Страница 246 из 246
Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 29 мар 2025, 21:02
Borisiсh
Всем привет!
стоит магнитола TEYES CC3, 4/64. Стоит штатный усилок под пассажирским сиденьем.
Не давно появилась проблема....пропадает звук и играет так как будто звук включен на двоечку,хотя звук стоит на 36 :=-O: Потом бах и звук востанавливается и работает в штатном режиме :*SCRATCH*: Еще заметил что правая передняя колонка переодически не работает,пищалка при этом пищит :*OK*:
Пробовал полностью отключить магнитолу от проводки и ..... переодически появляется треск или как выстрелы в динамиках, и это при вытащенных разъемах из магнитолы!!! :*WALL*:
Куда копать то??? :*SCRATCH*: Может попробовать подключить каждую колонку по очереди на прямую от головы к колонкам минуя усилок?
Добавлено: 04 апр 2025, 18:16
Borisiсh
апп..... :*SCRATCH*:
Добавлено: 07 апр 2025, 13:56
mall
Borisiсh писал(а): 29 мар 2025, 21:02 Куда копать то???
в сторону зелени в разъемах напротив правой пассажиркой ноги, разъемах на усилитель и коррозии на плате самого усилителя.
Добавлено: 08 апр 2025, 22:09
Borisiсh
Смотрел разъёмы на усилке-чистые :*DONT_KNOW*: .На очереди разъёмы в ногах пассажира,потом усилок под разбор :*SCRATCH*:
Добавлено: 08 апр 2025, 23:06
afonford
В NMPS 2 установил магнитолу Teyes CC3 2K 4 64 в комплектацию Ultimate с усилителем Rockford .Для подключения использовал канбус приобретённый на Ozon, и соединил все разъёмы . Никаких модификаций или доработок не потребовалось.
Однако столкнулся с одной проблемой: после подключения штатная камера сработала несколько раз, а затем перестала функционировать. Оказалось, что она работает от напряжения 6 вольт.
В остальном всё работает исправно уже четыре месяца.
Добавлено: 09 апр 2025, 10:09
mall
afonford писал(а): 08 апр 2025, 23:06 Ultimate с усилителем Rockford
нет там рокфорда, система называется power sound.
afonford писал(а): 08 апр 2025, 23:06 Для подключения использовал канбус приобретённый на Ozon
и что эта волшебная коробочка дает? выводит показания бортовика на китайскую балалайку?
afonford писал(а): 08 апр 2025, 23:06 Оказалось, что она работает от напряжения 6 вольт.
:*ROFL*:
Добавлено: 08 май 2025, 00:12
Saxarok
Доброго времени суток! Ищу прошивку для магнитолы s150 Custom_4.0.3_Nikitoz78_V2, на 4pna ссылка не активна. Может быть у кого-нибудь осталась прошивка, буду благодарен если поделитесь!
Добавлено: 03 ноя 2025, 08:18
Dimmm
Подскажите это штатная балалайка?
И где комп с расходом и температурой?))
Добавлено: 04 ноя 2025, 21:24
belinex
Dimmm писал(а): 03 ноя 2025, 08:18где комп
вроде, были версии без него, но подробностей не знаю, не интересовался.
однако, когда сам выбирал машину - "помошник в гадании по фото" ))) первым делом смотрел наличие "козырька" компуктера на фотографиях выставленных машин. у вас там просматривается некое посадочное - можете сделать фото "сверху"? самому интересно стало, что там
Добавлено: 05 ноя 2025, 10:29
Dimmm писал(а): 03 ноя 2025, 08:18 И где комп с расходом и температурой?))
Не ту ти.....)
Добавлено: 06 ноя 2025, 09:21
mall
Dimmm писал(а): 03 ноя 2025, 08:18 Подскажите это штатная балалайка?
штатная, были версии и без компа.
Добавлено: 06 ноя 2025, 09:22
mall
belinex писал(а): 04 ноя 2025, 21:24 у вас там просматривается некое посадочное - можете сделать фото "сверху"? самому интересно стало, что там
коврик там...
Добавлено: 06 ноя 2025, 11:35
Dimmm
Вот блин) а где температуру за бортом смотреть?))
Да там сверху коврик лежит для телефона
Балалайка интересная) у нее панель с приводом. Там диски можно вставлять
С родной навигацией.
Для 2005 года наверно круто было)
Добавлено: 06 ноя 2025, 11:42
Dimmm писал(а): 06 ноя 2025, 11:35 Для 2005 года наверно круто было)
А почему 5-го???
Эта балалайка W-12
как бы намекает на год.
Dimmm писал(а): 06 ноя 2025, 11:35 а где температуру за бортом смотреть?))
А зачем её смотреть, на максимальной комплектации за этим не следят...)
Добавлено: 07 ноя 2025, 10:12
mall
не, это современнее и она действительно хороша, но на данной машине она отражает не больше трети своего функционала.
Добавлено: 27 дек 2025, 20:16
Centrkhosta
Здравствуйте.
Подскажите какой переходной кабель нужен для установки магнитолы 9 дюймов на Pajero sport 2 2013 года, вместо штатной магнитолы nr-242wm?
Купил кабель без canbus, разъемы похожи, но не подошли, подозреваю, что нужен кабель с canbus!
Может кто менял, подскажите?
Спасибо
Добавлено: 27 дек 2025, 21:56
Не нужен никакой бус.... нет у нас его.)
Добавлено: 07 фев 2026, 21:45
Pavlynne
Мужики помогите адаптер для android гарнитуры подобрать. Купил похоже для MMCS и вобще ни один разъем не подходит, пришлось обратно как есть собирать. Без понятия как искать адаптер для такой штатки
