L200 строительство
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Re: L200 строительство
Сообщение ruber »
Vladimir192 писал(а): Может Паша Рубер отпишется, как у него тормозило на таких же мостах и колесах? У нас разница только в задних суппортах по-моему.
У меня, как мне кажется, тоже ватные тормоза, но если нажать пидальку хорошенько то не проскальзывают как у тебя. Хотя гтц перепускает, надо перебирать.
Vladimir192
Сообщение Vladimir192 »
МШУ писал(а):...
Зы Ты так и не ответил: чьи тайер локи? ( я тульские поделки вернул в зад)
Наши, брал в Москве в 4х4спорт, кто производитель не знаю. На первый взгляд качество достойное. Время покажет.
Буду для начала проверять ГТЦ, может тоже перепускает, всем спасибо.
L200
muravko
Двигатель:: писятшестой
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение muravko »
МШУ писал(а):
muravko писал(а):...так же делали из железяк по средствам сварки и болгарки..
Ну,железку я и сам у себя на работе оттокарю и сварю....но тяжелая сцуко....
Мне вот седня глаза открыл чел,который по официальным сериям не вылезал: грит -ставь на 38.5х11 диск х8 с бедлоком - и счастье( команда их ,конечно вздрачивала,но злые языки мотивируют это большим ростом пилота и моторикой \сигналом от моска до ступни....типа сигнал долго идет ))))))
http://4x4.primorye.ru/flatpost.aspx?id ... _id=407712 ну и вот собственно движняк по аналогам Хатчей идет...
http://4x4.primorye.ru/timage.aspx?id=2 ... d=6&page=0 и кстати вот еще вариант который можно изготовить из подходящих легкосплавных дисков...
Dmitry Taran
Сообщение Dmitry Taran »
МШУ писал(а):КМК панацея это пластиковое кольцо на сборном диске.....
Я когда-то тоже так думал……
Ты, наверное, будешь смеяться, но я уже год как не могу собрать такие диски :lol:
Никакими известными мне способами не получается одеть «половинки» диска на резину – хамп не пускает !
В шиномонтаже не берутся.
Упирался хай-джеком в опору ЛЭП – джек гнётся !
Я вообще не представляю как их можно собрать !
С наилучшими пожеланиями,
Vladimir192
Наши ребята только на днях собрали 4 37х боггера на аналогичные диски.
Одевали с помощью какого-то приспособления для сжимания половинок. Часть этого приспособления по-моему представляла из себя траверсу на которую в оригинале крепится КПП)))
А если спилить хамп полностью? На токарном или вообще шлиф-машинкой?
L200
Dmitry Taran
Vladimir192 писал(а):Наши ребята только на днях собрали 4 37х боггера на аналогичные диски.
Спилить хамп я уже тоже думал. Но у меня диск стальной. Хамп там получается выштамповкой (т.е. с обратной стороны углубление). Это если я его спилю - диск в том месте сильно тоньше станет.
А что за приспособление-траверса ? И как чего делали ?
У меня усилие получается такое, что кмк только гидравлика справится ! Это надо рамку из двутавра-двадцатки варить..... :shock:
А как потом разбирать есличё ?
Что-то я похоже не так делаю.......
Vladimir192
Попрошу чтобы сфотографировали приспособу, но они на соревнования завтра уезжают, не знаю успеют ли.
L200
Dmitry Taran
Vladimir192 писал(а):Попрошу чтобы сфотографировали приспособу, но они на соревнования завтра уезжают, не знаю успеют ли.
Ну може когда вернутся.....
Год ждал, ещё подожду :D
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Дима,не далее как вчерась крутил в руках хатчинсон.....там болты длиной мм 60-70. Не обратил внимание на наличие или отсутствие на них хампов....но по идеи,если равномерно протягивать болты ,пластиковое кольцо должно продавить резину через хамп
PS 3 болта,через 60 градусов,длиннее других раза в 1.5
Dmitry Taran
МШУ писал(а):Дима,не далее как вчерась крутил в руках хатчинсон.....там болты длиной мм 60-70. Не обратил внимание на наличие или отсутствие на них хампов....но по идеи,если равномерно протягивать болты ,пластиковое кольцо должно продавить резину через хамп
Если там усилие такое, что джек гнётся, то боюсь резьба на болтах поплывёт.....
Видимо придётся делать как пермские коллеги поступили - обильно смочить силиконом, стягивать половинки диска и по мере стягивания помогать кувалдой !
Или ещё меня вчера мысль посетила: положить сварной шов под хампом снаружи диска, а изнутри хамп болгаркой спилить....
Vladimir192
Вести с полей
Полностью открыл задний контур в колдуне. В результате появились тормоза. Машина вполне нормально останавливается. На грунтовке задние конечно идут на юз, но это на не груженой машине, посмотрим как будет с полной выкладкой.
Еще новость: порвал полуось))
Переходил речушку в брод и не рассчитал свои возможности
Весь вес машины на переднее левое колесо (правое висит), упор в толстую кромку льда и блокировка + хорошая пониженная сделали свое дело))
Сломалось очень ровно, как будто срезало
Машина уже опять на ходу, но палка найдена с возвратом.
Поэтому ищу короткую полуось на Хайлюкс, вдруг есть у кого - предложите.
Сильнее задумался над усиленными палками трейлгир на 30 шлицев.
L200
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Думаю, вопрос не в прочности полуоси (так же ломали мост на Афганце: локка по кругу, понижайка и первая...с упором передних колёс.
Потом бац....и мост передний в мусор)
Vladimir192
Согласен, аккуратнее надо быть...
Штатную полуось удалось добыть в течение 6-7 часов, но я собираюсь чулок расширить, полуось будет не стандартная и в случае ее кончины замену буду ждать 3-5 недель (от почты зависит)
L200
МШУ
Сообщение МШУ »
:*VICTORY*: Выезд завтра? Удачи!
Vladimir192
Да, Саш, спасибо, завтра в 7 утра выдвигаемся))
L200
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
А в такой же ситуации при усиленной полуоси редуктор как отреагировал бы?
2011, почти сток.
Vladimir192
А пока не разобрал и не был на 100% уверен в том, что именно сломалось... мог и редуктор, шрус
L200
МШУ
Сообщение МШУ »
Vladimir192 писал(а):А пока не разобрал и не был на 100% уверен в том, что именно сломалось... мог и редуктор, шрус
Володь,курил лет 10 назад тему варновских хабов.....короче( щаз уже точно не помню) там идет нечто похожее на шпонку в мех лебедке( очень условно) и они стоят копейки и идут по срезу от нагрузки....Замена этих"предохранителей " занимает 5-10 минут в поле.
Щупал подобные дивайсы на кастомных мостах приехавших из америсы( у чела был Папа)))))),так там хабы даже на з.мосту стояли.
Кмк поломать можно и Дёрти Сёрти....В твоей ситуевине в речке-имхо одно колесо тащило(пыталось) всю коляску....
Кмк с подобными хабами,можно вваливать на всю педаль и рулем злоупотреблять....ну а если срежется,то отвинчевался до сухого и поменял предохранитель.
Зы зачем Паша прикупил усиленную внутрянку хабов-мне непонятно,если он с собой заглушки возит...
Про себя- (пока) стоят заглушки и надеюсь,что 1.3 литрами сломать п\о будет сложно....но при первых симптомах поставлю хабы,в сторону dirty 30-y даже смотреть ( при моем весе) не буду,бо так можно дойти до установки вольво мостов-п\о целы,но кардан в узел и корпус РК на куски)))))
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Саш, на пол литрах шрусы сворачивают а ты тут про 1.3 говоришь
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МШУ
Сообщение МШУ »
Dimix писал(а):Саш, на пол литрах шрусы сворачивают а ты тут про 1.3 говоришь
Да ланте...у Вас дрчиклистов Ф шлицевой части на гранате мм 20)))))))
Я тут от увж .Жиппера отталкиваюсь- у них на ДВ на 70-ках в стоке при KZ 42 белки вращают.....Вот и подумал : вес 2000 vs 1300, HP 140 vs 70, 42" vs 38"....Ну ...типа" либо жопа пишется через два "П", либо...." (С)
ЗЫ я в курсах ,как и в каком состояние на квадрах езьдють))))))
