Re: Хорошая новость по установке 2DIN
Добавлено: 29 ноя 2011, 17:27
				Интересно как в этом аппарате выглядит плеер mp3 и видео.
Официальный Навител таким способом не запустишь. У него не только привязка к флешке или внутренней памяти, но и к серийному номеру самого устройства. Т.е. просто переставить флешку из одного навика в другой не прокатит. Даже чтобы просто флешку поменять нужен серийник устройства, на котором она стояла. Тут только один вариант: ставить ломаную версию, коих в инете полно. А Майдин по-моему пока не поддерживается Навителом официально.atservice писал(а): Там простая ВиндаЦе. не думаю что станет большой проблемой установить навител. Самое лёгкий путь - купить самый простой навигатор у которого сама прога стоит не в устройстве, а на флешке. Путь навигации указывается в настройках аппарата через меню (по крайней мере на моём Майдине именно так-не думаю что логика другая в этом аппарате).
О чём и речь - винду перепрошивать возможно надо. Не для меню, а для программ. А то получишь Навител с кракозябрами. Или не получишь?atservice писал(а):Сегодня ещё раз общался с Майдином - хотел купить по безналу такой аппарат и поюзать его в L200. Счёт выставлять не стали - в наличии нет, очередь создавать не хотят. И по цене стали отвечать уже неуверенно.....
Что же касается русского меню - меня вполне устроит и английское. Если уж очень надо русское - можно и саму винду переустановить. Специалисты есть такие.
У меня Майдин с официальным Навителом - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48&t=82542SKS писал(а):Официальный Навител таким способом не запустишь. У него не только привязка к флешке или внутренней памяти, но и к серийному номеру самого устройства. Т.е. просто переставить флешку из одного навика в другой не прокатит. Даже чтобы просто флешку поменять нужен серийник устройства, на котором она стояла. Тут только один вариант: ставить ломаную версию, коих в инете полно. А Майдин по-моему пока не поддерживается Навителом официально.atservice писал(а): Там простая ВиндаЦе. не думаю что станет большой проблемой установить навител. Самое лёгкий путь - купить самый простой навигатор у которого сама прога стоит не в устройстве, а на флешке. Путь навигации указывается в настройках аппарата через меню (по крайней мере на моём Майдине именно так-не думаю что логика другая в этом аппарате).
Путь навигации самое простое, как правило прописано в самом аппарате, поэтому настроить легко, выбрав необходимый запускающий файл на нужную кнопку. На простых навиках с ВинСЕ спокойно ставят разные альтернативные менюхи, чтобы иметь возможность запуска нескольких навипрог на одном устройстве. Только некоторые навики это позволяют сразу, а некоторые приходится специально "ломать".
Спрашивал про это - сказали что надо калибровать и настраивать через меню. Когда ролик снимали - просто демонстрировали возможности - даже аппарет не крепили, просто воткнули монитор и крышку поставили. Хотя с тем, что это портит впечатление от ролика - согласен на 100%.sn1 писал(а):Меня в ролике прикольнуло "ИНФО" про которое я всё спрашивал:
1. Расход в км/л. Ну предположим что это настраивается.
2. Скорость 255 км/чИ как он l200 до 255 раскочегарил, тоже хочу
3. Температура 17 градусов где-то
Не помню кто и где писал: "Акустика хитрая, со своим несъёмным кольцом для установки в дверь, снимается просто поворотом в посадочном месте."rodov1980 писал(а):Подскажите, как снять штатные динамики, где саморезы.
А страничку назад посмотреть?rodov1980 писал(а):Подскажите, как снять штатные динамики, где саморезы.
Мда хотелось бы,что нибудь по делу.star писал(а):"ПМС камедия "нормальную контору не назовут
А по делу - получается, что такие штатные системы ставят на Монтеро спорт ну как минимум с апреля этого года. Вот видео, которое было загружено 05.04.2011г.maksg21 писал(а):Мда хотелось бы,что нибудь по делу.
Установил магнитолу и КРУ в ближайшем автосервисе. За все отдал 1200 руб. (700-установка магнитолы; 500-установка КРУ). Как выяснилось полярность при подключении новых колонок была соблюдена по принципу который не подвел: желтый (яркий) " + ", серый (темный) " - ".Nottinghem писал(а):Большое спасибо!fisherman_1301 писал(а):Ставил сам.Nottinghem писал(а):А есть кто из устанавливающих собственноручно Контроллер рулевого управления (КРУ) для Alpine в НМПС? Буду бескрайне благодарен за описание установки в наш чудо автомобиль, очень хочется самому сделать все. Может фотки кто делал когда ставил, за это аж низко поклонюсь
Резистивный выход (с руля) - контакты №3 и №10 (14-пинового разъема магнитоллы W698), собственного подключения к питанию нет.
Один продод на КРУ вешаете, второй на массу.
От КРУ (вход) выходят два провода - на какой вешаться - опытным путем, очень может быть что на любой - вход КРУ сделан универсально. Далее программируете по инструкции. Максимум за час все сделаете.
sn1 писал(а):Это какая-то контора ролик рекламный сваяла.
Я думаю подобных контор не мало. Подобная контора была, где я слава Богу не успел ничего заказать. Типа интернет -магазин и бла бла бла. Для верности был даже указал павильон на Горбушке. Был проездом, заехал на Горбушку. Нашел этот номер павильона. Там уже другая фирма. А та фирма, которая так хорошо предлагала свои услуги, как всегда собрала деньги с народа и свалила.maksg21 писал(а):sn1 писал(а):Это какая-то контора ролик рекламный сваяла.
Согласен.
Тут вопрос в другом.Кто нибудь общался с этой конторой http://pms-carmedia.com/index.php?optio ... &Itemid=75. Не имею ввиду конкретно этот аппарат,хотя взять хочу его. Речь именно о торгующей конторе которая в столице,а"сами мы не местные".
