Страница 27 из 32
Re: Система питания, впуска и выпуска 4М41
Добавлено: 13 июл 2017, 13:25
SmoAG
Да П-образные они там.
Я бы рад сказать, но тут дело предпочтений.
Я бы не заморачиваясь поменял все 4, и проверил их на стенде. Но можно попытаться снять свои проверить какое на них давление, если выше 170 оставить, потекшие поменять инадеятся что старые не потекут в ближайшее время.
Добавлено: 13 июл 2017, 13:59
-=Спец=-
SmoAG писал(а):Да П-образные они там.
А я так наверн и сделаю, закажу постепенно все распылители и шайбы и поменяю распылители, самому не сложно там?
Алексей, а как бы по такой цене приобрести?
Добавлено: 13 июл 2017, 15:22
Boyёк
SmoAG писал(а):
winter1971, специально для тебя возможна старая схема
это просто распылитель без проставки со 2-ым впрыском (ремкомплект). По такой схеме для экономии нет смысла обязательно брать Бош. У нас фабричный китай уже не хуже Бош (как и роторы) по 1500 руб.
Добавлено: 13 июл 2017, 15:26
SmoAG
Дай номер этой проставки, или комплекта распылитель+проставка
Добавлено: 13 июл 2017, 16:32
winter1971
Мужики, что-то я никак не могу понять, как определить льет форсунка или нет? Если нет стенда, то только по косвенным признакам, повышенный расход, детонация, дымность? Поскольку форсунка не регулируется электроникой, то сканер тут Имхо бесполезен? Или есть какой-то другой (без стенда) надежный способ определения?
Добавлено: 13 июл 2017, 17:23
Boyёк
9 432 612 581
только комплектом
Добавлено: 13 июл 2017, 17:58
winter1971
Так это и есть бошевский распылитель по цене 3233 рэ, про который я писал выше.
Добавлено: 13 июл 2017, 18:01
-=Спец=-
Да, чот вот читаю про замену распылителей расход не меняется...
Забью я наверное на них
Добавлено: 13 июл 2017, 18:06
SmoAG
Да эти доррже
Добавлено: 13 июл 2017, 19:07
winter1971
А чем эти два артикула отличаются? 9432612581 и 9432610939? Может комплектацией?
Добавлено: 13 июл 2017, 19:29
SmoAG
Первый чисто распылитель, второй имеет в коплекте проставку, котороя отвечает за вторую ступень впрыска. Но как ранее написал Сергей она у п3 очень даже живучая и регулировать ее могут не все
Добавлено: 13 июл 2017, 19:35
winter1971
SmoAG писал(а):Первый чисто распылитель, второй имеет в коплекте проставку, котороя отвечает за вторую ступень впрыска. Но как ранее написал Сергей она у п3 очень даже живучая и регулировать ее могут не все
Наверное наоборот. Первый с поставкой, второй нет. А проставка регулируется на машине, стенде или уже идет отрегулированной?
Добавлено: 13 июл 2017, 20:09
SmoAG
Прочитай сообщение Сергея выше. Он все написал. Проставка это второй впрыск
Добавлено: 13 июл 2017, 20:33
winter1971
SmoAG писал(а):Прочитай сообщение Сергея выше. Он все написал. Проставка это второй впрыск
Я понял, что нужен какой-то доп-девайс для регулировки проставки. Значит идут неотрегулированными. Верно?
Добавлено: 13 июл 2017, 20:40
SmoAG
Они идут как прецизионная пара, и она считается отрегулированной по умолчанию, регулировка происходит внутренней части форсунки. Но как писали выше, она не регулируется, наиболее важным показателем работы форсунки считается качество распыла, за это отвечает именно распылитель.
Добавлено: 14 июл 2017, 05:29
Boyёк
-=Спец=- писал(а):Да, чот вот читаю про замену распылителей расход не меняется...
я пропустил, ты сами форсунки проверял?
а если поршень прогорит хоть от одного льющего распылителя?
Добавлено: 14 июл 2017, 07:08
-=Спец=-
Boyёк писал(а):-=Спец=- писал(а):Да, чот вот читаю про замену распылителей расход не меняется...
Неа, не проверял
Когда ТНВД капиталил у Виталия он сказал, что форсы в порядке, так сказать на "слух"
Мысль о прогаре поршня бросает в дрожь))
Добавлено: 14 июл 2017, 07:23
SmoAG
Ну так что мешает снять их и проверить? Для их проверки достаточно элементарной качалки с манометром. Все что ниже 160 желательно уже задумать поменять, ну а если форсунка не запирается, то 100% замена
Добавлено: 14 июл 2017, 07:53
-=Спец=-
SmoAG писал(а):Ну так что мешает снять их и проверить? Для их проверки достаточно элементарной качалки с манометром. Все что ниже 160 желательно уже задумать поменять, ну а если форсунка не запирается, то 100% замена
Да мешает элементарное скорее всего отсутствие этой качалки во всём посёлке, я поспрашиваю у пацанов, мошт кто в гаражах занимается, сервиса как такового нет, а так надо везти за 100 км, ну эт ладно
Добавлено: 14 июл 2017, 08:21
winter1971
Это точно. А покупать ее как-то не с руки, 12 тыр стоит. DL-RP 400
