Страница 27 из 103
Re: Multitronics на NMPS?
Добавлено: 09 сен 2012, 10:32
black scorpion
aland писал(а):поставил давно,но вот подсоеденить провода дут,габариты и замок рыки дошли только сейчас.пока сильно в нём не разобрался,изучаю букварь,благодарю соклубников за информацию,всётаки коллективный разум - сила.
Куда и как подключали эти провода? Компьютер работает корректно?
Добавлено: 09 сен 2012, 11:19
aland
да,работает неплохо,прошивку не стал менять,в старой есть режим ТД.пока устраивает.дут подключил от соеденительной колодке внизу возле площадки под левую ногу.разьём снизу второй провод зелёный с чёрной полосой вроде.габарит от кнопки блокировки заднего дифа.а+ к замку зажигания провод не знаю дилер ставил передний парктроник,а я его демонтировал.на провод питания парктроника и прицепился.
Добавлено: 09 сен 2012, 11:30
black scorpion
aland писал(а):да,работает неплохо,прошивку не стал менять,в старой есть режим ТД.пока устраивает.дут подключил от соеденительной колодке внизу возле площадки под левую ногу.разьём снизу второй провод зелёный с чёрной полосой вроде.габарит от кнопки блокировки заднего дифа.а+ к замку зажигания провод не знаю дилер ставил передний парктроник,а я его демонтировал.на провод питания парктроника и прицепился.
Ясно. Спасибо.
Добавлено: 11 сен 2012, 14:59
Russo81
Вот и я поставил себе мультик - модель VC731. Установил в левый верхний угол т.к. нижний был занят парктроником. Подключил и дут и габариты и зажигание. Подключался к колодке идущей к штатному БК(он пока остался на месте, но скоро уйдет). В штатный БК втыкается один разъем - крайние контакты пронумерованы.
№6 - ДУТ-зеленый с черной полосой
№12 - габариты - зеленый с белой полосой
№13 - зажигание - черный с белой полосой
Не понравился один момент - плохой контакт в колодке диагностики - пришлось шевелить разъем - наверное буду переделывать. А так все работает - надо настраивать
Добавлено: 12 сен 2012, 12:57
Monterovod
А у меня вот как получилось
Добавлено: 12 сен 2012, 22:21
Russo81
А кто какие параметры вывел на дисплей мультика для постоянного мониторинга?
Добавлено: 12 сен 2012, 23:00
black scorpion
Russo81 писал(а):Вот и я поставил себе мультик - модель VC731. Установил в левый верхний угол т.к. нижний был занят парктроником. Подключил и дут и габариты и зажигание. Подключался к колодке идущей к штатному БК(он пока остался на месте, но скоро уйдет). В штатный БК втыкается один разъем - крайние контакты пронумерованы.
Ну наконец-то и я дождался. Хотя уже записался к официалам по этому вопросу. Спасибо тебе, мил человек. Да еще и с фото. Я вот как-то попытался желтый провод подсоединить к АСС на колодке магнитолы, так Мультик начал работать постоянно. Даже когда я все выключал и закрывал все двери и ключ из замка зажигания был вынут а он все равно "горел". И не тух вовсе. Не будет ли такого и в таком подключении? Может быть действительно желтый провод нужно сажать ТОЛЬКО на замок зажигания??
Добавлено: 12 сен 2012, 23:10
Russo81
У меня в таком подключении мультик четко гаснет через сколько-то секунд после вытаскивания ключа из замка зажигания. Да и в инструкции ясно написано - желтый провод к зажиганию. После этого в установках ставишь "физический замок" и все в порядке.
Добавлено: 12 сен 2012, 23:27
black scorpion
Russo81 писал(а):У меня в таком подключении мультик четко гаснет через сколько-то секунд после вытаскивания ключа из замка зажигания. Да и в инструкции ясно написано - желтый провод к зажиганию. После этого в установках ставишь "физический замок" и все в порядке.
Спасибо Руслан. Попробую. Еще вопрос. Перемычку нигде никакую не ставили?
Добавлено: 13 сен 2012, 00:03
Monterovod
Russo81 писал(а):А кто какие параметры вывел на дисплей мультика для постоянного мониторинга?
если на 4 значениях, то вывел нагрузка на двигатель, температура двигателя, скорость и мнгновенный расход, но это только первая неделя езды )
чуток калибранул показания, стали нравится остаток пути и сколько литров в баке осталось
Добавлено: 13 сен 2012, 01:10
Russo81
Нет, не понадобись. Удачи
Добавлено: 14 сен 2012, 21:40
MAVR64
Поставил Мультитроникс ТС 750. Дут подключил к щитку приборов, как на фото
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60#p768455
В режиме ДУТ показывает при полном баке 40 литров. Это у всех так пока не откалиброван? Или не туда подключился?
Добавлено: 15 сен 2012, 12:11
Aleksus089
Если я не ошибаюсь вот это наш бортовик с 2010г. судя по схеме наш разъем С-168 контакт №9 зелено-красный провод ДУТ, контакт 25зелено-белый провод -габариты, контакт 13 бело-синий провод датчик скорости.
Пока не разбирал но буду ориентироваться и на схему и на распиновку которую предложил Russo81.
Добавлено: 15 сен 2012, 12:24
MAVR64
Мне просто от щитка тянуть провода ближе. Слева хочу Мульт поставить.
Добавлено: 15 сен 2012, 23:09
black scorpion
Сегодня подключил по Вашему примеру. Все работает корректно.
Спасибо. Завтра официалы останутся без работы, потому как к ним записывался по этому вопросу. Теперь инструкция по настройке - основная книга на досуге.
Добавлено: 16 сен 2012, 21:55
black scorpion
Я подключился как Russo81. У меня тоже показывает полный бак - 40. Остальные параметры топлива и расхода по нулям. Где-то что-то еще не настроено.
Добавлено: 16 сен 2012, 23:01
Russo81
Я вот у пикаповодов подсмотрел инструкцию по настройке -
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... ost1391455
Сам пока в процессе
Добавлено: 16 сен 2012, 23:36
black scorpion
Давайте вместе. Протокол у нас стоит "Авто"? Потом я так понял надо сначала откалибровать скорость и пройденный путь.
Добавлено: 16 сен 2012, 23:45
Russo81
Давай на ты
Протокол в "авто", в настройках указать - "бак дут", полный бак - 75л.
Добавлено: 17 сен 2012, 00:04
Vadimich
Russo81 писал(а):Давай на ты
Пардон, а почему 75 литров?
