на алиэкспресе за 5 с копейками покупал.winter1971 писал(а):Это точно. А покупать ее как-то не с руки, 12 тыр стоит. DL-RP 400
Система питания, впуска и выпуска 4М41
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Re: Система питания, впуска и выпуска 4М41
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Как ты там его искал? Нифига не получается.технотол писал(а):на алиэкспресе за 5 с копейками покупал.winter1971 писал(а):Это точно. А покупать ее как-то не с руки, 12 тыр стоит. DL-RP 400
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... 0%B5%D0%B9
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... 1%82%D1%80
Тока цена вот не оч. какая то![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
winter1971
Что-то у меня не открываются ссылки. А по цене, небось технотол приобретал еще до рублевого падения. Нашел еще одну модификацию ТА-601, но она тоже за 13 тыр. Проще комплект распылителей купить. Качалка вещь конечно хорошая, но тока для профи.
А PJ-60-2 я уже ранее видел, то да 185 гринов. Ну 11 тыр.....
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
https://ru.aliexpress.com/item/PJ-60-2- ... a5a770cafa
https://ru.aliexpress.com/item/PS400A-f ... ac0bce3f6c
Так мошт откроется?
Так мошт откроется?
winter1971
По первой ссылке уже написал выше. По второй ссылке 70 баксов покупка и 74 бакса доставка, хрень какая-то.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Люди, а зачем он вам? Даже если он стоит 2000 рублей?
Данное оборудование может сказать работает форсунка или нет, и то только тому кто в этом разбирается и представляет как она должна работать, мтавить ее в гараж что бы была для своих 4 форсунок это блаж.
Winter1971, тебе я озвучил свое предложение, думаю тебе этого на 100 а то и более хватит и ты больше не столкнешься с этим вопросом
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Форсунки проверяются не сложно. Поднимаем обороты до 1000. Далее, плавно до 1100-1150, и обратно до 1000. Если в этом интервале оборотов мотор подтраивает и раскачивается, значит есть проблема. Если утром, после пуска, обильно пахнет старым КАМАЗом, значит есть проблема...
winter1971
SmoAG, как говАривал Snooper, "а по***деть")))))). У нас просто со Спецом общая проблема - отсутствие сервисов по дизельным авто. Да и чем я на пенсии буду заниматься?))))) Готовлюсь заранее)))))SmoAG писал(а):Люди, а зачем он вам? Даже если он стоит 2000 рублей?
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Такой опыт проделывал сто раз наверное, прислушивался, двиг работает ровно на всех оборотахDizel Man писал(а):Форсунки проверяются не сложно. Поднимаем обороты до 1000. Далее, плавно до 1100-1150, и обратно до 1000. Если в этом интервале оборотов мотор подтраивает и раскачивается, значит есть проблема. Если утром, после пуска, обильно пахнет старым КАМАЗом, значит есть проблема...
А вот вонища есть на холодную, но нет ката, так что хз
Если не найду в посёлке качалку, то буду просить Алексея что б он мне выслал распылители и поеду в Орск, там и снимут и проверят
но сперва надо денег собрать
А про пенсию я поддерживаю)))
Мошт и придётся заниматься
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Трешки вообще вонючие. Двойной впрыск имеет иной запах выхлопа. Если не пахнет несгоревшей соляркой и не дымит сизым дымом, не стоит "дергаться", особенно, если не дергается от 1000 до 1200...
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Если приглядеться на холостых бывает и дымит, но я лью масло в соляру, всё равно буду наверное планировать замену распылителей, мысль о прогоревшем поршне как то уж очень грустна...Dizel Man писал(а):Трешки вообще вонючие. Двойной впрыск имеет иной запах выхлопа. Если не пахнет несгоревшей соляркой и не дымит сизым дымом, не стоит "дергаться", особенно, если не дергается от 1000 до 1200...
Сергей, а как реализуется двойной впрыск ?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Профильная кулачковая обойма и две пружины в форсунке. Если бы дело шло к прогару поршня, мотор сильно вибрировал бы и сильно дымил/вонял...
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Ну, впринципе понятно и с впрыском и с прогаром, к весне всё равно поменяюDizel Man писал(а):Профильная кулачковая обойма и две пружины в форсунке. Если бы дело шло к прогару поршня, мотор сильно вибрировал бы и сильно дымил/вонял...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Не вижу препятствий, но, зачем? Может, что-то более полезное для машинки сделать? Например, СЕПАР-2000 + бандажник НОМАКОН поставить. Цифры соотносимые...
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Страшно блин, или как обычно лишнего переживаюDizel Man писал(а):Не вижу препятствий, но, зачем? Может, что-то более полезное для машинки сделать? Например, СЕПАР-2000 + бандажник НОМАКОН поставить. Цифры соотносимые...
Доп фильтр мне Виталий установил, правда не сепар а вот такой
http://hydromarket.net/shop/market.html ... gory_id=22
А бандажник эт чо такое?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
А, не сразу догнал)) у другана такой стоИт
У нас ниже -35 морозов не бывает, а при такой температуре заводится хорошо
- Злыдня
Оно и в -35 может хорошо завестись, а на ходу, где-ньть на трассе прихватит солярку и привет. Ценник на кулачковое кольцо нифига не радует, да и не найти его. Если только донора покупать.
Мне тут на одном полувоенном предприятии восстановили поводок, с ближайшей оказией закину его в свой насос и посмотрю, как оно будет ходить.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Цены на "кольцо", у нас, доходили до 35000.00, именно по причине отсутствия. На поводке, весьма приличные нагрузки. Если человек, проводивший работы, грамотный спец в области обработки металла, может и "походить"...
