Рабочая температура двигателя
только для 2.5! какая у Вас температура двигателя по трассе?
86 и ниже
46
11%
87
6
1%
88
64
15%
89
26
6%
90
42
10%
91
16
4%
92
7
2%
93
3
1%
94
6
1%
95
22
5%
Выше 95
18
4%
Точно не знаю, мультика нет, и стрелка в норме чуть выше середины.
163
39%
Всего голосов: 419
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Свят »
Да не злись ты........... И капс локом не злоупотребляй. А то пожурят :;-):
Нет такой статистики. И не будет. А всё почему- потому, что при смерти двигателя, которая произойдёт не скоро на этой температуре, будет достаточно сложно сказать, что причина- эксплуатация ТС с темп. ОЖ 98 по цельсию.
Я вот дую в мотор под 2 кг избытка и езжу, голову себе не забиваю. Не потому что денег много, кстати :)......
А насчёт отсутствия ОЖ и последствиях я написал тебе к тому, что в наших краях неоднократно перебирались наши моторы только по этой причине.... Всмысле перегрев ДВС был только из-за отсутствия ОЖ.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Под рукой оказалась мурзилка от Лансера 10
Те индикатор срабатывает при определенной температуре
Или это такая же хрень как наша "красная зона" на показометре?
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
На 10 Лансере, как и на Аутлендере ХЛ нет индикации температуры двигателя в привычном варианте. Там типа столбика: холодный и потом почти сразу прогретый, т.е. растет нелинейно. По нему ориентироваться о температуре еще хуже, чем по нашей стрелке. Зато есть индикатор перегрева, который высветится в этом случае на панели, начнет моргать и будет подаваться тревожный сигнал. Вот при какой температуре он высвечивается точно не помню, но видимо это происходит по информации ЭБУ от датчика температуры. Точно также есть индикатор перегрева АКПП или вариатора, но числовые диапазоны срабатывания нужно искать в технической документации производителя. Я за 4 года владения Аутлендером эти индикаторы ни разу не видел, даже при жаре около +45, когда климат не мог справится с охлаждением салона и электровентилятор молотил не переставая.
olegro
Сообщение olegro »
О, я как раз хотел тебя спросить про Аут! Хотел узнать как в других машинах Мицу организовано определение точки перегрева. И есть ли вообще эта конкретное значение, выраженное в цифрах, а не в столбиках или "красных зонах"
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
На Ауте ХЛ наглядно только столбик, никакой другой информации водителю не дается. Причем эту функцию до 2010 года нужно было специально выводить на БК, т.к. на панели приборов никаких индикаторов не было. Потом сделали новую панель, и этот столбик появился отдельно на паели БК. А так для контроля только предупреждения о не штатных режимах.
У меня где-то был в электронном ввиде сервисный мануал, если найду и он откроется на компе, поищу цифры, которые предусмотрены производителем как порог на срабатывание этих предупреждений.
Надо отметить, что у Аута, Лансера и ASX очень продвинутая система контроля и управления системами, ничуть не хуже, чем у немцев. Если есть какие-то неисправности, вплоть до перегорания лампочек, машина сама предупредит об этом. Я 4 года ездил и только ТО проходил. Очень надежная машина была.
olegro
Сообщение olegro »
Да, интересно было бы взглянуть на эти цифры.
Жаль, что у нас нет этого индикатора, было бы понятно мнение Мицу о температуре перегрева.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
olegro писал(а):Да, интересно было бы взглянуть на эти цифры.
В общем нашел я сервисный мануал по Ауту ХЛ. Запустить как хотелось бы не получилось, поэтому выдергивал из общего объема по страничке и читал (насколько хорошо я могу читать на англицком :) ). Постарался найти инфу по температуре, но там только общие рекомендации по поиску неисправностей и алгоритмы по их устранению. Каких-либо точных цифр, кроме температуры открытия клапана термостата, его хода, сопротивлений различных датчиков и т.п. не нашел. Это примерно такой же документ, что выложен у нас на форуме по НМПС.
Так что к сожалению какие пороги установлены по температуре, вопрос остается открытым и я думаю, что такая информация только у разработчиков есть. В принципе сервисникам это ведь и не обязательно знать, достаточно того, что есть проблема с перегревом со слов владельца, а дальше стандартные процедуры по проверке и замене неисправных компонентов.
Как-то так. Сорри :*DONT_KNOW*:
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Ездил пару дней назад на отцовском Фриле 2, маршрут Москва - Гродно. Решил посмотреть ЕЛМкой температуру двигателя в разных режимах с 0 до 180 км/ч, трасса отличная, позволяет. В любом режиме, на любой скорости я температуру выше 82С не видел, машине 4,5 года, радиаторы не мылись ни разу.
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
krokodil594 писал(а):Ездил пару дней назад на отцовском Фриле 2, маршрут Москва - Гродно. Решил посмотреть ЕЛМкой температуру двигателя в разных режимах с 0 до 180 км/ч, трасса отличная, позволяет. В любом режиме, на любой скорости я температуру выше 82С не видел, машине 4,5 года, радиаторы не мылись ни разу.
Фрил дизельный?
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Фрил дизельный?
Да, дизельный.
:) Прошу прощения, за - то, что сразу не указал двигатель.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Фрил дизельный?
Да, дизельный.
Англо-Индусы еще не разучились движки делать. А Японо-Тайцы отстают ::-(:
krokodil594
Двигатель:: 4N15
MAVR64 писал(а):Англо-Индусы еще не разучились движки делать. А Японо-Тайцы отстают ::-(:
На Лендроверах, дизеля Форд-Пежо, совместные, получается Американо-Французы.
olegro
Сообщение olegro »
SKS писал(а): Сорри :*DONT_KNOW*:
Да бог с ним, не парься :*DRINK*:
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Вчера был на СТО. Одной из претензий была повышенная температура. Мониторил ЕЛМ и купленным недавно Мультиком. Доходила до 98 гр, один раз услышал предупреждение о высокой температуре, т.к. границу выставил 99 гр.
Со слов мастера ОД, рабочая температура нашего двигателя 95 - 105 гр., если греется выше, значит есть проблемы. Гоняли мотор в помещении на повышенных оборотах с включенным кондиционером, температуру снимали МУТом, максимум в течение получаса смогли разогреть до 92 гр, на ХХ 88 гр. Сказали все нормально. Я сослался на показания Мультика. Тут же подсоединили его. И вот что вышло: МУТ показывал 88 гр, а Мультик тут же 92 гр. Т.е. если считать что Мультик врет на 4 гр., то мои 97-98, это вполне нормальные 93-94 гр. Может такое быть?
Потом на ходу Мультик показывал 94-96 гр, на ХХ 92 гр. Доп.вентилятор работал, а он вроде включается при 95 гр, за бортом было +5, кондиционер выключен.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Вентилятор включается на 95° и выключается при достижении 91°.
Руслан
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
SKS писал(а):Вчера был на СТО. Одной из претензий была повышенная температура. Мониторил ЕЛМ и купленным недавно Мультиком. Доходила до 98 гр, один раз услышал предупреждение о высокой температуре, т.к. границу выставил 99 гр.
Мультик завышать или занижать температуру не умеет. Он что видит - то и показывает. Поправок на температуру не предусмотрено.
Если не веришь мультику, то поверь штатному вентилятору, т.к.
Russo81 писал(а):Вентилятор включается на 95° и выключается при достижении 91°.
То что у тебя мультик, как тебе показалось, врет на 4 градуса - то это просто показалось :*YES*: Проверь еще раз.
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Napic писал(а):То что у тебя мультик, как тебе показалось, врет на 4 градуса - то это просто показалось :*YES*: Проверь еще раз.
Значит врет МУТ? Чудес не бывает же...
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
LightWriter писал(а):Значит врет МУТ? Чудес не бывает же...
Мут может смотреть темп. и со второго датчика, мульт только с одного. Может тут и зарыто расхождение в показаниях...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3#p1745133
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
МУТ прибор профессиональный,а мульт и есть мульт,для баловства.
Fil30.76
Двигатель:: 4D56 EFI
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Fil30.76 »
Здарова всем! Внесу свои пять копеек.
Резина сток температура 88-92,поменял на купер СТТ 265х75 R 16 90-95 за бортом +15 скорость 100-120.
Термостат сток,в систему охлаждения никто не лазил.
Прокурил все 35 станиц,сижу ломаю голову либо из-за смены колес,либо совпадение.
