Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
- Tamerline
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Я вчера поставил на П3 265/70 R17 Toyo Open country A/T
при поворотах и езде по прямой не трет.
Как только заезжаю на бордюр трет со страшной силой ((( ..
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
На П4 265\70\ К17 встали только после подгибания брызговиков.
По ухабам скакал - ничего не трет.
Зато теперь 285\70\ R17 влезут
Алексей
Wignowski
Здравтвуйте, прошу совета, т.к. сам толком не могу разобраться ( видимо старый стал, мозги уже не те...Barmalei8202 писал(а):ivanes писал(а):
265/75/17 без лифта не встанут точно! Будет тереть... Да и 265/70 R17 тоже могут притереть... но тут 50/50
Есть Паджеро 4 , 2008 года, 3,2 дизель..., ещё родной бриджик попросился на отдых..., соответственно собираюсь менять. Вопрос в следующем: при родном типоразмере 265/65/17, возможна ли установка 275/65/17, или всё таки будут притираться на поворотах/ухабах?
Буду благодарен за оперативный ответ.
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Ставь смелоWignowski писал(а): Есть Паджеро 4 , 2008 года, 3,2 дизель..., ещё родной бриджик попросился на отдых..., соответственно собираюсь менять. Вопрос в следующем: при родном типоразмере 265/65/17, возможна ли установка 275/65/17, или всё таки будут притираться на поворотах/ухабах?
Wignowski
Камраду Фреди большой плюс к карме.Фреди писал(а):Ставь смелоWignowski писал(а):275/65/17 по сравнению с 265/65/17 по высоте профиля больше всего на 7мм. (по шинному калькулятору). Ни чего задевать на поворотах/ухабах НЕ БУДЕТ
даже с просевшими пружинами.
ramsai
Камрады, кто-нить пользовал подобные диски на П4 (3.0)
http://www.replica.su/replica_mitsubish ... -mi40.html
хочу вместе с Cooper Disc ST Maxx 265/75R16 себе поставить
- ISerg
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Немного запутался в выборе диска.
Хочу поставить 285/75/16 соответственно возник вопрос
1. Хватит-ли ширины 7"
2. Какой нужен вылет? Достаточно +20 при оригинале +38?
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
- Свят
- Двигатель:: дизель
в таком размере резину ИМХО правильнее ставить на 8"ISerg писал(а):Немного запутался в выборе диска.
Хотя многие ездюют и на 7ке. Говорят при травлении меньше шансов разутся.
Для нашей машины вылет в 20мм крайняя величина. Чем ближе к стоку- тем правильнее колесо работать будет.
у меня диски на 8" вылет 30. Все хорошо...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- ISerg
Спасибо, подскажи еще модель дисков
- Свят
У меня стоят LS 166 r16 8" 6'139,7 et 30 dia 67.1
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- oleg_vm
- Мой автомобиль(и):: паджеро. шеви нива.
Подскажите плиз литой диск Скад Олимп 7,0x17 6/139,7 ET45 D67,1 подойдет на п4 2013 г. 3.0л.для резины 265х65х17.
Sicorah
- Двигатель:: Дизель 2,5L (4D56)
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Извините пожалуйста за беспокойстово!
Имею стоковый НМПС 12 г.в. на штатной резине 265/65 R17 диски естественно штатные 17х7,5jj
Хочу на штатные диски купить зимнюю резину (Хака СУВ), естественно хочется пошире и по выше... собственно и вопрос, какая размерность безболезненно встанет на штатные диски в штатные арки? ... ни лифтов ни подработок подкрылок напильником делать не хочется.
Заранее спасибо за ответы!
Sicorah
по форуму вижу 265/70/17 встает ... это крайний размер ?
- ISerg
так если видите, то ставьте, иначеSicorah писал(а):по форуму вижу 265/70/17 встает ... это крайний размер ?
"Пилите Шура, они золотые" (С)
-Andrew-
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 95г, v43, 6g72
Перечитал на много раз темы по резине, мозг кипит
Итак, к чему пришел.
Авто Паджеро 2, 95г, 5дв., кузов v43, двиг 6g72 12кл.
в стоке.
Прочитав отзывы пришел к мнению покупать внедорожную резину BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 32X11.50 на родные 15-ые диски.
И шипованную Nokian Hakkapeliitta LT2 285/75 R16.. Вот с ней уже появляются вопросы, получается это 32.8 на 11.2 и должно не влезть... Но продавец говорит что на самом деле резина ближе к 32-му размеру, лишь на несколько мм больше гудричей
Вопрос 1. Насколько критичны эти несколько мм ? и можно ли будет в случае необходимости устранить не влезание колеса снятием брызговиков/подкрылоков ? Может кто ездит на такой резине, действительно ли она меньше заявленного размера?
Вопрос 2. Влезут ли колеса такого размера на место запасного колеса?
Вопрос 3. Под хакку нужно будет взять комплект дисков. Если с сверловкой и ЦО все понятно, ширину как я понял лучше взять 8ку... А вот с вылетом не математический склад ума отказывается что-то понимать
Соседнюю тему почитал, но легче не стало
Почему-то мне кажется, что вылет должен быть 0, т.к. резина стала на 20мм шире стандартной, соответственно по 10 мм в каждую сторону. Вот на эти же 10 мм мы и уменьшаем вылет, чтоб внутренний край резины остался на том же месте. Насколько не прав?
И в каких пределах можно варьировать вылет?
С другой стороны, получается гудричи большей ширины будут стоять на вылете 10, но почитав форум вижу, что многие так ездят на родных дисках и не знают проблем. Т.е. вылет 10 тоже допустим?
Сорри за глупые вопросы, месяц уже колеса выбираю
и вот уже на днях надо будет оплачивать резину, не охото пролететь...
З.Ы. лазил по сайту производителя дисков, там почему то при подборе по авто пишет, что у паджеро ЦО 107.6
На первой странице написанно 108... Это округленно или косяк на сайте производителя?
Вот такие диски присмотрел http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/5563.html
в стоке.
immortalmakc
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Подскажите пожалуйста какую грязевую резину я могу поставиться на паджеро 2, 1997 год, двигатель 2.5 дизель, руль левый мкпп. У меня 2 комплекта дисков r15, 6jj, вылет 15 они родные покрайнемери мне так кажется. Меня интересует размер резины которую я могу на них поставить. Фирму резины планирую купить Cooper Discoverer STT.
-Andrew-
- Двигатель:: 6g72
Взял сегодня резину на зиму, шипованную Nokian Hakkapeliitta LT2 285/75 R16 и диски http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/6600.html ширина 7,5, вылет +5мм
Теперь надо как-то все это вкорячить
colonel Alex
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро IV 3.2 DI-D
А у меня на Паджеро 4 (2012 г.) 265/70 R17 и летние Купера АТ3 и зимние Нокиа Хаккапелита LP2 нигде не трут, и визуально запасец есть.Alexazzio писал(а):На П4 265\70\ К17 встали только после подгибания брызговиков.
И на запаску без проблем влезли аналогичные (и зимний и летний вариант).
SPORTsmen
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 07
Встанут ли на старый Спорт диски 8 ширины с вылетом +30?? Резина 265/75/16
Pajero Sport 2007 3.0AT 265\75\16 Nitto Trail
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Нет, в повороте будут тереть маятник и сошку. Кроме того, на машине с расширителями арок смотреться будут убого.SPORTsmen писал(а):Встанут ли на старый Спорт диски 8 ширины с вылетом +30?? Резина 265/75/16
На Спорте без расширителей штатные диски с вылетом +33, но на них ставилась узкая и маленькая резина 235/75R15.
Toyota Corolla Cross Hybrid
