Страница 27 из 78
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Добавлено: 07 авг 2013, 11:52
Tamerline
Я вчера поставил на П3 265/70 R17 Toyo Open country A/T
при поворотах и езде по прямой не трет.
Как только заезжаю на бордюр трет со страшной силой ((( ..
Добавлено: 07 авг 2013, 12:05
Корней
На П4 265\70\ К17 встали только после подгибания брызговиков.
По ухабам скакал - ничего не трет.
Зато теперь 285\70\ R17 влезут :*YAHOO*:
Добавлено: 16 авг 2013, 18:04
Wignowski
Barmalei8202 писал(а):
ivanes писал(а):
265/75/17 без лифта не встанут точно! Будет тереть... Да и 265/70 R17 тоже могут притереть... но тут 50/50
Здравтвуйте, прошу совета, т.к. сам толком не могу разобраться ( видимо старый стал, мозги уже не те... :*NO*: )
Есть Паджеро 4 , 2008 года, 3,2 дизель..., ещё родной бриджик попросился на отдых..., соответственно собираюсь менять. Вопрос в следующем: при родном типоразмере 265/65/17, возможна ли установка 275/65/17, или всё таки будут притираться на поворотах/ухабах?
Буду благодарен за оперативный ответ.
Добавлено: 16 авг 2013, 22:31
Фреди
Wignowski писал(а): Есть Паджеро 4 , 2008 года, 3,2 дизель..., ещё родной бриджик попросился на отдых..., соответственно собираюсь менять. Вопрос в следующем: при родном типоразмере 265/65/17, возможна ли установка 275/65/17, или всё таки будут притираться на поворотах/ухабах?
Ставь смело :*YES*: 275/65/17 по сравнению с 265/65/17 по высоте профиля больше всего на 7мм. (по шинному калькулятору). Ни чего задевать на поворотах/ухабах НЕ БУДЕТ :;-): даже с просевшими пружинами.
Добавлено: 17 авг 2013, 12:43
Wignowski
Фреди писал(а):
Камраду Фреди большой плюс к карме. :)
Добавлено: 19 авг 2013, 20:20
ramsai
Камрады, кто-нить пользовал подобные диски на П4 (3.0)
http://www.replica.su/replica_mitsubish ... -mi40.html
хочу вместе с Cooper Disc ST Maxx 265/75R16 себе поставить
Добавлено: 25 авг 2013, 08:27
ISerg
Немного запутался в выборе диска.
Хочу поставить 285/75/16 соответственно возник вопрос
1. Хватит-ли ширины 7"
2. Какой нужен вылет? Достаточно +20 при оригинале +38?
Добавлено: 25 авг 2013, 09:19
Свят
ISerg писал(а):Немного запутался в выборе диска.
в таком размере резину ИМХО правильнее ставить на 8"
Хотя многие ездюют и на 7ке. Говорят при травлении меньше шансов разутся.
Для нашей машины вылет в 20мм крайняя величина. Чем ближе к стоку- тем правильнее колесо работать будет.
у меня диски на 8" вылет 30. Все хорошо...
Добавлено: 25 авг 2013, 10:06
ISerg
Спасибо, подскажи еще модель дисков
Добавлено: 25 авг 2013, 10:49
Свят
У меня стоят LS 166 r16 8" 6'139,7 et 30 dia 67.1
Добавлено: 28 авг 2013, 21:47
oleg_vm
Подскажите плиз литой диск Скад Олимп 7,0x17 6/139,7 ET45 D67,1 подойдет на п4 2013 г. 3.0л.для резины 265х65х17.
Добавлено: 29 авг 2013, 16:53
Sicorah
Извините пожалуйста за беспокойстово!
Имею стоковый НМПС 12 г.в. на штатной резине 265/65 R17 диски естественно штатные 17х7,5jj
Хочу на штатные диски купить зимнюю резину (Хака СУВ), естественно хочется пошире и по выше... собственно и вопрос, какая размерность безболезненно встанет на штатные диски в штатные арки? ... ни лифтов ни подработок подкрылок напильником делать не хочется.
Заранее спасибо за ответы!
Добавлено: 30 авг 2013, 17:35
Sicorah
по форуму вижу 265/70/17 встает ... это крайний размер ?
Добавлено: 31 авг 2013, 00:49
ISerg
Sicorah писал(а):по форуму вижу 265/70/17 встает ... это крайний размер ?
так если видите, то ставьте, иначе
"Пилите Шура, они золотые" (С)
Добавлено: 06 сен 2013, 23:21
-Andrew-
Перечитал на много раз темы по резине, мозг кипит :) Итак, к чему пришел.
Авто Паджеро 2, 95г, 5дв., кузов v43, двиг 6g72 12кл.
в стоке.
Прочитав отзывы пришел к мнению покупать внедорожную резину BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 32X11.50 на родные 15-ые диски.
И шипованную Nokian Hakkapeliitta LT2 285/75 R16.. Вот с ней уже появляются вопросы, получается это 32.8 на 11.2 и должно не влезть... Но продавец говорит что на самом деле резина ближе к 32-му размеру, лишь на несколько мм больше гудричей
Вопрос 1. Насколько критичны эти несколько мм ? и можно ли будет в случае необходимости устранить не влезание колеса снятием брызговиков/подкрылоков ? Может кто ездит на такой резине, действительно ли она меньше заявленного размера?
Вопрос 2. Влезут ли колеса такого размера на место запасного колеса?
Вопрос 3. Под хакку нужно будет взять комплект дисков. Если с сверловкой и ЦО все понятно, ширину как я понял лучше взять 8ку... А вот с вылетом не математический склад ума отказывается что-то понимать :) Соседнюю тему почитал, но легче не стало :)
Почему-то мне кажется, что вылет должен быть 0, т.к. резина стала на 20мм шире стандартной, соответственно по 10 мм в каждую сторону. Вот на эти же 10 мм мы и уменьшаем вылет, чтоб внутренний край резины остался на том же месте. Насколько не прав? :) И в каких пределах можно варьировать вылет?
С другой стороны, получается гудричи большей ширины будут стоять на вылете 10, но почитав форум вижу, что многие так ездят на родных дисках и не знают проблем. Т.е. вылет 10 тоже допустим?
Сорри за глупые вопросы, месяц уже колеса выбираю :) и вот уже на днях надо будет оплачивать резину, не охото пролететь...
З.Ы. лазил по сайту производителя дисков, там почему то при подборе по авто пишет, что у паджеро ЦО 107.6
На первой странице написанно 108... Это округленно или косяк на сайте производителя?
Вот такие диски присмотрел http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/5563.html
Добавлено: 12 сен 2013, 20:40
immortalmakc
Подскажите пожалуйста какую грязевую резину я могу поставиться на паджеро 2, 1997 год, двигатель 2.5 дизель, руль левый мкпп. У меня 2 комплекта дисков r15, 6jj, вылет 15 они родные покрайнемери мне так кажется. Меня интересует размер резины которую я могу на них поставить. Фирму резины планирую купить Cooper Discoverer STT.
Добавлено: 12 сен 2013, 23:10
-Andrew-
Взял сегодня резину на зиму, шипованную Nokian Hakkapeliitta LT2 285/75 R16 и диски http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/6600.html ширина 7,5, вылет +5мм
Теперь надо как-то все это вкорячить :)
Добавлено: 25 сен 2013, 18:45
colonel Alex
Alexazzio писал(а):На П4 265\70\ К17 встали только после подгибания брызговиков.
А у меня на Паджеро 4 (2012 г.) 265/70 R17 и летние Купера АТ3 и зимние Нокиа Хаккапелита LP2 нигде не трут, и визуально запасец есть.
И на запаску без проблем влезли аналогичные (и зимний и летний вариант).
Добавлено: 30 сен 2013, 16:36
SPORTsmen
Встанут ли на старый Спорт диски 8 ширины с вылетом +30?? Резина 265/75/16
Добавлено: 30 сен 2013, 16:43
Podzemshik
SPORTsmen писал(а):Встанут ли на старый Спорт диски 8 ширины с вылетом +30?? Резина 265/75/16
Нет, в повороте будут тереть маятник и сошку. Кроме того, на машине с расширителями арок смотреться будут убого.
На Спорте без расширителей штатные диски с вылетом +33, но на них ставилась узкая и маленькая резина 235/75R15.
