Топливный Бак
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Топливный Бак
Сообщение Sfinks »
bazlstyle писал(а): 18 июн 2019, 12:41 ну и "мы" уже начали (лет 5 как )делать емкости и проводы для заправщиков. именно из стеклокомпозита. но пока тссс а то америкосы прознают :8-): :8-):
нет там ничего. просто структурная химическая часть пластика, эпокса и пнд немного отличаются. и возникновения статики.. ну вообщем пока я не смог сформулировать в двух словах. почему статика в стекле не появляется как таковая.
а вот почему в пластиковые канистры не наливают а это ПНД... задайся вопросом.
Во, нашёл... https://www.polexgroup.ru/emkosti_septi ... o_topliva/
Где не наливают, а где наливают. У меня пластиковая канистра на ГазпромНефте куплена, там и заправляюсь без вопросов. На ТНК не заправляют в неё же. Бред какой то. ::-|:
bazlstyle
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: жыпяра
Благодарил (а): 13 раз
Топливный Бак
Сообщение bazlstyle »
dvm99 писал(а): 18 июн 2019, 12:44 А какая разница П2 , 3 или 4.
большая. расположение бака и толщина и размер. так вот на опыте и по сути выше пример приводил. жестянка пробивается кстати между прочим. при сгибе. не проминании а именно сгибе. толщина бака уже писал 1 до 1,5 мм. так что при ударе или наезде с дурки происходит залом и бак течет. это практика 3-4 паджа и других машинок стаким расположение (я не ззря привожу патриот почитайте). уже не раз копий сломано и баков пробито.
а в пластике что бы так пробить надо постараться. но не отрицаю что при определнном наклоне, силе, ударе пробить.. можно. и как всегда поговорка с дури можно и лом сломать.
бампер да потолще но на видео там 2-3 мм бампер. и мотолком шарашенный уголком молотка. :8-):
В этой жизни надо успеть - потрахаться, нажраться, растолстеть и умереть.
изготовление деталей, баков из стеклопластика
Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник. таки да!
bazlstyle
Двигатель:: бензин
Топливный Бак
Sfinks писал(а): 18 июн 2019, 12:44 Бред какой то.
каждый трактует как хочет.. увы. ::-[: ::-[:
да все вено по ссылке
Sfinks
Топливный Бак
Сообщение Sfinks »
bazlstyle писал(а): 18 июн 2019, 12:55 да все вено по ссылке
Да, но там только для ДТ ёмкости. Про бензин молчат. Почему?
bazlstyle
Двигатель:: бензин
Топливный Бак
Sfinks писал(а): 18 июн 2019, 13:16 Про бензин молчат. Почему?
из пнд у них тоже только дизеля.. однако :*SCRATCH*:
бнзин у них это химикаты и т.п. похоже. в том разделе.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Топливный Бак
Сообщение МШУ »
bazlstyle писал(а): 18 июн 2019, 09:58 вы написали о эпоксидной смоле. что уже не актуально
Ткни пальцем ,где я писал про эпоксидку?
Полиэфирная - это что,не смола?
И у меня никогда не было паджеро ;)
https://www.drive2.ru/o/b/486247198707679786/ твой коллега лепит из Сызрани )))
"но идеала все равно не получиться…так как бампер…силовой…и толщина большая…края бывает усадка заворачивает/разворачивает…формуем то на вашей Пермской смоле…" (с)
bazlstyle
Двигатель:: бензин
Топливный Бак
для тех кто в "болване" :*JOKINGLY*: :*JOKINGLY*:
за слова указываю
"1. Ткни пальцем ,где я писал про эпоксидку?
какую ткань Вы используете( самую дешевую? обжигаете хотяб?))))
для производства и работы с эпоксидной смолой ткань НЕоБжигают а ОТЖИГАЮТ. но это российская. у меня импортная ткань и вуаль. аее не отжигают т.к. работаю с карбоном не китай и смола не эдешка.
для полиэфирных смол ткань.. что за хрень?? ну ладно не отжигают, не прижигают, не обжигают не мажут касторовым маслом и вообще любое попадание масляных субстанций на стадии производства - это пипец жо..па.
есть вуаль, нить, мат, тканое полотно, коремат.. а ткань?? стеклоткань.. ну это как бы матерное слово. а может на каких красных труселях у тебя ткань которую обжигают. ты глагне проверь а то может чо. ничо не чешется? :=-O:
2. то на вашей Пермской смоле…" (с)"
ну он такой же мой как и "твой путин".
во вторых пермская смола?? выше читаем работаю исключительно на импортной с сертификатами и не просроченной что редкость.
или ты работаешь возможно что подешевле раз указуешь перстом на ошибки других
про усадку "ой живот болит от смеха ::-D: ::-D: ::-D:
ну блин скажи ты мне об этом лет 5-7 взад то да согласился. а сейчас это не актуально на нормальной смоле и норм технологическом процессе.
хотя замечу что пластика рабочий % расширения меньше чем у металла
при это изготавливая большие панели 2,5*2,8 карнизы сложной формы на здание на высоте 14этажки то по истечению 8 лет "усадка" составила 8-10 мм это допустимо
2) какая смола?( я,ессно про безусадочную)
ну за это уже сказал. надеюсь ты осознал. что вляпался. :*PARDON*:
3) какие пластификаторы используются ?( касторовое масло не стоит упоминать,даже если Вы поняли вопрос))))
ну тут жжёшь не подецки. тоже выше написано. окстись, просПИСЬ. и почитай выше мной бааальшой текст для тебя писссаный.
мир дружба у тебя не в ходу?
bazlstyle
Двигатель:: бензин
Топливный Бак
со словами оБжечь и оТжечь. обывательское имхо. поправьте если ошибаюсь
обжигают - поверхностный высокий температурный режим. "снятие" с поверхности высокой температурой "окалины и других материалов"
оТжигают - "прокаливают" - "прогрев" - материала на всю толщину. в некоторых моментах изменения свойства материала. для эпоксов ткани и т.п. необходим отжиг. т.к. в некотрых материалах присутствет "масло" которое при "кипячении" "меняет" структуру ткани.
МШУ
Топливный Бак
Сообщение МШУ »
Я догадывался,что вдыхать стирол вредно для мозга.
Как я понял из адового потока сознания,что внутри б/бак ничем не покрывается.
Гелькоут(пардон,без гугла) нужен для защиты от UV и чтоб проще вынималась заготовка из МАТРИЦЫ.
Да тут мой косяк,дело в том,что всяки-разные доски для катания по воде,как раз и предполагают обклеивание болвана.
Т.е.ты уверен,что без доп покрытия внутри бака,композит ,омываемый бензом/дт,не будет частично растворятся либо выделять всякий триппер ? Передай привет плунжерным парам и пьезофорсункам :)
Благодарил (а): 1023 раза
Топливный Бак
МШУ писал(а): 18 июн 2019, 19:49 Т.е.ты уверен,что без доп покрытия внутри бака,композит ,омываемый бензом/дт,не будет частично растворятся либо выделять всякий триппер
Выделять не будет. Сейчас есть химически стойкие смолы.
А вот отслоение "вуаль, нить, мат, тканое полотно, коремат.." видно на скрине с его кино, выше в теме.
Как это будет себя вести....ХЗ.
bazlstyle
Двигатель:: бензин
Топливный Бак
чистый воздух тебе вреден.. ох как вреден.
начинай пить таблетки на внимательность. и читай вот как есть. выше я написал чем покрывается внутри.
твоя невнимательность опять тебя кунает во все тяжкие.
если через 70 лет оно раствориться на 0,1 мм слоя. думаю что ты не доживешь до столь счастливого конца что бы попрыгать на фразе "я же говорил"!!
"проще вынималась заготовка из МАТРИЦЫ." :=-O: :=-O: даладно?!?!?! ::-!: ::-!: ::-!:
передам привет твоим доктерам которые плохо лечат тебя . и флюрография не до конца сделаная.
доски для катания на болван.. извращенцы неандертальцы.
МШУ писал(а): 18 июн 2019, 19:49 Передай привет плунжерным парам и пьезофорсункам
дыда.. через сколько? кофию налить погадать?
bazlstyle
Двигатель:: бензин
Топливный Бак
SNOOPER писал(а): 18 июн 2019, 20:15 Выделять не будет. Сейчас есть химически стойкие смолы.
тихо ::-D: ::-D: ::-D: не подсказывай!!!
bazlstyle
Двигатель:: бензин
Топливный Бак
SNOOPER писал(а): 18 июн 2019, 20:15 А вот отслоение "вуаль, нить, мат, тканое полотно, коремат.." видно на скрине с его кино, выше в теме.
ну там всего лишь стекломат разнонаправленный.
и пыль с него нет. если только не пилить болгариным. осколки будут. ну тут уж как есть. при том что они будут достаточно крупные и удержаться фильтром как обычная грязь в топливе. ничего не обычного.
зря зацепился за пыль. и отслоение. не туда копаешь.
МШУ
Топливный Бак
Сообщение МШУ »
Да-да,охотно верю ::-D:
Без гугеля не обошелся на этот раз- см. табличку и обрати внимание на температуру использования. ;)
https://tehtab.ru/Guide/GuideMatherials ... esistance/
Да,это не про полиэфирку,но
"ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ
Физико-механические свойства у полиэфирных смол несколько хуже чем у эпоксидных и их химическая стойкость также ниже. Тем не менее все эти факторы не играют решающей роли и перевешиваются сравнительной дешевизной, возможностью быстрого отверждения при комнатной температуре, простотой изготовления и легкостью в обращении. " (С)
bazlstyle
Двигатель:: бензин
Топливный Бак
МШУ писал(а): 19 июн 2019, 12:54 ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ
:8-): :8-): :8-): :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
ну ни как не хочешь читать. буквы видишь и в слова вроде составляешь а не понимаешь смысл.
я же писал не полиэфир.. внимательнее. НЕ ПОЛИЭФИР!!!
или опять домашку задать про какие смолы я писал.
винилэфирные и тому подобное. и нихрена они не дешевле чем эпокс. а дороже.
в среднем эпокс 800 р за 1 л. а винилка от 1500 р за л. океюшки???
вот тебе домашняя работа
"непредускоренная, низкой вязкости, винил эфирная смола на эпоксиноволачной основе"
прочитаешь и перескажешь что понял
:*DRINK*: :*DRINK*: :*DRINK*:
МШУ
Топливный Бак
Сообщение МШУ »
Полиэфирки: ортофталиевая,изофталиевая,винилэфирная.
Садись,2 балла,на переэкзаменовку.
bazlstyle
Двигатель:: бензин
Топливный Бак
МШУ писал(а): 19 июн 2019, 16:42 Садись,2 балла,на переэкзаменовку.
ога как гритца все в одном ведре мешанное ::-D: типа fiberglass - аплодисментов не надо. :*THANK*: :*THANK*:
еще ты забыл а паре тройке смол. основа типа полиэфир для народа.тока они многосоставные
особенно про полиэфир " их химическая стойкость также ниже" и забыл ты про эпокс добавить что колетца он уж очень хорошо. по барколу не дотягивает до норм смол.
МШУ
Топливный Бак
Сообщение МШУ »
Дык смол больше,чем элементов в таблице Менделеева.
А таже твоя винилэфирная-по сути бодяжка изофталиевой с эпоксидной.
ЗЫ кстати,про колкость эпоксидки- я не случайно про касторку грил, действительно бодяжилась со смолой (где то 2%) и действительно после полимеризации пропитанная тряпка гнулась как пнд....
С год назад эксперементил с Novol смолой- не прокатило... пробовал на малых объёмах,лил "на глаз",походу с отвердосом переборщил(
bazlstyle
Двигатель:: бензин
Топливный Бак
МШУ писал(а): 19 июн 2019, 20:16 походу с отвердосом переборщил
дымилось сильно?? :o :o :o не падох от запах? ::'(: ::'(: ::'(:
МШУ
Топливный Бак
Сообщение МШУ »
PS и про обклеивание болвана кэно:
https://www.youtube.com/watch?v=RPVKzeMx3GA
А лучше https://www.youtube.com/watch?v=YW3fbSyurs8
подинамичнее.
