Страница 25 из 31
Re: замена масла в переднем и заднем мосту
Добавлено: 23 май 2016, 16:18
Alex5024
Константин_Влад писал(а):
Alex5024 писал(а):Недельку назад сменил масло в переднем и заднем мосту, и смущает то, что в задний мост залилось всего 2,8 л, а по мануалу должно быть:
Задний дифференциал(МКПП). по руководству GL-5 или выше 80W. В условиях реальности советую 75W-90 GL5. Объём по руководству: 3.2л. Реальный объем: 3.0л..
Заливал из ямы. А в передний как положено залилось 1.2л. Вот думаю может ли быть, что из - за поднятый кормы редуктор чуть подвернуло немного вверх и масло стало заливаться меньше? ::-[:
мне меняли на яме, тоже с мануалом только передок совпал. я думаю это не так страшно. главное уровень есть
Да вот и переживаю мало ли ::-[:
Добавлено: 25 май 2016, 19:32
Дедон69
cabrioserge писал(а):У меня вопрос общего характера
При таком обилии разнообразных продуктов для мостов, рк и просто универсальных масел кто-нибудь смог купить что-то, что УБИЛО его МОСТ? Ну то есть залить gl-4 вместо gl-5 или W75 вместо W90? Хоть у кого-нибудь появился вой, аццкая стружка или клин?
Какая вообще разница что лить, с какими допусками, если все мосты купаются в масле и имеют один принцип работы и примерно одинаковые материалы? Можно залить лукойл? или вообще моторку? У кого-нибудь есть печальный опыт?
Лукойл полусинтетика 75W90 GL-4 в раздатку,GL-5 в мосты, можно и везде GL-5, меняй через 40-45 тысяч и не парься. Ни один агрегат еще не развалился за много лет и сотни тысяч км.
Добавлено: 02 июн 2016, 10:34
Alexanor
Подскажите, пожалуйста, в заднем редукторе масла по мануалу написано с механикой одна величина, вроде 3,2 л, а для автомата 2,6 л. В чем фишка, редуктор же и картер одинаковый? Сколько лить? У меня автомат. Замерять сколько заливаешь, а то до контрольного отверстия наверное много будет для автомата?
Добавлено: 02 июн 2016, 10:45
Армеец
Alexanor писал(а):..Сколько лить?. ..
Лей сколько влезет, лучше на яме.(мост чтобы в горизонте был).
Добавлено: 06 июн 2016, 08:15
Mad Fisherman
Дедон69 писал(а): Лукойл полусинтетика 75W90 GL-4 в раздатку,GL-5 в мосты, можно и везде GL-5, меняй через 40-45 тысяч и не парься. Ни один агрегат еще не развалился за много лет и сотни тысяч км.
т.е. лукоил не критично для раздаток и моста? сколько опыт использования лукоийла? думаю поменять жижужу, мобил че-то дороговато.....
газпромнефть?
Добавлено: 04 авг 2016, 16:10
Wlast
lbhp писал(а):Суть вопроса:
Многие тут рекомендовали масло Mobilube 1 SHC 75W-90 и для мостов и для раздатки.
Но прочитав документацию к маслу: http://pds.mobil.com/Russia-Russian/Lub ... 5W-90.aspx
Я заметил запись: "ExxonMobl рекомендует использовать Mobilube 1 SHC 75W-90, когда требуется следующий уровень свойств: API GL-4"
То есть оно подойдет только для раздаточной коробки, но не для дифференциалов, так как там требования API GL-5 и выше.
В свою очередь, я нашел среди масел Mobil такое - Mobilube HD 75W-90: http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lub ... 5W-90.aspx
И там написано: "Mobilube HD 75W-90 превосходит следующие требования или соответствует им: API GL-5".
То есть оно как раз подойдет для мостов, но не подойдет для раздатки.
Может кто-нибудь из знающих и разбирающихся прокомментировать?
Подпишусь.
Добавлено: 25 авг 2016, 22:55
Selme
Странно... как будто с другого сайта по той же ссылке
Рекомендуется компанией ExxonMobil для:
ручных коробок передач в особо тяжелых условиях эксплуатации, требующих масел с уровнем свойств API GL-4, GL-5 и MT-1
мало- и высокотоннажных грузовых автомобилей, автобусов, автофургонов и легковых автомобилей
внедорожных машин, используемых в строительстве, горной промышленности и сельском хозяйстве
трансмиссии, осей и других механизмов, где требуются смазочные материалы, соответствующие спецификациям API GL-4, GL-5 или MT-1, и рекомендуются трансмиссионные масла с умеренными противозадирными свойствами
Добавлено: 07 сен 2016, 12:20
Spintires
Вчера махнул масло в мостах, раздатке, акпп.
В раздатку залил CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90, в мосты CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90.
Старое масло из заднего моста вытекло чистое, из раздатки слегка потемневшее, а из переднего моста очень темное.
Пробег 41 т.км.
Добавлено: 10 мар 2017, 16:16
Evgen15
Коллеги, простите за ламерский вопрос... А какова процедура заливки масел в редуктора?
Инструментарий, технология?
Вот например, если взять Энеос 4л в жестяной банке, то чем его наливать и через какую дырку???)
Добавлено: 10 мар 2017, 16:31
DenisR
Evgen15 писал(а):Коллеги, простите за ламерский вопрос... А какова процедура заливки масел в редуктора?
можно в рот набирать и через трубочку потом в мост :)
а так есть спец шприц для заливки в трудно доступные места, заливается через пробку
типа такого
на фото ключ висит на заливной пробке моста, стрелка сливная пробка, задний мост аналогично
на раздатке верхняя пробка для заливки, нижняя сливная
Добавлено: 21 апр 2017, 19:30
vkonstova
ребят можно лить ENEOS 75W90 GEAR GL-5?
Добавлено: 21 апр 2017, 21:50
San-Sanich
vkonstova писал(а):ребят можно лить ENEOS 75W90 GEAR GL-5?
в мосты да - в раздатку не стал бы.
Добавлено: 23 авг 2017, 07:37
akula1972
Нужен совет - менять масло или повестись на рекламу?
Ситуация следующая: сейчас залито NESTE Hypoidi S 75W90, пробег на нём приближается к 45000. В рекламном проспекте прочёл следующее: При использовании синтетических масел Neste Hypoidi S диапазон замены масла часто можно продлевать в 2 раза.
Добавлено: 23 авг 2017, 07:42
Борис71
Даже любое другое синтетическое масло свободно ходит по 100 тыков. Конечно не в ДВС.
Добавлено: 24 авг 2017, 05:41
Muchacho
akula1972 писал(а):Нужен совет - менять масло или повестись на рекламу?
залита синтетика castrol, отъездила уже 70 тык, думал поменять везде, слил с раздатки, потемневшее, но без примесей, стружки нет - заменил, раз купил новое,
далее слил с заднего дифа, а оно полупрозрачное, чуть потемнело, стружки нет - залил назад, тоже самое в переднем дифе, ну может чуть темнее только...не стал греть мозг, доезжу ещё тысяч 30
Добавлено: 24 авг 2017, 14:22
sio
Господа, прошу помощи...
В сервисной книжке в графе Масло в дифференциалах есть 2 строчки:
1. Обычный дифф или ЛСД с вискомуфтой
2. Механический или гибридный лсд
Какая из этих строчек относится к нам?
Добавлено: 24 авг 2017, 19:43
sem_tom
1
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Добавлено: 25 авг 2017, 16:40
sio
Извините , сразу не отписался, больше интересует ответ тех, у кого двиг 3,2
Добавлено: 19 фев 2018, 06:45
lbhp
Приветствую.
В теме Мини FAQ: ГСМ на NMPS случайно увидел файлик сервисного бюллетеня MSB-11X27-001B от 11.07.2011 по поводу объема масла в заднем дифференциале.
В этом документе указано, что практически по всем модификациям автомобиля (NMPS) необходимый объем масла в заднем мосту уменьшен до 2.1 литра (в не зависимости от типа коробки и двигателя) начиная с октября 2010 года. Соответственно, изменены процедуры проверки уровня и замены масла, внесены изменения в Service/Workshop Manuals.
При этом, в самом "Мини FAQ'е: ГСМ на NMPS" цифры остались прежними.
Может уважаемые Модераторы/Гуру просветят по следующим вопросам:
1. почему в рекомендациях FAQ'а все значения остались прежними?
2. с чем может быть связано такое радикальное снижение объема масла в заднем мосту (в том числе и на уже выпущенных машинах)?
3. чем может грозить перелив масла в заднем мосту?
4. есть о чем беспокоиться?
Заранее спасибо.
Добавлено: 19 фев 2018, 06:49
sn1
sio писал(а):Извините , сразу не отписался, больше интересует ответ тех, у кого двиг 3,2
Всё равно 1
