КОСЯКИ ОД
Благодарил (а): 1028 раз
Re: КОСЯКИ ОД
Nbf писал(а):Для "тяжелых условий"?
У бензинок такая же бня.
Да только кого не спрашиваю из владельцев, что они считают о тяжелых условиях.
Все в один голос, говно месить и тп.
А когда говоришь что движение в городе и есть самые что ненаесть тяжелые условия эксплуатации.
Делают большие круглые глаза. :)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1129 раз
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение Nbf »
Так там еще и езда по трассе в перечне есть, этого люди в принципе никак понять не могут... )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение Ivanov_Anton »
Ну как сказать....
У меня это 1 дизель за дизеля не скажу.
А бензинки были делал ТО по регламенту 1 в год. так как за год 15к я никогда не накатывал ибо на работу езжу на метро машину использую именно тогда, когда она нужна мне. Но и 7.5 там не было.... все машины ходили по 6-8 лет. Самая героическая стала Вольво хс90 читал сыпятся сыпятся... просто зверь ....чугунную ванну перевозили с дачи на помойку, когда то в ней цемент мешали, песок на кладбище возили, чтобы выровнять могилки..... Даже пружины с амортами родные.....честно очень удивлён....Так вот я это к чему ... если менять каждые 7500, то это наверное на весь ресурс хватит движка.... А оно щас не нужно. Я больше переживаю за форсунки на дизеле...ибо если накрывается 1 рекомендуют менять все а цена ну очень курчавая.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Weller86
Двигатель:: Дизель 2.5
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение Weller86 »
Ну в планах я ее через три года маловероятно что захочу менять только улучшать хочу ну и следить буду что бы проблем не было так как на трассе потом не хочу стоять ловить ворон.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение sem_tom »
Приготовьтесь Будет много букв!! потому что накипело!!!
Вот такое письмецо накатал ОД (немного добавил того что им не писал)... Ну или моя история!
Понеслась... :*WRITE*:
Добрый день. Хочу выразить свое недовольство по поводу того что, начиная с момента приобретения автомобиля Митсубиши паджеро спорт 2012 года, 2,5 Дизель с 27 Октября 2013 года постоянно возникают какие то проблемы с моим авто.
Косяк 1 Так еще при покупке автомобиля я столкнулся с задержкой выдачи авто, и небольшой вмятиной на двери, которую после замечания устранили. Но уже тогда пришлось обращаться в клиентскую службу для ускорения выдачи авто.
Косяк 2 Через пару дней на авто я обнаружил на капоте небольшое пятно которое не заметил после приобретения и осмотра а так же царапины на заднем боковом стекле. По пятну на капоте было видно что оно было еще в салоне и его чем то терли. Дело в том что из-за задержки выдачи я и так спешил забрать авто, да и при приемке в помещении было плохо видно данные дефекты. Обращаться назад в сервис не стал, сам виноват, надо было детальней все осматриваться, но хорошей рекламой авто сервису явно не станет!
Косяк 3 Через месяц я был вынужден обратится в сервис по причине того что что руль стоял криво, как я понял предпродажную подготовку делали очень плохо. Благо все исправили бесплатно... но время я потратил свое.
Косяк 4 Так же обращался с проблемой подушек безопасности, тут на удивление все сделали за 1 день и по гарантии, больше не горит. Но неприятный осадок в том что новая машина а в ней все время что то ломается все же остался.
Косяк 5 После Зимних холодов когда температура опускалась до -42 градусов возникла проблема с доп. оборудованием, а именно с нагревателем webasto. Нагреватель после нескольких минут работы просто выключался, после второго включения нагреватель так же отключался и уходил в аварийный режим. Сброс аварийного режима делал согласно инструкции путем отключения предохранителя. После второго случая, обратился в сервис webasto за консультацией, где мастера мне сказали что такое бывает в 3 случаях, Это замерзание топлива, замерзание АКБ и замерзание (шугование) антифриза из за чего происходит перегрев и отключение.
Так как топливо и акб не замерзли, потому как я успешно заводил машину с ключа, решил удостоверится, и в расширительном бачке увидел льдинки антифриза.
Далее я обратился в митсубиши центр где я попросил произвести замер плотности антифриза. Менеджер сообщил что плотность до -34 градусов. Я так же обратился к менеджеру по гарантии с этой проблемой однако он сообщил, что это не гарантийный случай так как машина работает исправно. На мое возмущение что плотность не адаптирована для наших морозов он отправил меня к менеджеру по доп оборудованию, где они совместно с ним предложили дождаться морозов и понаблюдать за машиной.
Так как это бессмысленно и по прогнозам уже было тепло я уехал.
Почему замер плотности указывающий что температура замерзания -34 не является для менеджеров причиной гарантийной замены или поднятия на более высокую плотность?
Глупые отговорки привезите посмотрим, для них важней показателей замера ими же плотности? Да и гонять авто и оставлять, ловя момент и ожидая его до следующего года я считаю как минимум некомпетентным!
Косяк 6 После покупки авто я обратил внимание на посторонний звук работы двигателя, а именно как потом выяснилось, металлический стук форсунки.
Я обратился к менеджеру по гарантии митсубиси центра. Мы поставили рядом 2 машины и сравнили. Он действительно сказал что имеется металлический звук и записал на диагностику.
В ходе диагностики ни каких проблем выявлено не было, однако по словам инженера стук шел от форсунок и именно от форсунки 4го цилиндра. Менеджер сообщил что это является нормальным и если будут проблемы до истечения гарантии 6 месяцев или стук изменится, (будет прогрессировать) обратится снова.
По истечении 6 месяцев с момента покупки, стук так не исчезал и не усиливался, и после контрольного визита менеджер сообщил он сделал пометку у себя и в если в ближайшее время что то произойдет обратится к нему.
По прошествии почти года стук не исчезал. Однако заправившись на одной из заправок я был вынужден обратится в сервис с причиной попадания воды в бак. В связи с тем что гарантия на топливную аппаратуру закончилась и стенда для проверки форсунок в Митсубиси центре нет, а отправка форсунок в другой центр займет время, Я обратился в другой сервис по ремонту топливной аппаратуры, где после диагностики мне сообщили что 4ая форсунка по показаниям на стенде и НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОЛЖНОГО ОБЬЕМА ПРОПУСКАЕМГО ТОПЛИВА из за этого производя характерный стук!!!
После ремонта, форсунка заработала должным образом и не издавала ни каких звуков.
"Спасибо" менеджеру митсубиси центра за то что, Я проблему исправил самостоятельно и за свой счет! И теперь наконец то двигатель по прошествии года начал работать приятно и тихо!
Косяк 7 После установки ОМЕ пружин я обратил внимание на то что по замерам машина не ровно стоит, исходя из информации на форуме пружины делятся на на А и Б лево и право... Сам хотел посмотреть на шильдики которые были на пружинах но не получилось разглядеть... поехал к ОД..
Меня приняли все выслушали (сказали что они о таком не знали(сделали куда то запрос)), отогнали машину в сервис через час мне сообщили, что поменяли пружины но ничего не изменилось...типа сейчас пружины стоят как надо. Я уехал.
То как они косячат я в курсе и по этому полез смотреть шильдики.... Их уже не было)) по срывали! Через месяц выдалась возможность самостоятельно снять пружины (тем более возник следующий косяк о нем ниже) поставив их рядом я увидел что они стоят не верно! Короткая была слева, Длинная справа. (Там где бак лево!) Не знаю, может пружины подсели и стали так от бака, шильдиков то нет..
Косяк 8 По приезду через 9 000 км с Крыма на обратной дороге, в районе заднего моста появился металлический стук... Я обратился к ОД... в общем слушали мы и катались, поначалу уверяли что ничего нет... и вы придираетесь.. но потом когда на кочке бахнуло отчетливо задумались.
В общем все перебрали посмазывали а стук так и был... Плюнул я на них с их поисками и сам у друга на сервисе нашел причину... Пружина в чашке на кочках заползала на выступ и срывалась с него производя такой стук. Поменял пружины местаи и отодвинул её немного. Когда ехал в Крым вез 150 литров солярки в баке по этому она там была плотно...а обратно уже пружины подсели и на пустой машине болталась одна из них...
Косяк 9 За ТО 15 000 я заплатил кругленькую сумму, только за что? Приехав на ТО у меня был сильно растянут ручник, и его требовалось подтянуть... когда ехал хотел сказать менеджеру но забыл. Сделали ТО я уехал а потом посмотрел и вспомнил что про ручник то забыл.
Далее приехав на следующее промежуточное ТО я попросил сделать диагностику в ходе которой мастер сказал что необходимо подтянуть ручник. Тут я решил сделать это сам и поехал...а когад ехал домой заглянул в сервисную книгу и увидел что на ТО 15000 должны проверять ручник! Странно что на том ТО мне ничего не сказали про него... и настораживает то что после платной диагностики были видны следы на мостах, проверяли уровень. А вот после ТО 15000 такого явно не было!!! А не зря ли я деньги выкинул за ТО 15 000? Заменили масло а на регламент забили?
Косяк 10 Недавно после осмотра в митсубиши центре инженером было зафиксировано отломанное крепления защиты к раме. Так как ударов по защите не было, и тем более видимых повреждений её я сослался на заводской брак и гарантию, однако мастер осматривавший машину сообщил что это от эксплуатации и это не гарантия. И сообщил мне с удивлением это же вы так ездите... немного поприрекавшись с ним о том что защита даже не поцарапана. Но ему все равно... Предчувствуя подобный разговор, к менеджеру по гарантии обращаться не стал, а самостоятельно в другом сервисе исправил проблему за свой счет благо цена за работу была копеечная. Но для меня
снова стало показательным отношение и понимание и взаимодействие менеджеров и инженеров!
Косяк 11 21 июня 2014 я отправил запрос на почтовые адреса info@mitsubishi-motors.kz и info@allurauto.kz (Так как на тот момент я находился в Алмате) о том что у моего автомобиля имеется проблема с перегревом АКПП и последующем уходом АКПП в аварийный режим на 2ую передачу.
23 Июня Станислав Терешин <s.teryoshin@allurauto.kz> Мне ответил как по почте так и лично по телефону, что -"Да на самом деле существует такая компания по установке радиаторов. На данный момент заказаны комплекты для установки, как только радиаторы придут мне менеджер со мной свяжется!!!"
Ориентировочно 25-27 Июня по приезду в Астану я лично обратился в Митсубиши центр Астана к менеджеру по гарантии Фархату, с этой проблемой. Через неделю, понимая что звонят менеджеры крайне редко, я сам лично связался с ним и он мне сообщил, такую же фразу, что -"Да на самом деле существует такая компания по установке радиаторов. На данный момент заказаны комплекты для установки, как только радиаторы придут мне менеджер со мной свяжется!!!"
Во время ожидания, я еще не раз сталкивался с данной проблемой, и после очередной поездки когда при подъеме на 300-500м вверх, машина уходила в аварийный режим, а рядом гордо проезжали легковые автомобили мой отпуск и по крайней мере впечатление об эксплуатации автомобиля митсубиши было подпорчено, то по приезду я в очередной раз обратился лично в Митсубиши центр Астана ориентировочно 4 Сентября 2014г
На мое удивление там мне сообщили что о Вас никто не знает и что менеджер Фархат больше не работает и новый менеджер не в курсе этой проблемы, и сообщил что он сделает запрос и все мне сообщит.
Через 3 дня он мне перезвонил и сообщил знакомую фразу что -"Да на самом деле существует такая компания по установке радиаторов. На данный момент заказаны комплекты для установки, как только радиаторы придут мне менеджер со мной свяжется!!!"
Ждать с его слов 2-3 Месяца. А то что я и ранее обращался он не был поставлен в известность.
Почему такая безответственность сотрудников компании? Я и так прождал в целом 5 месяцев, а с последнего обращения Прошло Уже 2 месяца и ни каких сдвигов по этому поводу нет.
Приобрести автомобиль за немаленькие деньги, так еще сталкиваться с такой безответственностью по причине гарантийного сервиса!
Сегодня 27 Октября звонил менеджеру в митсубиши центр астана и он так же мне ответил что ждите ... от 1,5 до 3 месяцев... Возможно в середине ноября придет.
Косяк 12 Сейчас в машине имеются сильные щелчки и поскрипывание при торможении идущие от водительского кресла. После некоторых манипуляций с сиденьем путем смены положения, удается временно исправить ситуацию, однако через какое то время щелчки появляются вновь. Еще один неприятный минус всего за год эксплуатации. Теперь снова хочу обратится к менеджеру по гарантии, однако предыдущие обращения оставляли неприятные впечатление о работе менеджеров
по гарантии.
На основании всего вышеизложенного хочу выразить претензию к качеству обслуживания, и качеству конкретного автомобиля, за 1 год эксплуатации авто возникают такие проблемы, да еще само отношение и подход приводит к таким задержкам и последствиям.
12 Косяков за 1 год или 30 000 км... у Машинки недавно был ДР :aleksey_01: Одно приятно у них это помощь на дороге. Вообще с гарантии я думаю уходить... так как по большому счету за те деньги которые им переплачиваю можно самому поменять все по гарантии.
После этого письма мне перезвонил (замете!) менеджер (а не руководство) который мне уже везет радиатор и сообщил что по радиатору он после обращения все делает в рамках сроков (претензий именно к нему у меня нет)
Так же сообщил что они готовы пойти мне на уступки и заменить антифриз (Хотя все же опять уверял меня что это не гарантия)
И сообщил что посмотрят водительское кресло (наверное будут кататься и ждать момента когда за щелкает или за скрепит как с подвеской)))
Ну как то так!
Машину я свою люблю и бросать не хочу...Буду сам все делать, тем более вроде руки от туда выросли... Хотел же ...новая машина все по регламенту у дилера, а столкнувшись...ну нахер его!
вот такие дилеры у нас и цены в 10 раз!
Добавлю 26.12.14: Радиатор поставили! Антифриз заменили! Косяк с креслом призанли, жду запчастей. Зацвела 5 дверь..Косяк 13! жду ответа о решении!
Последний раз редактировалось sem_tom 26 дек 2014, 19:29, всего редактировалось 3 раза.
barey
Мой автомобиль(и):: НМПС АКПП
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение barey »
Такое впечатление, что Вам там китайских клонов подсовывают вместо Мицу.
На аватаре георгиевский кавалер морского ударного батальона (морская пехота). Первая мировая война.
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/740389/
sem_tom
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение sem_tom »
barey писал(а):Такое впечатление, что Вам там китайских клонов подсовывают вместо Мицу.
Просто вы много не знаете_) ОД тебе може еще по хлеще истории рассказать, уверен!)
Aids42
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Благодарил (а): 24 раза
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение Aids42 »
блин парни, скоро перестану читать форум: стока косяков понаписали что страшно ездить :)
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
barey
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение barey »
На ОД забил сразу, чем меньше эти мягко говоря "нехорошие ребята" лезут в твою машину, тем целее она будет.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение drozd272 »
Ты чего его бухой покупал или в подарок привезли :*DRINK*: ????Всё потом обнаружил,ну про подвеску,тут уж ....Вроде человек хороший и пишешь адекватно :*VICTORY*: .?????????????????????Ты чего :%):
drozd272
Re: КОСЯКИ ОД
Ты чего его бухой покупал или в подарок привезли :*DRINK*: ????Всё потом обнаружил,ну про подвеску,тут уж ....Вроде человек хороший и пишешь адекватно :*VICTORY*: .?????????????????????Ты чего :%):Прям банку от кока-колы продали с дороги,а ты не видел :%):
sem_tom
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение sem_tom »
Чес. слово нихера не понял что ты написал)
softaa
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение softaa »
to sem_tom По поводу 10 косяка - у меня тоже ухо было отломано когда я приехал на ТО, мне так же сказали, что это не гарантийный случай и явно связано с эксплуатацией автомобиля. Я отпираться не стал, тем более защита была погнута. Правда мастер сказал, что у каждого второго отваливаются эти крепления. Несмотря на то что случай не гарантийный мне пошли навстречу и приварили бесплатно, так что не все дилеры одинаково полезны, и откровенно сказать что везде все плохо нельзя.
sem_tom
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение sem_tom »
softaa писал(а):to sem_tom По поводу 10 косяка - у меня тоже ухо было отломано когда я приехал на ТО, мне так же сказали, что это не гарантийный случай и явно связано с эксплуатацией автомобиля. Я отпираться не стал, тем более защита была погнута. Правда мастер сказал, что у каждого второго отваливаются эти крепления. Несмотря на то что случай не гарантийный мне пошли навстречу и приварили бесплатно, так что не все дилеры одинаково полезны, и откровенно сказать что везде все плохо нельзя.
Я описываю свой случай.. просто к тебе так отнеслись, а заедет другой забьют на него) Я пишу как косячит дилер, чтобы другие знали на что обращать внимание и как быть чтобы предупредить это, тема то для этого и создана.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение krokodil594 »
Заходя к ОД, надо дверь с размаху ногой открывать, идти уверенным шагом и требовать к себе внимания с порога.
Совать нос в каждую дырку и требовать ответов на любые вопросы. Если пытаются отмахнуться, не раздумывая звать руководство.
Чем уверенней себя ведешь, тем быстрей и проще решится проблема в твою пользу, даже если она спорная.
Пример 1:
Менял колеса с лета на зиму в прошлом году и сломал 2 шпильки при откручивании гаек. Вспомнил, что летом мне меняли колодки у ОД.
Не долго думая приехал к ОД и заменил шпильки абсолютно бесплатно, мотивируя тем, что при замене колодок снимались колеса, а обратно прикручивались пневмо пистолетом. Да, сначала сопротивлялись, но в итоге заменили в тот же день.
Пример 2:
Меняли по гарантии РБВ, забрал машину, приехав домой, обнаружил на накладке бампера (которая сразу над защитой) содранную краску (немного но неприятно).
Тут же вернулся к ОД, написал претензию, на следующий день с руководителем сервисного отдела ОД, в течение часа отсмотрел записи с камер.
Увидели, что при заезде на мойку краска была цела, при выезде с ремзоны, краска содрана (неоднозначно конечно, но темное пятно было).
В итоге перекраска накладки за счет ОД.
Пример 3:
Та же замена РБВ, уже дня через 4, полез снять защиту (надо было), а таааааааам: :=-O: нижней части кожуха карлсона нет, трубка обратки теплообменника АТФ болтается (не закреплена), мой масляный термостат подключен черти как. В машину, к ОД, несколько слов и все устраняется в лучшем виде естественно бесплатно.
Это - то, что на вскидку вспомнилось.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение sn1 »
Виталь! Не должно так быть! За те деньги, что они берут должны не только с первого раза всё качественно делать, но ещё и чаем с кофой поить и прибаутки рассказывать пока работы выполняются. А они вместо этого набирают ПТУшников и платя им копейки инициируют такой вот процесс "обслуживания"
sem_tom
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение sem_tom »
sn1 писал(а):Виталь! Не должно так быть! За те деньги, что они берут должны не только с первого раза всё качественно делать, но ещё и чаем с кофой поить и прибаутки рассказывать пока работы выполняются. А они вместо этого набирают ПТУшников и платя им копейки инициируют такой вот процесс "обслуживания"
Вот вот и я про тоже. Заплатил и полез проверять...
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: КОСЯКИ ОД
Коль, да понятно, что не должно так быть, но раз уж так бывает - то спуску давать нельзя, иначе никогда и ничего не изменится.
sem_tom
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение sem_tom »
Это не спуск.... ты заметил другой нет... У меня друг работал у одного ОД, то что мы тут пишем это еще так ромашки, он говорил с такими косяками приходят просто ужас...
Вот если бы жалобу катать в представительство чтобы лицензию забирали, или вытаскивать компенсацию с них...вот тогда было бы не давать спуску. А так они накосячили, устранили косяк и забили...
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: КОСЯКИ ОД
Ну так это надо всем делать, тогда толк будет, а многие, все косяки за свой счет исправляют. Так с какого перепугу ОД будет менять стиль работы, если из 10 клиентов, дай бог пара человек предъявят претензии? Проще с двумя вопрос решить полюбовно, а других продолжать трясти как грушу и отсылать в сад как обычно. Да, жалобы надо катать и результат от этих жалоб есть, по крайней мере в моем случае.
