А в чем прикол с этими пружинами если с завода мицу уже по умолчанию ставит прогрессивные пружины
Понаблюдайте за поведением авто при переезде неровностей ....
Я думаю, что к выбору производителя пружин надо отнестись ооочень осторожно т.к. применение пружин с измененными характеристиками в отличии от заводских чревато очень серьезными последствиями в виде деформации кузова (разбитие колодца) и преждевременном выходе из строя подвески и элементов трансмиссии.
Основная задача пружин, это смягчение динамического воздействия, передаваемого на кузов автомобиля от поверхности дороги, а также восприятие веса автомобиля, а если поставить прогрессивные пружины которые становятся сильно упругими в некий момент "Х" при возрастании нагрузки от повышения веса или от плохой дороги то в этом случае изменяется работа подвески в целом и амортизаторы перестают выполнять свою основную функцию и все нагрузки переходят на кузов и трансмисию...
Как уже писали пружины изготавливаются из стальных прутов методом навивания. От типа стали зависят характеристики пружин, которые показывают зависимость деформации пружины от нагрузки на неё. Характеристики могут быть линейными и прогрессивными. В чем отличие?
Пружины с линейной характеристикой не меняют свойства по мере увеличения нагрузки. Проще говоря, жесткость их одинакова, как бы вы их не нагружали. У пружин с прогрессивной характеристикой жесткость изменяется в зависимости от нагрузки, то есть, при сжатии пружины, её жесткость увеличивается.
Пружины с линейными характеристиками производят по отлаженной схеме. Пруток по всей длине имеет одинаковую жесткость, а витки одинаковый шаг, за исключением последнего, который упирается в подпружинник или опору.
Прогрессивной характеристики пружин добиваются двумя способами. Первый - это использование прутка с переменной жесткостью, но такие заготовки сложны в производстве. Чаще используют метод навивания пружин с переменным шагом витков. Витки на краях пружины имеют меньший шаг и смыкаются при небольшой нагрузке. А средние витки, благодаря большему шагу, имеют больший ход и способны выдержать более сильную нагрузку. Основным минусом такой конструкции является то, что при смыкании “мягких” витков образуется дополнительное напряжение, что ведет к уменьшению срока службы пружины, а витки пружины с линейной характеристикой сжимаются равномерно и смыкаются одновременно.
А какой метод используют у Влада? Я думаю, что второй
т.к. первый требует серьезных затрат
Точно определить параметры пружины при покупке невозможно. В связи с этим покупать лучше те пружины, которые рекомендованы заводом изготовителем, либо аналогичные, тех производителей, которые не вызывают сомнений.
В настоящее время есть достаточное количество брендов, производящих высококачественные пружины, такие как Lovells, K+F, Lesjofers, H&R, Eibach, Koni, KW...
Серьезные производители всегда очень тщательно следят за качеством и характеристиками своего товара.
Качественные пружины продаются в коробках, либо в жесткой полиэтиленовой упаковке с нанесением на неё всех характеристик, а также с перечнем моделей, для которых подходят данные пружины. Сами пружины имеют одинаковую длину и равномерно покрашены.
Оригинальные же пружины имеют дополнительную цветовую метку, которая обозначается определенным цветом. Цветовые характеристики расшифровываются с помощью VIN-кода автомобиля по оригинальному каталогу запасных частей. Не оригинальные пружины, как правило, делают по средней характеристике, но у некоторых производителей есть выбор пружин по жесткости.
А на сайте от Влада я кроме мобильных телефонов больше ничего не увидел, даже адреса
Я ничего не имею против пружин от Влада или Глеба или ...но парни цена явно не соответствует реалиям или я что не понимаю
Так же на пружины от Влада дают гарантию
Мы предоставляем гарантию на поломку и просадку пружин:
2 года на пружины из прутков 12 мм, 14 мм и 16 мм;
3 года на пружины из прутка 18 мм;
5 лет на пружины из прутка 20 мм.
Скажите а неужели у кого из наших ломались стоковые пружины?
Да и простите цена по кругу 22000 руб а это дороже чем за оригинал, если учесть, что поломок пружин почти не бывает, при такой цене можно и гарантию дать
Поправьте меня народ если я в чем не прав
