Зачем портить мозг машинке, когда все проще делается и всегда можно вернуться вЗад?master71 писал(а):Читал,столько всего перечитал)))Вот и интересует меня чтоб так прошили,чтоб чек не горел.Не могу на него ровно дышать)))
Отвечу на любые вопросы по лямбда-зондам.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
baltvodolaz
Re: Отвечу на любые вопросы по лямбда-зондам.
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
- Dalnoboi
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спорт 3,0 АКПП AWD 2002
Да, я имел ввиду именно те зонды, что уже ЗА катами. А как понять "за катами и вместе с зондами"? А если задние без зондов поставить с добавочными резисторами, имитирующими цепь разогрева? Они ж вроде отвечают только за состояние катов, которые будут уволены? Просто один задний зонд уже помер, и менять неохота...baltvodolaz писал(а):Dalnoboi, обманки ставятся только за катами и вместе с задними зондами, по передним зондам идет регулирование. По поводу номиналов резистора и конденсатора тут где-то в начале темы было + схема, но имхо, "подбирать по месту" может потребуется.
А номиналы нашёл со схемами, спасибо!
Монтеро-Спорт 2002, 6g72, AWD+3"
Сам на КТМ ЕХС 125/2009
Деть 10 лет на КТМ SX-65/08
Деть 11 лет на Кавасаки КХ-85/13
Деть 12 лет на КТМ SХ-85/12
Деть 13 лет на Хонда CR-125R/03
Деть 14 лет на Сузуки RMZ-250/09
- master71
- Двигатель:: 6G72 3.0 бензин 24V, ГБО 4 Lovato
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2003г АКПП AWD
baltvodolaz писал(а):Зачем портить мозг машинке, когда все проще делается и всегда можно вернуться вЗад?master71 писал(а):Читал,столько всего перечитал)))Вот и интересует меня чтоб так прошили,чтоб чек не горел.Не могу на него ровно дышать)))Выкрути лампу чек и будет тебе Щастье.
Да лампочку выкрутить геморойнее,чем прошить мозги наверное
baltvodolaz
ЭБУ стали делать шибко умными, оно, зараза, проверяет скорость отклика лямбд(и задних) на определенных режимах, пассивными элементами его (поведение зонда) не смоделировать. Можно вообще задние удалить и забить на ошибку. "А если задние без зондов поставить с добавочными резисторами, имитирующими цепь разогрева" - это ничего не даст, чек загорится, по сигнальной то цепи проверка не прокатит.Dalnoboi писал(а):Да, я имел ввиду именно те зонды, что уже ЗА катами. А как понять "за катами и вместе с зондами"? А если задние без зондов поставить с добавочными резисторами, имитирующими цепь разогрева? Они ж вроде отвечают только за состояние катов, которые будут уволены? Просто один задний зонд уже помер, и менять неохота...baltvodolaz писал(а):Dalnoboi, обманки ставятся только за катами и вместе с задними зондами, по передним зондам идет регулирование. По поводу номиналов резистора и конденсатора тут где-то в начале темы было + схема, но имхо, "подбирать по месту" может потребуется.
Последний раз редактировалось baltvodolaz 12 окт 2012, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
____
baltvodolaz
Лампочку выкрутить 5 минут. Попадутся криворукие умельцы, попалят мозги, появится гемор с поиском эбу.master71 писал(а): Да лампочку выкрутить геморойнее,чем прошить мозги наверное
____
- Dalnoboi
- Двигатель:: 6g72
У меня 2002 год выпуска. Уже умное или пока нет?baltvodolaz писал(а): ЭБУ стали делать шибко умными, оно, зараза, проверяет скорость отклика лямбд(и задних) на определенных режимах, пассивными элементами его (поведение зонда) не смоделировать. Можно вообще задние удалить и забить на ошибку. "А если задние без зондов поставить с добавочными резисторами, имитирующими цепь разогрева" - это ничего не даст, чек загорится, по сигнальной то цепи проверка не прокатит.
baltvodolaz
Умное.Dalnoboi писал(а): У меня 2002 год выпуска. Уже умное или пока нет?
____
- Dalnoboi
- Двигатель:: 6g72
Ок, зайдём с другой стороны)))) Чем чревата установка обманки вместо вторых(нижних) зондов? Моторнику не понравится и он зажжет чек? Дискуссия уже переходит в зону абстракций, так как в нарыл в сети ...507 Бош за 1400, а токарь есть свой, но всё же?
ПыСы Моторником по привычке называю ЭБУ, по аналогии с большими машинами(у них всё по блокам и по кану на блок кабины)
baltvodolaz
Да, зажжет. Дискуссии то нет, по кругу ходим.Dalnoboi писал(а):Ок, зайдём с другой стороны)))) Чем чревата установка обманки вместо вторых(нижних) зондов? Моторнику не понравится и он зажжет чек? Дискуссия уже переходит в зону абстракций, так как в нарыл в сети ...507 Бош за 1400, а токарь есть свой, но всё же?
____
- Dalnoboi
- Двигатель:: 6g72
Надежда скроить 1400 руб в виде жирной жабы умирает последней)))baltvodolaz писал(а): Дискуссии то нет, по кругу ходим.
Спасибо за объяснения! Вот именно лампа чека бесит больше всего(её вытаскивание не обсуждается)
baltvodolaz
Можно попытаться утешиться тем, что заправка полного бака 92-м ноне обходится в 2000 руб., а проехать на этом удается... Удачи.Dalnoboi писал(а): Надежда скроить 1400 руб в виде жирной жабы умирает последней)))
____
- wagner
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2
Здраствуйте!
Скажите пожалуйста полный точный номер(-а) лямбда-зонда(-ов) BOSCH, которые могут выступить в роли заменителя родного на машине Pajero-2 (6G72, 12клап., 1995г, пр.руль).
Поиском искал - но нашел только в этой теме упоминание последних трех цифр номера....
С Уважением, Макс Вагнер
Pajero-2, 1995г.в., правый руль, 5 дверей, AКПП, 6П72 газ-бензин, LSD, лифт 4см (комплект TJM)
- Dalnoboi
- Двигатель:: 6g72
0258986507. На экзисте 1300 руб.
VKolyma
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 XLS
Привет! На СТО приговорили датчики B2S1, B2S2, Катализатор B1 левый и датчик управления ЕГР.
Собираюсь поменять все датчики сразу и заменить катализаторы на пламегасители.
1. Подскажите, установка пламегасителей вместо катализаторов на расходе как скажется?
2. Установка обманок лучше способом паяния "электроники" по схеме или ставить удлинители на лябды?
3. Установка обманок на лябды на расход не повлияют?
- nivasik
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2000 г. 3,0 АКПП
И ещё вопросик.
Если лямду, на столе, подключить к аккумулятору -на "нагрев"-, она разогреется, то должна ли она показать какие то показания на вольтметр с сигнальных проводов?
МПС 2000 г. 3.0 АКП.
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
бедную смесь покажет - 0в.nivasik писал(а):И ещё вопросик.
- Dalnoboi
- Двигатель:: 6g72
Левая сторона, приговорили первый и второй зонды, правый каталик и, наверное, таки СЕЛЕНОИД(клапан) ЕГР.VKolyma писал(а):Привет! На СТО приговорили датчики B2S1, B2S2, Катализатор B1 левый и датчик управления ЕГР.
Почти такая же фигня и у меня.
По вопросам:
1. Если каталики не забиты и исправны, то никак, если забиты и осыпались, то снизят ненамного. Моторы в принципе прожорливый.
2. На первые-повлияют, на вторые-не должны, но могут, и могут зажечь лампу ЧЕК.
3Себе буду ставить удлиннители с катализной сеткой, чтоб зонды дышали через каталитический материал.
По результатам отпишусь в сб, так как в пт меняю все три каталика на пламягасители, ставлю обманки, продуваю магистраль ЕГР и ставлю новый клапан. Сейчас расход по трассе 11,2 при 60м/ч(100 км/ч), больше 3000 машина душится и не идёт, то есть от 0 до 80 за 10 сек и от 80 до 100 ещё за 10, ЕГР не работает и мозги(ЭБУ) это знают. Сам новичёк с этой машиной, алгоритмы от грузовых отличаются, к счастью, в более простую сторону(Не ЕГР настоящий, не мочевина и не сажевый фильтр).
Цена снять-поставить все три, + три пламягасителя, +все прокладки-болты+обманки+убить ошибки 15 тыщ в Москве, без обманок 12. Хочешь-давай вместе в пт с утра делать, адрес скажу, по разговору мужики солидные, а там-как бог даст. У нас в липецке все всё "умеют", за всё хватаются, но никак цены себе не сложат. Звони в течении дня завтра, скажу, куда и как, если есть настроение. В-9-10-252-ВЧ-ВЧ. Или звони в пт ближе к ночи, буду ехать обратно и расскажу по результатам.
- nivasik
А как её заставить показать что -либо?.GrifonII писал(а):бедную смесь покажет - 0в.nivasik писал(а):И ещё вопросик.
Т.е. проверить на столе, работает она или нет. Кажет или не кажет??
Облить бензином и поджечь? ..вместе со столом....
baltvodolaz
Вкрутить в герметичный сосуд и удалить из него кислород. "Триггер" опрокинется.
____
- nivasik
Гм.... , это мысль.... В бутылку кинуть чтонибудь горящее, чтобы сжечь кислород, и тут же заткнуть горло лямдой. Герметично. Попробую. По результатам отпишусь.baltvodolaz писал(а):Вкрутить в герметичный сосуд и удалить из него кислород. "Триггер" опрокинется.
