Multitronics на NMPS?
vetervgolove
Двигатель:: 3.2TD дизель, прокачан коробочкой FGC до 200+++ коней (пуляет!!!)
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение vetervgolove »
CoolBDW писал(а):Не, если подключился к проводу - то нефиг играться, выставить строго "физический".
А без "поиграться" не получится никак - всё равно по умолчанию то у мультика настроен режим виртуального зажигания.
Так что я наигрался, но так и не понял, почему он с выключением зажигания не выключается сразу.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
У меня тоже выключается не сразу, как раз секунд через 30. Я думал - из-за виртуального замка. Видимо, просто CAN не сразу засыпает. Кстати, одометр тоже - наверно, по этой причине. Ну и пускай.... :)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
vetervgolove писал(а):
Фреди писал(а):Ещё раз проверь настройки и как подключил мультик (прочитай мои посты на стр.6-7), CoolBDW всё верно говорит, должно всё получится :;D:
Ну я всё проверил ещё на этапе прикручивания к проводам, которые sergey_58 на первой странице расписал.
Всё четко - и ДУТ есть, и габариты есть, и зажигание есть.
То, как ты расписал на шестой странице (к проводам прикуривателя, к лампочкам и напрямую к зажиганию) - не потребовалось, так как все необходимые провода я взял из штекеров штатного бортового компьютера (ещё раз респект sergey_58).
У меня после вытаскивания ключа из замка зажигания "мультик" засыпает через секунд 10 не более ::-X: , поэтому и дал ссылку на "своё" подключение :*WRITE*: Почему у меня так работает объяснить по другому не могу :*PARDON*: (я электрик ещё тот :*CRAZY*: ), может быть объяснение в этом :*SCRATCH*: :
CoolBDW писал(а):... Можно переподключиться к физическому проводу зажигания (любому) и поставить тип "физический".
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
У кого нибудь мультик из старших моделей нормально расход показывает?????
vetervgolove
А к CAN-шине твой multitronics подключен ?
Фреди
Сообщение Фреди »
Подключен через ODB II (справа внизу от рулевой колонки), иначе мультик как положено работать не будет (не будет температуры двигателя, оборотов двигателя и т.д.)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
sn1 писал(а):У кого нибудь мультик из старших моделей нормально расход показывает?????
Что? Ни у кого не показывает???
vetervgolove
Фреди писал(а):Подключен через ODB II (справа внизу от рулевой колонки), иначе мультик как положено работать не будет (не будет температуры двигателя, оборотов двигателя и т.д.)
Ну получается да, всё также как и у меня подключено, только провода зажигания у тебя напрямую к зажиганию, а у меня к проводу зажигания от мультика...
Странно, покапаюсь ишо...
vetervgolove
Я ещё не оттарировал...
Но, вообще-то мне расход нафиг не сдался... После шевроле тахо - одни приятные эмоции от паджерика в плане расхода :)
Фреди
Сообщение Фреди »
Нормально ни у кого не показывает :*NO*: (кто-то здесь уже проводил эксперементы ::-X: ). Если проводить тарировку (или вводить поправку - не помню точно как по инструкции) в городском режиме - то более менее будет показывать реальные цифры именно при городском режиме езды, если проводить тарировку на трассе - то более менее будет показывать реальные цифры именно на трассе. Короче "мультик" ни фига сам не хочет ни чего расчитывать, всё ему на блюдечке подовай :*JOKINGLY*: .
Monterovod
Мой автомобиль(и):: NMPS 2
Сообщение Monterovod »
Народ а подскажите, какой мультироникс самый последний и скажем так навороченый для нашей БИБИКИ, еду в Воронеж на днях, вот думаю прикупить, но нужен совет бывлых
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
Vadimich
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Vadimich »
Monterovod писал(а):Народ а подскажите, какой мультироникс самый последний и скажем так навороченый для нашей БИБИКИ, еду в Воронеж на днях, вот думаю прикупить, но нужен совет бывлых
VC-731, если не ошибаюсь.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
Monterovod
а в чём разница TC750 и VC731, типом крепления( установки)?
Vadimich
Похоже, только в этом разница.
Hrom4x4
Двигатель:: Pagero Sport New Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pagero Sport New (Шампань)
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Hrom4x4 »
Подскажите пож-ста, кто давно мультик использует КАК ОТКЛЮЧИТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОСТАТКЕ ТОПЛИВА В БАКЕ ??
Мне датчик топлива не подключили при установке ( сам хрен справлюсь, да и не особо он мне нужен) и теперь постоянно вылезает предупреждение : остаток топлива в баке 0 литров. Вручную каждый раз после заправки не особо хочется вводить кол- во заправленных литров.
Аппетит приходит во время еды!
Monterovod
Сбылась мечта купил себе VC731
и сразу возник вопрос, подключил его для проверки в ОБД2 включился заговорил, точнее заговорила )), но радсть длилась недолго, через 5 минут работы, ещё и кноки толком понажимать не успел , он выключился ( повторные втыкания ни к чему не привели, ночь без сна и на компе включаю по юсб видится - обновляю-- VC731_TC750_e32b_2012_08_30.rom-- вчём разница vc731 и VC731b? всё происходит без ошибок, открываю распиновку разъёма, подаю питание, включился всё ок, а в машину включаю, он попробовал включиться и тутже отключился, такое впечатление, что по току не хватает, ещё раз повторяюсь, что включил только один разъём ОБД2 и всё
Что я делаю не так?
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Monterovod писал(а):Сбылась мечта купил себе VC731
Что я делаю не так?
Может, просто втыкаешь не до конца в родной разъём диагностики? Он там фигово бывает входит. Кроме смеха, думаешь, что всё, а там ещё можно.
Кстати, какой протокол стоял? Он при автоопределении может задуматься надолго в первый раз, по-моему... Но тут не помню точно, давно было. Когда поставил ручной + CAN - даже после выключения включения никаких зависонов. Правда, прошивку у меня больше года уже, и не обновлял. И, наверно, не буду - и так всё устраивает
было когда-то:
Monterovod
CoolBDW писал(а): Может, просто втыкаешь не до конца в родной разъём диагностики? Он там фигово бывает входит. Кроме смеха, думаешь, что всё, а там ещё можно.
Прошивку обновлял, чтоб проверить живо ли устройсво
тока подключил , сразу же включилось , ключ был в замке, но в положении выключено, когда ключ повернул, сей девайс выдал инфу , что у него поиск авто протакола и потом через секунд 30 нашёл, начал выдавать кучи цифр, потух в момент, когда я пробовал переключить, между экранами отображения инфы
Решил! в разъёме обд2 перепаял штырьки питания, подняв их на 3мм всё заработало ))
осталось разбираться с настройками
интересно если ктото уже настроил и эти настройки списать, а потом записать в другой, есть ли в этом смысл, я про раход
Последний раз редактировалось Monterovod 05 сен 2012, 17:43, всего редактировалось 2 раза.
Фреди
Сообщение Фреди »
Monterovod писал(а):...
Списать конечно можно ::-D: , НО... смотри моё последнее сообщение в конце предыдущей страницы :;-):
Monterovod
ещё вопрос интересно, а можно вывести давление масла в двигателе на экран стрелочкой?
