Навигация в авто - GPS и многофункциональные системы
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Anatori
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Anatori »
VALERIK
поздравляем ;) но мы тут ведём речь о машинах, выпущенных до июля 2008 года, с версией MMCS R1
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
Antek
Сообщение Antek »
Ну на ... эту навигацию от ММС http://www.mitsubishi-motors.ru/ru/info ... &f_id29=23
лучше кпк воткнуть
П4 5D 3.2 Ultimate
smart007
Сообщение smart007 »
Мне интересно, какую операционную систему использвует MMC или там что-то они свое поставили?
archi_1
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение archi_1 »
а мне уже не интересно....
Серый П-4, 3,8л., 2007г. Ультимат
dms
Сообщение dms »
archi_1 писал(а):а мне уже не интересно....
с первого раза не вкурил, поясни???
P4 3.2
archi_1
Сообщение archi_1 »
в смысле забил на ждать добра с штаткой... ну нет и хрен с ним...........
Chumak
Сообщение Chumak »
Приветствую коллеги,
Поздравляю всех с наступившими и наступающими праздниками.
По теме как хакнуть штатную MMCS случайно нарыл вот такую информацию в инете:
The tools needed:
I would try to update my navi using a copy from another disk.
The tools needed to unlock the hard disk are below:
1. One screwdriver
2. One torx size 8 (see img)
3. One IDE adapter from small form to regular IDE (see here and here - both sides) if you use a desktop PC. For laptops, it connects directly.
4. The unlockhd program from iso file (the package is available here or here). You have to write it on CD and boot from it. NO OTHER HDD SHOULD BE ATTACHED EXCEPT THE MMCS' ONE.
5. The unlock key: B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF - for loader version 261EM (or B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF for 261UM)
6. One computer with IDE bus.
Procedure
1. To find out what loader version you have:
a) hold SET+NAVI for about 5 seconds to enter "Service Mode" menu
b) press Version Indication
c) note somewhere the Loader version. The key calculation algorithm is presented below. For example, for 261UM version, the key is B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF (I bolded the difference between 261EM)
2. Flip the screen (push OPEN button in the lower left corner), pull the HDD plastic cover, gently.
3. Unscrew the two screws which holds the hdd. Use the torx. Pull out the hdd.
4. Connect it to IDE bus and power supply.
5. Start the computer, boot from CD, and pick option 3: "Boot linux with locking/unlocking utilities"
6. Wait for root@Xbox-HDM:/1 prompt
7. type unlockhd -p <KEY> (Ex. unlockhd -p B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF). Double check if necessary
8. The key depends from unit to unit. See below.
9. If the operation is successful, running fdisk -l command will show the partitions (very similar as below). (thanks rcpax )
10. Now you may turn off the computer. The disk is unlocked. You may use it with a Windows computer as a regular disk.
ANY MODIFICATION ON HARD DISK MAY ALTER MMCS CAPABILITY TO LOAD DATA. DO IT ON YOUR OWN RISK.
Key computing algorithm
Thanks to brian360, the string sniffed when MMCS negotiate with the hdd is
BAB2 BCB3 DFB0 BEAC BBB1 DFBE ADB1 CDD2 CEC9 B2AA B1DF 899E DF96 8CAA 8D9A DFDF
The password is 32 bytes long but transferred at 16 -sixteen-bit words, so the MSB of each byte is high. It turns out that if you invert all of the bits of the password you get this:
454D 434C 204F 4153 444E 2041 524E 322D 3136 4D55 4E20 7661 2069 7355 7265 2020
Decoded ASCII is:
"EMCL OASDN ARN2-16MUN va isUre "
After swapping the byte ordering around you get:
4D45 4C43 4F20 5341 4E44 4120 4E52 2D32 3631 554D 204E 6176 6920 5573 6572 2020
which in ASCII is: "MELCO SANDA NR-261UM Navi User "
MELCO - Mitsubishi Electronics Company
SANDA - the company's Sanda Works facility
NR-261UM - loader ID
The password used with the 'unlockhd' command was actually byte swapped, so if you try it, use this as your password:
b2bab3bcb0dfacbeb1bbbedfb1add2cdc9ceaab2dfb19e8996dfaa8c9a8ddfdf
An excel sheet to exemplify the algorithm is available on PM. It requires Analysis ToolPak from Excel Addins.
The disk is locked again when you insert it in MMCS unit.
Источник информации:
http://forums.evolutionm.net/evo-x-how- ... -mmcs.html
Неужели не найдется ни у нас, ни у вас толкового спеца доламать, написать лоадер и залить туда iGo 8 сборку под WinCE 4.2 или любую другую программу навигации с регулярными "бесплатными" обновлениями и POI?
Удачи нам всем.
Pajero Wagon IV 3.2 DI-D Gold Package
чатланин
Двигатель:: дизель 3,2
Мой автомобиль(и):: Митсубиши паджеро 4 сначала 2008 затем 2010 сейчас 2012
Сообщение чатланин »
http://www.name-ru.ru/main/soft/7426-ob ... o8-ot.html
мужики на этой ссылке обновления для иго, вопрос я ставил блок отдельно опцией (очень хотел люк, за 90 тыщ которая ), можно эти карты установить туда или обновить.. :D хотя там развод какой то .. вообщем вопрос правлю, карты от иго встанут или нет? я в этом пока не понимаю.. надо вникнуть нет времени пока..
кто останавливается, тот ржавеет
чатланин
у меня в навигаторе такая штука написана..
Карты
Basemap 2006-01
nima vmapo (060811)
Россия 2007.10
tele atlas n.v. (071116)
Cydle GYN 100 G 81 RU
www.cydle.com
не знаю как модель называется которую допом ставят там на сайте указать надо :(
на коробке написано mme 31761
у меня осталась родная система которую снял если кому надо.. 8)
вот что ответили на вопрос по обновлению...сдается не русские они :D :D :D :D
важаемый господин или госпожа,
Благодарим Вас за интерес, проявленный CYDLE.
Мы хотели бы проинформировать Вас о том, что
обслуживание клиентов по Cydle только что полученные вопросы и запросы у вас.
Ваш запрос обрабатывается и в течение 1 ~ 2 бизнес дней, и вы будете получать Cydle ответ.
Если у Вас есть какие-либо вопросы или требуется дополнительная помощь, пожалуйста, обращайтесь к нам!
Благодарим Вас за Ваше время.
Для получения дополнительной человеческого счастья в автомобиль!
Cydle
Nothing
Сообщение Nothing »
1234
Последний раз редактировалось Nothing 19 фев 2009, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
не хочу делать пиар этому форуму, прошу все мои сообщения удалить
Rachev
MMCS почти побежден!
Сообщение Rachev »
Доброго времени суток!
Штатный MMCS наконец взломан (навигация активирована!). Нужны карты (Navteq).
P4 3,2
НК (Torn)
Сообщение НК (Torn) »
молодцы кулибины!!!
89218002222
Любовь к приключениям!)
BBC1.RU - страхование круглосуточно!
НК (Torn)
89218002222
smart007
Rachev писал(а):Штатный MMCS наконец взломан (навигация активирована!). Нужны карты (Navteq).
А расскажите, пожалуйста, все подробно как Вы это сделали, может есть диск готовый для взлома?
archi_1
Сообщение archi_1 »
Где можно воспользоваться?
Или баян?
Rachev
Сообщение Rachev »
Никаких "баянов". Давайте вместе найдем карты России (или на первый случай, любые с MMCS). Важно проверить. получилось ли все, или нет. Точно говорю, что все решилось иэменением файлов на винте, а не заменой плат процессора (кто-то писал, что платы R01/ R02 разные). Русифицировать меню пока не получается. Хотя латиницей можно написать все, что угодно. Можно поменять лого и подложки экранов (фон). Карты можно снять непосредственно с винта, без всяких ключей. Ну вроде похвастался почти всем, пишите.
P4 3,2
Nothing
Сообщение Nothing »
12345
Последний раз редактировалось Nothing 16 фев 2009, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Rachev
Сообщение Rachev »
По порядку:
1. нечего матом на форуме крыть, не в канаве сидим с пузырем...
2. карты России есть. Стоят на Митцубиси с июля. (Хотя Новосибирска действительно нет м- но будет).
3. Возможно и запущу другие нави-программы. Тем более что платформа в MMCS как раз Win CE
4. Совет - никогда нельзя говорить от имени всех- куча народа живет в Москве и Питере, а для них Рольф тоже ничего не предлагает путнего.
5. Да кто знает - на Вольво с 07 года карты России были - есть инфа, что они подходят. Структура одинаковая.
P4 3,2
Nothing
Сообщение Nothing »
12345
Последний раз редактировалось Nothing 16 фев 2009, 16:21, всего редактировалось 2 раза.
Rachev
Сообщение Rachev »
Для меня альтернативы пока нет.
Все, что продается в настоящее время, делится на 3 группы:
1. слишком дорого
2. некачественно
3. функционал меньше
Усли кто-нибудь разбирается в Win CE, то хотелось бы услышать, можно ли в файле Loading.kwi (упакованный архив) заменой файла Navi.exe запустить Igo. Не понадобятся ли драйвера и тд.
Но все равно - буду пробовать.
И, кстати, я долго бодался с рольфом по установке того объема карт, что идут сейчас. Поэтому считаю своей победой (пусть не устраивающей ваши взыскательные вкусы) то, что до уровня рольфовских машин производства с июля 08г я дошел...
P4 3,2
