Страница 27 из 52
Re: Если снять ремень с компрессора кондея...
Добавлено: 30 май 2010, 00:14
DEJ
Компрессор включаться не будет если нет фреона, там стоит защита. Вращается только шкив. По этой причине нет смысла снимать ремень.
Добавлено: 30 май 2010, 01:23
SG74
Скорее всего ни чего не будет, что нет давления, что не работает компресор (ремень снят), система не включится. Там датчик давления. Что фреона нет, что компресор не работает, одна хрень.
кондей работает только после ночной стоянки
Добавлено: 02 июн 2010, 15:04
Dulles
Фак прочитал, вроде ничего похожего не нашёл. Просьба не пинать, если недоглядел.
Собственно, предыстория - кондиционер работает только на оборотах. На ХХ компрессор отключается. При оборотах от 1000 всё ок. Читал, что такое бывает. Собственно, этот вердикт мне и вынесли прошлым летом. Я решил, что хрен с ним, не смертельно, в пробках можно и газку поддать. :)
После зимы всё было нормально, работал, как и раньше.
С неделю назад погорел предохранитель вентилятора кондея, поменял - всё работало нормально. Пару дней назад опять перестал холодить. И теперь всё выглядит так: после ночной стоянки прихожу к машине, завожу, кондей холодит во всю, причём нормально так холодит. При этом его можно выключать и включать - он будет нормально отключаться, а после включения, работать вполне нормально. Игрался включением-отключением минут 10 - всё ок. Далее я доезжаю до магазина, глушу машину, возвращаюсь назад - всё, кондиционер не работает. Причём что хочешь, то и делай, отключай-включай - не холодит и всё. Поначалу подумал, что помер окончательно, но на следующий день опять такая же фигня - прихожу с утра к машине - работает. Но минут через 5-10, когда машина прогреется, кондей не холодит.
И так уже 3 дня.
Где копать? Мож датчик какой мудрит от прогрева машины?
ps Собственно, кондей в этом году не заправлял, только прошлым летом.
Re: кондей работает только после ночной стоянки
Добавлено: 03 июн 2010, 08:39
Chairman
Как вариант, может при заправке масла много залили?
Или осушитель не поменяли? (что вернее)
Добавлено: 03 июн 2010, 11:35
Dulles
Chairman писал(а):Как вариант, может при заправке масла много залили?
А почему тогда всё прошлое лето исправно работал? Я ведь его заправлял в начале прошлого лета и всё лето спокойно ездил. И даже в мае этого года всё ок было. Только несколько дней назад сия проблема случилась.
Добавлено: 03 июн 2010, 11:42
Смайлик
промой радиатор (снаружи) и проверь количество фреона и будет тебе счастье
Re: Помощь по проблемам с кондиционерами.Обращайтесь.
Добавлено: 03 июн 2010, 19:30
Мороз
CHELOVEK.Чтоб дуло хорошо нужно по любому почистить испаритель.Для этого нужно снять барда-
чок и располовинить корпус кондея.Это шуруп и две защелки. Тогда можно отогнуть нижнюю крышку
и почистить испаритель.У меня был забит наполовину листьями и пылью.Старой зубной щеткой легко.
А фильтр поставить тоже легко,было обсуждение.Я выломал решетку и поставил.Главное чтоб небыл толстым а то не опустится заслонка переключения салон-улица.Подходящий обрезал и все.
Добавлено: 03 июн 2010, 19:55
Мороз
У тебя климат? И работает задний кондиционер или нет? Если климат то нужно проверять датчики
температуры на входе в испаритель и на выходе.Если есть задний кондиционер и он работает то
датчики полюбому.Задний кондиционер работает отдельно но от одного компрессора.Если он работает то хладагент в норме и конденсер работает,но промыть хуже не будет
Добавлено: 03 июн 2010, 20:15
Мороз
Да еще, заливка масла влияет только на смазку,а если осушитель набрал влаги то система была до
лго открыта.Но при неисправном осушителе кондиционер то включается то выключается.Происходит
это потому что влага добавляется в хладагент и перемерзает в испарителе.Растет давление в системе и датчик отключает компрессор,потом вода тает давление падает и кондиционер опять вклю
чается. Короче дует то холодный то теплый. А если невключается совсем то дело в датчиках.
Добавлено: 03 июн 2010, 23:45
Dulles
Мороз писал(а):У тебя климат?
Кондей у меня. Леворукий американец у меня.
Мороз писал(а): И работает задний кондиционер или нет? Если климат то нужно проверять датчики
И заднего кондея у меня нет по конструкции изначально. :)
Добавлено: 03 июн 2010, 23:48
Dulles
Мороз писал(а):Да еще, заливка масла влияет только на смазку,а если осушитель набрал влаги то система была до
Нет, он не включается-выключается, он просто не работает. Дует теплым. А когда к машине с утра подхожу, то дует первые 5 минут холодным. А потом всё - только теплым.
У меня даже начинают такие мысли работать - а то, когда на свежезаведенной машине он дует холодным - это точно кондей работает? Может, это выдувается какой-то холодный воздух, скопившийся под капотом за ночь? А потом, когда движок прогревается, то уже дует теплый. Такого не может быть?
Добавлено: 03 июн 2010, 23:50
Dulles
Смайлик204 писал(а):промой радиатор (снаружи) и проверь количество фреона и будет тебе счастье
Глянул в окошко - там вообще ничего не видать. Ни пузырьков, ничего.
Значит, утечка? По правильному пузырьков вроде не должно быть, а если всё в норме, то видно будет движение фреона?
А ещё всё-таки странно, что ещё неделю назад он нормально холодил. Т.е. это не после зимы проблема появилась, а как-то разом неожиданно.
Добавлено: 07 июн 2010, 01:19
Dulles
Что вот меня действительно сильно удивило, так это то, что сегодня с утра я сел в машину, кондей работал. Я поездил на машине минут 20-30 и всё это время он холодил. Потом я остановился, минут 10 отсутствовал, а когда вернулся - холодить начисто перестал. Такое ощущение, что если ездить и не останавливаться, то будет работать, а после небольшой остановки перестаёт.
Такое может быть из-за недостатка фреона?
Добавлено: 07 июн 2010, 17:14
Ить
Куда обращаться? Подозрение на трещину в радиаторе кондиционера.
Добавлено: 08 июн 2010, 08:30
Мороз
Осмотри визуально при попадании камушка легко пробить радиатор.Сам он не треснет.Или проверь
не где не трет обо что нибудь.Протереть может легко.Не найдешь тогда к кондиционерщикам они
дунут рефрижерант с маслом и краской и найдут дырку.
Добавлено: 08 июн 2010, 11:19
Jurii
Перестал включаться кондиционер, релюшка в салоне щелкает, лампочка на кнопке горит при включении, а под капотом тишина. Перестал включаться после небыстрого и неглубокого(поле, дождь) плавания по грязям(до речки добирался), до этого проблем с включением никогда не было, холодил отлично, ноги мерзли. В сервис ехать пока не с руки, куда порыть, подскажите.
Добавлено: 11 июн 2010, 08:27
Мороз
Или провод оторвал на катушку компрессора.Или повредил трубку какую-то и ушел хладагент.Датчик
по давлению не даст включаться компрессору,хотя все лампочки будут гореть.
Добавлено: 11 июн 2010, 09:42
mike
у меня интересный случай, пришла весна включил кондей а он молчит давления нет поехал заправлять подключили немного даванули включился выключился и опять не включается даванули еще чуток ноль имоции замкнули датчик напрямую включилсяя но фрион не принемает давнули еще чуток вощем нифига не помогало в итоге пошол дым от кудота изтрубок думали трубке какойто ппц пришол забили и оставили а я пошол искать трубки, случайно включил кондей а он работает но после тго как заглушиш машину слышится какой то шум из места где стоит испаритель и вот теперь я ваще хз че дальше делать....
Добавлено: 11 июн 2010, 21:37
Мороз
Заправить нужно сколько положено это очень важно.Только потом нужно проверять кондиционер.Не
коротить что попало а подать напряжение на катушку. Если включится компрессор то он рабочий и проверять нужно систему.Лучше сделать диагностику системы комфорт через штатный разъем.
Шум который ты слышишь после выключения это выравнивается давление в системе и это нормально.Если кондиционер работает то дозаправь и езди.При дозаправке желательно добавить
масло с ультрафиолетовой краской.Тогда поездишь пару дней и можно будет проверить на утечку.
Это место будет маслиться и краска покажет что это место утечки.
Добавлено: 14 июн 2010, 09:17
Delika379
Всем доброго времени суток....Попробую отписаться тут...
И так машина Пажеро 2 в подписи...Проблемма:
Пока на улице до 30 градусов жары все работает великолепно...Как переваливает за 30 начинаются непоняточки...Передний кондер тупо отрубается...задний же холодит как положено..при этом компрессор кондициоенра перестает работать в штатном режиме(тоесть включится поработает выключится) он постоянно включен...Подъезжал к холодильщикам разводят руками...очень надеюсь на вашу помощ...Заранее благодарен за ответы..
