ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Электрика в Pajero
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Сообщение Jenek »
Больше вопрос был не то чтобы отечественный, а более мощный (лебедь все таки). Какие импортные есть?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
Вот здесь про волговский: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 30&t=64853
А ещё где-то проскакивала тема про гены на 200А
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение melkiiserega »
Задолбала зарядка. Точнее ее отсутствие. Спрошу вот что. Благодаря этой теме определил неисправность РР. Да вот беда--стоимость космическая. Так вот вопрос: подойдет ли РР от 2-го Паджа мне(у мну Спорт). Движки одинаковые(4Д56), гены наверно тоже. По каталогам бьется вроде один номер.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
НЕЗНАЙКА
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение НЕЗНАЙКА »
Ребята !Помогите!Ситуация такая : за пару дней засажается АКБ в ноль . Начал разбираться. Нашел два источника потребления . Первым источником оказалась криво поставленная сигнализация (хавала примерно 160мА) . вторым источником оказался генератор (более 200мА дальше тестер отключается) . начал смотреть провода . на гену идет 4 провода. 2белых толстых под гайку и 2(желтый и белый) на фишку, так вот если при подсоединеным тестере оключить желтый провод то все приходит в норму и тестер показывает примерно 25мА. желтый провод это "+". Ребята в чем дело ?????? мост ?реле? :*HELP*: надеюсь написал понятно. :*HELP*:
И подскажите еще пожалуйста от какой машины подойдет более мощный генератор в замен старого. Старый уж совсем слабый всего 65А . Шкив одноклиновый.переделки не пугают.
P2 93г.в. 4D56Т - араб - продан
НЕЗНАЙКА
Неужели перевелись на бескрайних просторах форума электрики которые могут подсказать ? ! :*HELP*:
AntonR
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение AntonR »
НЕЗНАЙКА писал(а):Неужели перевелись на бескрайних просторах форума электрики которые могут подсказать ? ! :*HELP*:
Ну чтож, попробую предположить вашу ситуацию. Пробит один из положительных диодов моста. В результате на реле поступает 12 вольт через три маленьких диода. Для регулятора это означает что гена крутиться, и реле начинает расходовать электричество на возбуждение ротора. При повороте ключа у вас лампа зарядки горит? Если не горит значит дохлый мост.
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
НЕЗНАЙКА
Ключ на старт лампа горит. машину завел лампа потухла.
AntonR
Сообщение AntonR »
На фишку гены идут провода к реле. Толстый провод это +12 опорное. По этому проводу такой ток не должен идти. По всей видимости реле дохлое.
НЕЗНАЙКА
AntonR писал(а):На фишку гены идут провода к реле. Толстый провод это +12 опорное. По этому проводу такой ток не должен идти. По всей видимости реле дохлое.
А это нормально что на гену(фишку) всегда приходит плюс , даже с выключенным зажиганием ? Может сделать через реле от замка ? Буду снимать гену хоть и гемор.
AntonR
Сообщение AntonR »
Да, это нормально. Ставить релюшку не стоит. Гена после выключения ключа выдаст все на что способен. Опорное вы отключили, а двигатель по инерции еще вращается. В этот момент гена может такое выдать что и мост, и реле сразу подохнет.
НЕЗНАЙКА
НЕЗНАЙКА писал(а): И подскажите еще пожалуйста от какой машины подойдет более мощный генератор в замен старого. Старый уж совсем слабый всего 65А . Шкив одноклиновый.переделки не пугают.
Сегодня снял гену и обноружил что он не 65А а всего 50А ::'(: .И нашел в инете ему замену 90 Amp/12 Volt ,вот только смущает что написано 12 Volt ,просто в некоторых каталогах пишут 14вольт. вот и интересно толи указано напряжение борт сети толи зарядки. но скорее всего борт сети т.к. пишут что стоят такие гены на паджере 4D56.
Roman_gran
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1993
Сообщение Roman_gran »
Вообще напряжение бортовой сети наших автомобилей 12 В, никак не 14. И все электроприборы рассчитаны на 12В. Так, что можешь не переживать, по этому поводу. Будет и заряд как положено 13,2-13,7 В. Только вот интересно, что не тянет 50 амперник?
НЕЗНАЙКА
Roman_gran писал(а):Вообще напряжение бортовой сети наших автомобилей 12 В, никак не 14. И все электроприборы рассчитаны на 12В. Так, что можешь не переживать, по этому поводу. Будет и заряд как положено 13,2-13,7 В. Только вот интересно, что не тянет 50 амперник?
Два аккума по 75Ач . майфун,туманки .хочу багажник на крышу в котором будет рабочий свет и всякая остальная приблуда.
как ваще расчитакть какой максильной емкости можно поставить аккум с геной 50Ач и геной 90Ач. ведь с геной 90Ач будет лучше заряжаться ??
Сильно не пинайте ::-[: я ток вникаю
Roman_gran
ммм да уж... но попробуем разжевать. (75 Ач)
Единица измерения показывает, что емкость аккумулятора является произведением постоянного тока разряда аккумулятора (в амперах) на время разряда (в часах):
Е [А * час] = I [А] х T [час] теперь мы знаем что это за величина такая (Ач)
Чем больше напряжение аккумулятора, тем больше накопленная в нем энергия. В самом деле, электрическая энергия равна произведению напряжения на ток и на время протекания тока:
W [Дж]= I [А] х U [В] х T [с] А это уже энергия (Дж) всё того же аккумулятора
Следовательно, энергия аккумулятора равна произведению его емкости на номинальное напряжение:
W [Вт*час]= E [А*час] х U [В] По этой формуле рассчитываем энергию (Дж) от емкости аккумулятора.
Обычно производитель назначает номинальной емкость свинцового аккумулятора при длительных (10, 20 или 100 часов) разрядах. Емкость аккумулятора при таких разрядах обозначается как С10, С20 или С100. Мы можем рассчитать ток, протекающий через нагрузку при 20-часовом (например) разряде - I20:
I20 [А] = Е20 [А*час] / 20[час] вот формула I [А] = Е [А*час] / T [час] - не хитрая зависимость, чем ток меньше, тем время заряда больше, обычно реле заряда ограничивает ток около 5 А.
Это что касается сможет зарядить или нет два аккумулятора, физика 7 класс.
НЕЗНАЙКА
Roman_gran писал(а):ммм да уж... но попробуем разжевать. (75 Ач)
Дмитрий85
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: P3 2001 3.2 did
Сообщение Дмитрий85 »
Мужики, подскажите!
грешу на генератор.
паджеро 3, 4м41,01г. яп.
2 аккума по 85 а\ч.
на хорошо прогретый движок плывут обороты на +-70 на ХХ.
поворачиваю руль, работает гидрач, обороты сначала поднимаются потом проседают.. потом выравниваются.
сдаю назад на небольших оборотах, поворачиваю руль, идет еще просадка от гидрача... и глохну...
бывает врублю все потребител. стабилизируется..
а если еду без потребителей, т.е. их вообще не врубая с момента заводки, то довольно хорошо себя машинка ведет.
может качнутся слегка обороты и все, но не глохнет.
грешить на гену или все же в топливную часть?
Roman_gran
Есть два типа усилителей рулевого колеса: 1) Гидро 2) Электро
В Вашем случае это гидро, вряд ли виновен генератор. Ну да ладно от теории к практике.
Проверить генератор или что то другое очень просто, сняв ремень с привода генератора, обороты перестанут плавать - значит гену реанимировать нужно, по прежнему плавают - гена тут не причем. На 2-ух 85 аккумуляторах думаю так проверить вполне реально, даже с включенными электро-потребителями.
ramches
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero v46
Сообщение ramches »
Привет всем!!!
Подскажите пожалуйста.
Такая фигня происходит - утром пока работают свечи накала не идет зарядка (горят лампы АКБ, АКПП и вода в фильтре), после отработки свечей всё гаснет и в течении дня проблема не повторяется. Иногда утром всё нормально. Понятно, что с геной проблема, но может кто скажет в чём именно. Машин П-2 4М40.
Pajero v46, 96 г.в. Field Master
andrej758
Сообщение andrej758 »
обмотку статорную кто брал неоригинальную номерок подскажите и как ходит ?? стоит ли заморачиваться???
и еще гена вроде как наш http://search.waiglobal.com/partsearch/ ... art=12626N никто не сталкивался что за фирма
как ходят их изделия ??
русский гену никто не пытался поставить ??? от бычка вроде и 12 вольт и 100ампер кажись и под 2 ремня
Delica 94 г,4М40,АКПП, Суперселект
Паджеро 2, 97г. на ручке 4м40
МПС 2008 4д56 116 коников
Chandy
Двигатель:: 4m40
Сообщение Chandy »
Добрый день уважаемые.
Надеюсь что дадите совет по моей проблеме. Когда машину завожу на холодную щелкает реле накала свечей раз 10 при этом вольтметр прыгает с 12 до 14 потом перестает щелкать и на вольтметре показывает 14 V. Если нажимаю на газ то вольтметр скачет с 14 до 16 и свет горит то ярче то тусклее, на холостых вольтметр показывает 14 и не прыгает не куда. Если включаю поворотники то вольтметр скачет с 12 до 14. Сегодня – завтра в планах снимать гену и смотреть что там не так. Но может вы подскажите из-за чего могут быть такие скачки?
P-II, 1996 г. 4m40, 3дв, прав. руль.
Вернуться в «Электрика»
