Паджеро-IV MPI 3,0 л 178 л.с. 2010 г.в. - отзывы
Re: Паджеро-IV MPI 3,0 л 178 л.с. 2010 г.в. - отзывы
Rosen, ждем фото
Паджеро 4, 3,0, 2009 г.в., серебристого цвета, официал. Полная обезшумка салона, установлено ГУ Каска, камера ЗХ с омывателем, задние парктроники, пластиковый обвес переднего бампера, хромированный чехол на запаску.
Rosen
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0
Ага, завтра сфотаю, просто мороз лютый на улице - минус 21 с ветром, особо вокруг машины прыгать неохота)) Кстати, Zlobix_kz, полная обесшумка действительно хороший эффект дает? Думаю насчет этого, хотя вроде насчет шума сильно и не напрягаюсь, движок не сильно гудит, зимняя резина правда шороху заметно прибавляет, а скрипы от мороза обесшумка наверное всё ж не уберет....
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Друзья, подскажите какой бензин заливать? На оф.сайте написано 92, в мануале от 90 и выше, дилеры в один голос только 95 в крайнем случае за не имением ничего 92
Кто что заливает? Поделитесь инфой
Я сегодня заправился как я предполагаю не оч. качественным бензином 92 и заметил что при разгоне проявляется неб. детонация на оборотах 2100-2200 и потом исчезает, а также появился запах тухлых яиц из глушака, звонил трем разным дилерам, сказали что 100% плохой бензин и сказали что заливать только 95
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Не нравится 92-й - лейте 95-й.liss1975 писал(а):...не оч. качественным бензином 92 и заметил что при разгоне проявляется неб. детонация на оборотах 2100-2200 и потом исчезает, а также появился запах тухлых яиц из глушака, звонил трем разным дилерам, сказали что 100% плохой бензин и сказали что заливать только 95
Я заливаю 92 - яйцами не пахнет.
- liss1975
Не в том дело, что не нравится я наоборот был рад что 92 но меня стреманули дилеры. А по поводу запаха так я думаю что бензин плохой залил.И Тельму, и Луизу писал(а):Не нравится 92-й - лейте 95-й.liss1975 писал(а):...не оч. качественным бензином 92 и заметил что при разгоне проявляется неб. детонация на оборотах 2100-2200 и потом исчезает, а также появился запах тухлых яиц из глушака, звонил трем разным дилерам, сказали что 100% плохой бензин и сказали что заливать только 95
- И Тельму, и Луизу
Так Вас дилер стреманул после яиц или до? ::-):liss1975 писал(а):... был рад что 92 но меня стреманули дилеры. А по поводу запаха так я думаю что бензин плохой залил.
Лично мне дилер советовал лить 92-й, в сети тоже об этом читал. В мануале и на горловине пишут про 95-й, кажется.
Повторюсь, езжу на "чипованной" машине, заливаю 92-й бензин в Московском регионе - пахнет вроде нормально.
- liss1975
До яиц и дитонации я лил 92 и не парился. После последних симтомов я позв. дилеру где они меня и стреманули. Я понимаю что 92 бывает разный но когда все в один голос только не 92 а 95 хочешь не хочешь задумаешсяИ Тельму, и Луизу писал(а):Так Вас дилер стреманул после яиц или до? ::-):liss1975 писал(а):... был рад что 92 но меня стреманули дилеры. А по поводу запаха так я думаю что бензин плохой залил.
Rosen
У меня в инструкции тож написано от 90-го, дилер рекомендовал 92-й, ну если желание есть то 95-й, лью 92-й, 95-й по случаю, если 92-го нет, ну и в сильные морозы полагаю 95-й полезней лить будет.... А плохой бензин думаю может любой попасться...
- med737
- Двигатель:: Бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-IV 3 л. оф продан
Я извиняюсь, а можно глянуть упомянутый мануал насчет 92-го бензина, вроде мануалов с нашим двигателем пока не существует. Сам езжу на 92-м и не парюсь.И Тельму, и Луизу писал(а):Так Вас дилер стреманул после яиц или до? ::-):liss1975 писал(а):... был рад что 92 но меня стреманули дилеры. А по поводу запаха так я думаю что бензин плохой залил.
Серега М
- Двигатель:: 4g63
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi out
Расскажите про чиповку по подробнее? Официалы делают или в ином сервисе?
ral
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4, 3.0, 2010, S85
УРААААААА!!!!! Наконец пришел мой Р4 3.0 в субботу получил!. Проехал первые 300км, расход составил 16л/100км режим трасса и простой целый день в гаи на постановку на учет в режиме вкл,выкл. Обнулил на трассе комп показал 13л/100км в пенсионном режиме, обкатка продолжается!
По поводу бенза диллер сказал лить 92.
ral
кстати с четверка у нас метет снег ежедневно, так что обкатка в сложных условиях, по снегу. Трассу держит на ура!!! в режиме полного привода, печка супер -19 на улице в салоне жара, вот токо дворники в холодной зоне без конца обмерзают, а обогрев зацеплен на одну кнопку с зеркалами и задни стеклом. Освещение салона при открытой двери либо все горит либо ничего не горит, нельзя ли сделать чтобы при открытии двери загорались передние или заднии фонари?
Серега М
- Двигатель:: 4g63
Поздравляю! В какой комплектации брали и сколько ждали?
О, сурово, у нас никак зима не наступит, весь день мокрый снег и дождьRosen писал(а):Ага, завтра сфотаю, просто мороз лютый на улице - минус 21 с ветром, особо вокруг машины прыгать неохота)) Кстати, Zlobix_kz, полная обесшумка действительно хороший эффект дает? Думаю насчет этого, хотя вроде насчет шума сильно и не напрягаюсь, движок не сильно гудит, зимняя резина правда шороху заметно прибавляет, а скрипы от мороза обесшумка наверное всё ж не уберет....
Полная шумка от всего не избавит, по крайней мере в паджеро4. Скрипы пластика в салоне надо лечить и после обезшумки, либо просить мастеров чтоб залепили маделином все соединения пластиковых деталей в салоне, причем тотально!
При этом в любом случае остается шум улицы из-за тонких стекол и рычащей выхлопной системы при резком нажатии на газ.
Полагаю что минимально надо установить дополнительные пластиковые подкрылки (проклеенные вибропластом), сделать шумку дверей (заднюю не обязательно), обклеить места соединения пластиковых деталей маделином. Ну с бардачком отдельно разобраться, он у нас как погремушка без доработок.
В этом случае машина станет гораздо комфортнее и это будет не так дорого, к томуже часть работы можно производить самому в свободное время, просто закупив необходимый материал. Даже залепить шумкой двери можно самому, там большого ума не надо. Время и желание.
Я делал полную шумку у мастеров, но дорабатывал пластик в салоне и бардачек потом сам.
ral, поздравляю! Желаю успешной эксплуатации и чтоб машина радовала!
liss1975, лью 92, на проверенных заправках. У нас все льют 92, причем людя ездят с 2007 года на трешках. Мотор в 3,0 старый, ему больше 92 и не нужно.
Partizanen
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 , 3,0 бензин
Pajero IV 3.0 Invite MT (S83) Белый (W09) На складе 1 369 999
Pajero IV 3.0 Instyle AT (S85) Черный (X24) На складе 1 912 000
Pajero IV 3.0 Ultimate AT (S86) Белый (W09) На складе 1 999 000
авто в наличии с сайта автомира, что это у них с ценами ?
больше похоже на цены за дизель!Partizanen писал(а):Pajero IV 3.0 Instyle AT (S85) Черный (X24) На складе 1 912 000
Поздравляю с покупкой! удачной эксплуатации! По поводу подсветки, думаю, что сделать раздельную подсветку возможно, но заводом-изготовителем это не предусмотрено, так что придется мудрить с проводкой. Я купил диодную подсветку от SoundSpeed и не жалею, а каждый раз когда дверь открываю свет радует, так сказать душуral писал(а):Освещение салона при открытой двери либо все горит либо ничего не горит, нельзя ли сделать чтобы при открытии двери загорались передние или заднии фонари?
Partizanen
Pajero IV 3.2 Instyle AT (S06) Серебристый (A31) На складе 1 926 630
дизель у них тоже имеется
JekRouder
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4, 3.0
Хрень какая-тоPartizanen писал(а):Pajero IV 3.0 Invite MT (S83) Белый (W09) На складе 1 369 999
