Страница 27 из 64
Re: Качество фильтров
Добавлено: 07 май 2016, 18:24
TERAPEVT
то что не ломает и не портит остальное - эт оч хорошо....а какой диаметр распределительной головки высокого давления ? ведь хорошо известно, что диаметр деталей на прямую влияет на ресурс...к примеру диаметр распр. головки на фольц. т4=8мм, а диаметр того же плунжера на делику=11мм и ресурс у них оч разный...пока делика на ходу, фольц уже два раза на ремонте..
Добавлено: 07 май 2016, 18:41
Dieseltronic
12 мм- бОльшего диаметра на насосах VE в принципе не бывает :)
высота подъёма кулачковой шайбы, приводящей в движение плунжер- 7,5 мм- но эта информация для конкретных специалистов ::-X: ::-D:
Добавлено: 07 май 2016, 18:48
TERAPEVT
почему родной ротор 14мм ? и как компенсирует 12мм не достающие миллиметры ? ресурсом или мощностью ?
Добавлено: 07 май 2016, 19:10
Dieseltronic
ротор VRZ НЕ "качает" топливо, он всего лишь распределяет топливо по цилиндрам за счёт вращения
"качают" топливо дополнительные элементы ротора- "плунжерки", по моей терминологии :)
плунжерков этих- 2 шт. диаметром 8,5 мм каждый
принцип топливоподачи VE подразумевает подачу и распределение топлива одним элементом- плунжером за счёт вращательно- поступательного движения
как- то так :)
Добавлено: 07 май 2016, 19:35
TERAPEVT
:) получается у ротора диаметр 14 мм- это распределение и плюс еще отдельно на давление еще два плунжера идут...теперь понятно почему за него столько ломят...(знакомый купил пол года назад новый ротор за огого :*CRAZY*: сколько, но ужо на горячую хондрит..) давал ему ссылку сюда, убеждал по фильтрам :nezl6: ....
Добавлено: 07 май 2016, 20:10
Dieseltronic
было время, когда ротор Zexel обходился в 45 т.р. (ценник 3-х годичной давности, по тогда ещё "нормальному" курсу)
этих роторов не стало- по причине прекращения производства
далее динамика такова- первые "кетайские" роторы с хорошим качеством ("чёрное" покрытие) приходили с учётом доставки по 35
и когда по прошлому лету пришло два куска кетайского говна, которые обошлись в общей сложности в 70 и которые пришлось тупо выкинуть- аз грешен понял, что необходимо придумать альтернативную схему ::-(:
Добавлено: 23 май 2016, 21:18
Yra999
Всем привет, хочу поставить дополнительный фильтор грубой очистки от хундай- кия. Кто ставил такой , есть фото у кого где стоит. И можно с ним ездить зимой.
Добавлено: 23 май 2016, 21:33
SmoAG
Можно, у меня стоял, сейчас убрал ввиду ненадобности
Добавлено: 24 июн 2016, 11:24
leon76
Для статистики. Воздушный фильтр ставлю этот уже неоднократно. Садится плотно и не бренчит. По цене устраивает.
Пробег на этом 27500км из них 60% зимой
Добавлено: 24 июн 2016, 11:37
технотол
:=-O: вот так засрал
Добавлено: 25 июн 2016, 07:08
winter1971
leon76 писал(а):Для статистики. Воздушный фильтр ставлю этот уже неоднократно. Садится плотно и не бренчит. По цене устраивает.
В принципе таких вагон и маленькая тележка. Позавчера приобрёл Japko 20524, по качеству исполнения очень недурно, внешний вид и упаковка на уровне. Цена 400 руб. (брал в рознице, через инет возможно и дешеле будет). До этого всегда пользовался Кнехтами, но после того как стали приходить фильтры по их маркой, произведенные в Болгарии отказался от их использования потому как я топором и то лучше вырублю.
Добавлено: 26 июн 2016, 09:43
den1ska
Приветствую! Я тут поставил, оригинальный фильтр(розовый такой), взамен Japanparts. Так вот, внешний вид, у оригинала отличный! НО бренчит, верхняя крышка корпуса! Пришлось, подкладывать резинки под "петли" корпуса! С Japanparts, такого не было, но исполнение самого фильтра, просто ужас! "Высер" ::-!: производства како-то! По краям, не залитая до конца резина и т.д.!
Добавлено: 29 июн 2016, 17:17
Boyёк
Ставил не дорогой якобы японский фильтр AZUMI. Решил вернуться к VIC.
В AZUMI фильтрующий материал тоньше, "гармошка" заметно кривится, уплотнительная резинка тоньше.
Добавлено: 13 июл 2016, 08:58
VadimOrlovSpb
den1ska писал(а):Приветствую! Я тут поставил, оригинальный фильтр(розовый такой), взамен Japanparts. Так вот, внешний вид, у оригинала отличный! НО бренчит, верхняя крышка корпуса! Пришлось, подкладывать резинки под "петли" корпуса! С Japanparts, такого не было, но исполнение самого фильтра, просто ужас! "Высер" ::-!: производства како-то! По краям, не залитая до конца резина и т.д.!
Я переставлял уплотнительную резинку со старого не оригинального фильтра на оригинальный, чтобы крышка не бренчала. Так несколько раз делал, но недавно менял фильтр и замена резинки не потребовалась.
Добавлено: 13 июл 2016, 09:45
den1ska
Надо попробовать, вроде старый фильтр ещё не выкинул!
Добавлено: 01 сен 2016, 07:17
юрий юрикович
пробежал по ветке, голову сломал ! нужно делать ТО2 (самому) с маслом опредлелился, а вот с топливным фильтром определился неправильно- заказал манн WK 828 . а здесь пишут, что у него низкая степень фильтрации и нужно WK 8053z
да и пор воздушному фильтру тоже не понял что брать....
может кто внятно ответит так ли это, чтоб успеть изменить заказ?
(авто 2,5 дизель, 014 год, пробег около 30 тыс)
Добавлено: 01 сен 2016, 07:41
технотол
828 mann в каталоге теперь не предлагает для п4(psn)
Добавлено: 01 сен 2016, 07:48
юрий юрикович
я полагал, что в этой теме можно и НМПС спросить
Добавлено: 01 сен 2016, 07:49
технотол
да они одинаковы, что на п4, что на мпсн. сдавайте этот топливник обратно.
Добавлено: 01 сен 2016, 07:58
юрий юрикович
спасибо, но что то не найду WK 8053z в предложениях по беларуси как фильтр именно на НМПС 2,5 который 178 л.с. в каталогах данный фильтр на МПС до 99 года...
