает, но общая карта европа-россия присутствует.
Штатка паджа меня вполне устраивает, хотелось бы актуальность получше и сростить одно с другим.
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Сообщение Teddybearr »
Petrucho
Сообщение Petrucho »
Всем ДД!
Я прошился с R01 на R03 + руссификация + DVD in motion . Все работает. Доволен как слон.
Спасибо всем участникам этой ветки и персонально Anatori.
MadMax98
Двигатель:: 4м41
roman42 писал(а):
MadMax98 писал(а):Может слегка не в тему, но ближе не нашел:
если блютус нужен с USB так он работает только с настоящей R-03. с прошитой только блоки блютуса последняя цифра 010 ( без USB) , те на которых уже 014 работать с вашей не будут.
Спасибо, вот это конкретная инфо, я думаю, что менять на реальную r-03 это слишком, да и без флэшки проживу. А где взять такой блок с остальным комплектом (микрофоны кнопки на руль и пр) и кто сможет поставить, есть варианты, буду признателен.
Teddybearr
Top134 писал(а):
Антиресно :)
Надо будет покрутить :*CRAZY*:
Роман Коновалов
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджер 4, падж2кабрик
Сообщение Роман Коновалов »
дайте пожалуйчта прямую ссылку на скачивание LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
Роман Коновалов
Двигатель:: 4м41
людииииии вы гдеееее, дайта ссылку плиз
89036528712
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение 89036528712 »
Всем добрый день.
Нужна помощь.
Достал НDD с головы R-01, подсоединил к ПК через переходник, разлочил, все ок, востановил образ "Обновление (прошивка/образ) MMCS R-03{F} (Версия MAP: 2011-A)" при помощи Акрониса, вернули обратно в голову, запускаем. Изменений нет, только когда выбираем свойства пишет следующее
Версия SW:A
Версия MAP: 2011А
Версия СDDB: 4214-0000
Еще пробовал после установки HDD на место нажимать NAVI+Set 5сек > Version Indikat > Menu 5 сек > HDD > пишет что диск имеет обновления > Обновляем > начинает перезагружаться и высвечивается черный экран с надписью Program reading error Turn the engine key off to retry.
Перепробовали несколько раз, все равно без изменений карт нету. До этого я русифицировал голову при помощи записаных програм на CD диск, все больше ничего не делал.
Еще при востановлении образа с помощью Акрониса мы не загружали раздел MBR, могло ли это повлиять. В момент востановления образа Акронис не выбрал автоматически диск на который должен загружатся раздел G, мы выбрали его в ручную из последнего доступного раздела диска.
Может у кого есть подробная пошаговая инструкция с момента розлочки диска, с ссылками на работающие программы.
С уважением, Артем.
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya »
именно поэтому я сам не хочу залазить в ХДД
Teddybearr
Запиши диск с последней прошивкой обнови с диска. Мемори иницализейшн. При этом все музыки сотрутся и настройки сбросятся. Карты останутся.
89036528712
Teddybearr писал(а):Запиши диск с последней прошивкой обнови с диска. Мемори иницализейшн. При этом все музыки сотрутся и настройки сбросятся. Карты останутся.
Вот в этом месте по подробнее пожалуйста.
Я на аут клубе скачиваю вот эту штуку NEW!Версия R-03{F}
Обновление (прошивка/образ) MMCS R-03{F} (Версия MAP: 2011-A). Формат Acronis true image 2010 >>>
далее заливаю ее на HDD, а дальше????????? :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
С уважением, Артем.
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение И Тельму, и Луизу »
Teddybearr писал(а):... При этом все музыки сотрутся и настройки сбросятся. Карты останутся.
Блин, какой же гемор у Митсубиси с этим диском! А навигатор - жесть полная!
Teddybearr
На компакт диск! Лоадинг киви и аллдата.
89036528712
Вот что мне ответил Anatori
первым делом скачайте вот это образ http://out-club.ru/board/dl/R03F_map2011A_CDDB4214.rar - это последние карты, разархивируйте, полностью восстанавливайте на вынутый из машины HDD с помощью Acronis
затем вот этот загрузчик http://ifolder.ru/30004220
Там архив, его надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Load Disk" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь , будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
После обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта фунция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет уже по-русски .
P.S. Когда Вы ставите диск система будет Ваш спрашивать обновить, но Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Сначало идет обновления файла LOADING.KWI с R-01 на R-03.
После "Memory Initialization" происходит русификация.
Идея подмены принадлежит melin, а техническое исполнение holod.
С уважением, Артем.
89036528712
Получается надо записать образ на HDD, и две проги LOADING.KWI и ALLDATA.KWI. на CD. Вставить в голову HDD и СD и активировать CD.
Но я уже проделывал процедуру с установкой програм для русификации через CD диск, две недели назад, голова русифицирована. Получается надо проделать процедуру еще раз?????????????
Извиняйте за мой французкий))))))))
С уважением, Артем.
MadMax98
Двигатель:: 4м41
мне казалось были посты что лучше не скакать с R01 на R03, а делать через R02 пошагово, случались уже глюки у тех кто перешагивал, и вылечилось именно перешивкой поэтапной.
Не могу найти пост, но читал такое точно.
89036528712
Ура!!! Все получилось, большое спасибо Anarori и Teddybearr.
Скажите а номера домов должны быть?
С уважением, Артем.
Teddybearr
Нет. На экране не отображает, но их знает.
Всегда пожалуйста.
