Страница 242 из 246
Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 03 фев 2021, 13:32
sergei$
Добрый день!
Стал обладателем МПС-II 2015г, на механике... с 2013г как продал Л-200 авто были других производителей
Почитал тут информацию за пару лет, больше не освоил...
Будьте добры, подскажите вместо штатной магнитолы что могу поставить без переделок и преставления компа?
И по компу....он не показывает расход и пробег...вообще этого раздела нет ::-(: так бывает? только дата, барометр, температура, высота и часы...и все((((
Добавлено: 08 фев 2021, 15:42
kerudg83
омен писал(а): На просторах инета появились штатные магнитолы а-ля TESLA. С большими экранами от 10". управлением климатом и прочими плюхами. Как всегда, есть на все авто, даже на Ладу Веста. На Pajero Sport только с 2017 года.
Ну что дружище, нашёл чего в этом направлении для второго спорта? Очень шикарно бы смотрелось! Но вот тоже не могу найти.
Добавлено: 08 фев 2021, 19:43
side2k
sergei$ писал(а): Будьте добры, подскажите вместо штатной магнитолы что могу поставить без переделок и преставления компа?
Я в 2019 поставил купленную на Aliexpress за 13 тысяч ГУ Smartech, плюс купил рамку для неё за 2200. При установке пришлось немного поплясать, чтобы встало ровно - но немного.
Сама магнитола... ну смотря какие задачи от неё требуются. Музыку играть, навигацию навигировать - вполне умеет. Оперативки 4 гига, но я бы не сказал, что железка сильно шустрая. Ну и раз в 3-4 месяца зависает, что легко решается нажатием на железную кнопку резета.
В целом, от изучения форумов, сложилось мнение, что альтернатив особых нет - я бы и рад был купить что-то подороже, с бóльшим объёмом памяти и бóльшим размером экрана - но ничего подходящего нет. Только если какое-то крепление для хорошего 10" планшета на это место прикрутить, но он закрывать будет либо обзор, либо управление климатом и сопла печки, так что...
sergei$ писал(а): И по компу....он не показывает расход и пробег...вообще этого раздела нет ::-(: так бывает? только дата, барометр, температура, высота и часы...и все((((
У меня установлен БК от Мультитроникс - его польза на голову выше, чем у родного БК. Я сначала перенёс родной БК вниз - благо, это элементарно делается. Но потом вдруг осознал, что хочу его оставить просто по привычке. И снял совсем. Всё собираюсь вместо него нишу для мелочёвки поставить, но никак не могу собраться.
Добавлено: 08 фев 2021, 21:24
sergei$
side2k писал(а): Я в 2019 поставил купленную на Aliexpress за 13 тысяч ГУ Smartech, плюс купил рамку для неё за 2200. При установке пришлось немного поплясать, чтобы встало ровно - но немного.
Блин я думал совсем мертвый форум!
То есть на место штатной без переделок совсем не много вариантов?
Добавлено: 08 фев 2021, 21:31
side2k
sergei$ писал(а): То есть на место штатной без переделок совсем не много вариантов?
Насколько я могу судить - да, вариантов исчезающе мало. Потому что хочется некоторых гарантий, что железяка влезет, куда нужно, что найдётся подходящая рамка и что всё подключится и будет работать, как следует. Ну и что памяти будет не совсем уж мало.
Добавлено: 21 фев 2021, 16:07
,,Алексей,,
Всем доброго дня!
Не осилил читать всю тему, но суть вопроса как у коллег выше:
Есть паджеро спорт 2 2015 год, механика. после нового дастера возможности магнитолы наводят тоску и желание вырвать её поскорее.
Из всего что есть в продаже приглянулась teyes cc3, но есть четкое желание оставить бортовой компьютер сверху.
Нормальных вариантов, как понимаю нету??
Все переходные рамки не подходят из-за размеров ГУ и трапецевидной формы дисплея?
Кто-то пробовал колхозить рамку из двух?? Взять рамку от teyes и сверху приделать часть оригинальной рамки, где расположен БК??
Наткнулся случайно на просторах алиэкспресса в отзывах на фото (под спойлером) хотелось бы изобразить что-то подобное, но сделать менее колхозно. пропаять стык, думаю, любой мастер, который бампера ремонтирует сможет. Зашлифовать и задуть в цвет торпеды тоже вроде можно.
фото рамок
Может есть на форуме, кто заморачивался?? ткните носом, не могу найти что-то.
Добавлено: 21 фев 2021, 16:42
molvinets
Вниз перенес и норм. На нем все равно толкового ничего не отображается.и колхозить нечего:)))
Добавлено: 21 фев 2021, 16:45
,,Алексей,,
molvinets писал(а): Вниз перенес и норм. На нем все равно толкового ничего не отображается.и колхозить нечего:)))
я в нишу снизу телефон запихиваю, больше некуда )
Добавлено: 21 фев 2021, 23:13
molvinets
Для телефона сделал магнитный держатель рядом с ручкой акпп и норм стало:)) и пустых мест нет и нахлобучка сверху обзору не мешает.
Добавлено: 24 фев 2021, 09:41
,,Алексей,,
Подскажи что за рамку брал для переноса бк??
Добавлено: 24 фев 2021, 09:59
molvinets
Добавлено: 25 фев 2021, 06:50
Владелец
Так-то если что есть и двухэтажные рамки. Где-то тут уже обсуждалось.
А вот и она http://mitsubishi-market.com/pages/561.html
Думаю если поискать, то найдете её в продаже на просторах интернета)))
Добавлено: 01 мар 2021, 12:01
,,Алексей,,
хм, эта рамка под рестайлинговый БК?? у меня кнопки походу не такие как тут...
Владелец писал(а): Так-то если что есть и двухэтажные рамки. Где-то тут уже обсуждалось.
я смотрел, у Teyes форма магнитолы не прямоугольная а трапецевидная и размер больше, таких рамок не нашел в продаже со вторым этажем.
Добавлено: 01 мар 2021, 21:06
molvinets
,,Алексей,, писал(а): эта рамка под рестайлинговый БК?? у меня кнопки походу не такие как тут.
У меня 2011 года
Добавлено: 28 мар 2021, 22:06
grade86
посоветуйте голову на предтоповый рестайл 2014 года. хотелось бы не терять кнопки на руле,камеру заднего вида и полноценный андроид свежей версии с маркетом и 3-4г симкой.
основная цель - я.карты, я.навигатор, я.музыка, я.радио.
вот такая голова родная
Добавлено: 06 апр 2021, 14:30
Jango
Доброго дня! Купил себе п4 2008 года, встал вопрос о замене магнитолы. У меня на районе одноклассник занимается как-раз этим, советует такую установить
https://pfplanet.ru/catalog/parafar/sht ... 0-pf458ahd
Есть реальные отзывы владельцев ? Поделитесь пжлст
Добавлено: 06 апр 2021, 22:03
Jango
Если кому интересно про эту магнитолу, то:
Мастер говорит, что лучше этой пока нет. Но если комплектация авто с камерой и потолочным монитором, то монтаж сложнее. Типо штатные разъемы не подходят и их нужно менять.
Монтаж 10к.
Но в тестовом режиме ее показали. Ну там конечно небо и земля с тем, что стоит. Но и в целом, выглядит современно и работает быстро.
Вот думаю
Добавлено: 22 апр 2021, 22:39
Артур 29
Парни привет! Знатоки подскажите подойдёт ли двух этажная рамка с рестайла на авто 2012г (хочу поставить 2дин и БК в неё) и что ставить вместо штатной бубнитолы- там получается дыра????
Всем ответившим большое спасибо :*THANK*:
Фото моего авто со штатной рамкой БК
ЗЫ рамку хочу такую https://aliexpress.ru/item/400111190058 ... A6Um2&mp=1
Добавлено: 23 апр 2021, 07:45
maksg21
Артур 29 писал(а): хочу поставить 2дин и БК в неё) и что ставить вместо штатной бубнитолы- там получается дыра????
А смысл огород городить. Возьми на том же али башку котороя идёт уже с рамкой, а вниз БК поставь взяв под него рамку. По бюджету на порядок выгоднее. И проводку резать не надо, всё подходит.
Добавлено: 23 апр 2021, 13:07
mall
Артур 29 писал(а): Парни привет! Знатоки подскажите подойдёт ли двух этажная рамка с рестайла на авто 2012г (хочу поставить 2дин и БК в неё) и что ставить вместо штатной бубнитолы- там получается дыра????
центральная борода бывает нескольких видов, различия по присутствию и отсутствию климат контроля опустим, но по креплению как раз рамки они отличаются (с китайскими не знаю как обстоят дела, говорю про оригинал)
p.s. у тебя вторая
