Страница 27 из 68
Re: На улице мороз, как эксплуатировать NEW MPS...
Добавлено: 25 янв 2012, 15:19
Mark69
Valion писал(а):А вот вопрос, у кого-нибудь мигает лампочка переднего привода при включенном 4Н при заводке и начальной работе двигателя в холода?
У мну постоянно горят(не моргают) 4 колёсика, от старта двига не зависят
Добавлено: 25 янв 2012, 16:28
Профан
Mark69 писал(а): У мну постоянно горят(не моргают) 4 колёсика, от старта двига не зависят
У мну так же. Не моргают (горят постоянно) колесики.
Только блокировка задняя после запуска двигателя некоторое время горит (не моргает), а потом гаснет.
Добавлено: 25 янв 2012, 17:20
Семнадцатый
В сильный мороз может именно вакумная муфта такой баг давать. Т.е. только у владельцев 3.2 дизель.
Добавлено: 25 янв 2012, 22:29
G.A.P
У меня колёса горят постоянно, что прошлой зимой, что этой...
Добавлено: 26 янв 2012, 02:41
Vadimdania
Присоединяюсь, горят постоянно!
Добавлено: 28 янв 2012, 11:07
Xoir
Вчера мало прогрелся, поехал. Машина тянет слабо. Проехал метров 100 - загорелась и стала мигать спираль. Педаль газа - обороты не поднимаются. Как по мануалу - постоял минут 10, заглушил, завожу - спираль не горит. НО! Газа нет по прежнему. Коробку в D или R - машина катится, но на газ не реагирует. Достал ключ из замка, завел опять. И... Все ок! Поехал! Что это было?
Добавлено: 28 янв 2012, 13:16
Свят
перезагрузка
Добавлено: 28 янв 2012, 13:54
Xoir
все. сегодня машина не заводится. залита "зимняя" соляра - вроде как до -18. Ночью было -20. Машина завелась и сразу глохнет. Попробовал раз 5-7, на газ не реагирует. Заводится с пары оборотов и глохнет. Есть советы, что делать? Сейчас -15.
Добавлено: 28 янв 2012, 14:12
Свят
Сходи в дизель форум и посмотри советы по теме *замёрзла саляра*... Фильтр под замену однозначно.
Добавлено: 28 янв 2012, 14:22
bug86
антигель добавлять раз соляра г-но...
Добавлено: 28 янв 2012, 14:33
olegro
Свят писал(а):... Фильтр под замену однозначно.
И АЗС тоже. Дабы ничё не сломать и не спалить лучше закатиь машину в тепло, если есть такая возможность.
Я сёдня тоже не завёлся :*JOKINGLY*: . Три дня (пока болел) простояла на морозе. Утром -43. Вебаста отработала, а на старт акумов не хватило. Всё, акумы на помойку, третью зиму не сдюжили. Уехал на машине жены :*VICTORY*:
Добавлено: 28 янв 2012, 15:41
fisherman_1301
Xoir писал(а):все. сегодня машина не заводится. залита "зимняя" соляра - вроде как до -18. Ночью было -20. Машина завелась и сразу глохнет. Попробовал раз 5-7, на газ не реагирует. Заводится с пары оборотов и глохнет. Есть советы, что делать? Сейчас -15.
Это что за зимняя соляра до - 18? Это межсезонка. У нас зимняя продается сейчас до -34, а на улице от -10 до -20.
Межсезонка тоже есть, еще заправки не успели ее слить, а где-то и всю зиму ей торговать будут.
У нас так можно по цене ориентироваться 27-28 руб/литр - межсезонка, 30руб - зимняя.
Это по моим наблюдениям. Все заправки конечно не смотрел.
Добавлено: 28 янв 2012, 17:10
Xoir
У нас (это в РБ) зимняя - до -18, арктика - 28. Такое топливо у нас гонят. Залил присадку (маннол), завел - тесть жал на подкачку топлива на фильтре, пока не стали стабильные обороты, поездил погрел машину, чтобы и присадка и топливо в баке разошлось. Завтра еду на ТО-15 тыс., заодно и фильтр поменяем.
Добавлено: 28 янв 2012, 20:05
gary_tmp
Xoir
Разве на фильтре - то подкачка топлива ? :=-O:
Всегда казалось это для слива каки из фильтра (предварительно открутив пробочку внизу фильтра)
Добавлено: 28 янв 2012, 20:20
olegro
gary_tmp писал(а): Разве на фильтре - то подкачка топлива ? :=-O: )
::-X: ну да :*JOKINGLY*: Пригодится когда топливо кончится и насос не сможет свежезалитое закачать из бака :*THUMBS UP*:
Добавлено: 28 янв 2012, 23:54
Xoir
да-да именно так. на фильтре кнопка черная (клапан). на сервисе сказали так - если клапан совсем к фильтру прижался - ничего не спасет, только замена фильтра в случае запарафинивания. если не прижался - покачайте его 1-2 минуты. А он качается сейчас ооочень тяжело...
Добавлено: 28 янв 2012, 23:58
Свят
Тяжело потому что всю сис-му им продавливаешь... Ведь этот насосиик не только поднимает дт с бака до фильтра, а так же толкает его дальше... :)
Добавлено: 29 янв 2012, 04:16
Wandered
Прикольная у вас Арктика :%): С такой солярой наверное только антигели в помошь...
У нас зимняя до -34, Арктика до -50. Лью 50/50. Пол бака откатал залил зимней, еще пол бака откатал - арктику. До -40 проблем с заводкой нет без всяких антигелей. Заправка КНП.
Добавлено: 29 янв 2012, 13:55
Xoir
Мало того, что прикольная - так ее и нет в продаже! )) Вчера была очередь на заправку на 2 часа. Сегодня приезжаю: " по тех.причинам ТРК на дизель не работает". Первая мысль - арктика замерзла. ::-D: У нас на Минск всего 5 заправок продают арктику. Добавил в текущее топливо (до -18) присадку Mannol. Сегодня завелся при -20. Все ок. Отдал официалам на ТО - 15 тыщ.
Добавлено: 29 янв 2012, 14:01
Xoir
Кстати, вопрос - а как у нас реализован подогрев в машине? Фильтр подогревается? А топливные магистрали? А бак?
