Я подключился как Russo81. У меня тоже показывает полный бак - 40. Остальные параметры топлива и расхода по нулям. Где-то что-то еще не настроено.MAVR64 писал(а):Поставил Мультитроникс ТС 750. Дут подключил к щитку приборов, как на фото
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60#p768455
В режиме ДУТ показывает при полном баке 40 литров. Это у всех так пока не откалиброван? Или не туда подключился?
Multitronics на NMPS?
- black scorpion
Re: Multitronics на NMPS?
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Я вот у пикаповодов подсмотрел инструкцию по настройке - http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... ost1391455
Сам пока в процессе
Сам пока в процессе
Руслан
- black scorpion
Давайте вместе. Протокол у нас стоит "Авто"? Потом я так понял надо сначала откалибровать скорость и пройденный путь.Russo81 писал(а):Я вот у пикаповодов подсмотрел инструкцию по настройке - http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... ost1391455
Сам пока в процессе
- Russo81
Давай на ты
Протокол в "авто", в настройках указать - "бак дут", полный бак - 75л.
Руслан
- Vadimich
Пардон, а почему 75 литров?Russo81 писал(а):Давай на тыПротокол в "авто", в настройках указать - "бак дут", полный бак - 75л.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Боле-мене разобрался. Скорость и и пройденный путь калибруются. Затем калибруется расход. Затем тарируется бак. Делал такую процедуру на предыдущей машине. Но там работал бак ЭБУ и показывал сразу показания близкие к нормальным. Бак у нас 75 литров.black scorpion писал(а):Я подключился как Russo81. У меня тоже показывает полный бак - 40. Остальные параметры топлива и расхода по нулям. Где-то что-то еще не настроено.MAVR64 писал(а):Поставил Мультитроникс ТС 750. Дут подключил к щитку приборов, как на фото
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
По мануалу 70!
- black scorpion
Чего-то все равно не получается. Стоят все показатели двигателя, пробега, расхода. Все по нулям.Russo81 писал(а):Давай на тыПротокол в "авто", в настройках указать - "бак дут", полный бак - 75л.
- MAVR64
Подергай разьем там Х контакт бывает очень часто.black scorpion писал(а):Чего-то все равно не получается. Стоят все показатели двигателя, пробега, расхода. Все по нулям.Russo81 писал(а):Давай на тыПротокол в "авто", в настройках указать - "бак дут", полный бак - 75л.
ЗЫ протокол определилися?
- black scorpion
Да, кан определился автоматически. Контакт разъема вроде нормальный. Я даже ножки чуть подогнул на фишке МК.MAVR64 писал(а):Подергай разьем там Х контакт бывает очень часто.black scorpion писал(а):Чего-то все равно не получается. Стоят все показатели двигателя, пробега, расхода. Все по нулям.Russo81 писал(а):Давай на тыПротокол в "авто", в настройках указать - "бак дут", полный бак - 75л.
- black scorpion
Можно пошагово, как и какие настройки ставили. По инструкции сделал первый шаг. Скорость и пробег не калибруются. Дальше естественно нет смысла что-либо настраивать.MAVR64 писал(а):Боле-мене разобрался. Скорость и и пройденный путь калибруются. Затем калибруется расход. Затем тарируется бак. Делал такую процедуру на предыдущей машине. Но там работал бак ЭБУ и показывал сразу показания близкие к нормальным. Бак у нас 75 литров.black scorpion писал(а):Я подключился как Russo81. У меня тоже показывает полный бак - 40. Остальные параметры топлива и расхода по нулям. Где-то что-то еще не настроено.MAVR64 писал(а):Поставил Мультитроникс ТС 750. Дут подключил к щитку приборов, как на фото
- MAVR64
Расход топлива показывает, обороты двигателя? Что значит скорость не калибруется. Стр 11 мануала читал? Все как там написано сделал? Что получилось?
- black scorpion
Ни расход топлива ни обороты не показывает. По странице 11. Сделал все как там написано. На экране (”Дисплей средние параметры Сброс1”) стоят все показатели. Все по нулям, и во время движения. И из этого экрана просто "эскейпом" не выйти. Только через длительное нажатие "S".MAVR64 писал(а):Расход топлива показывает, обороты двигателя? Что значит скорость не калибруется. Стр 11 мануала читал? Все как там написано сделал? Что получилось?
- MAVR64
Если не показывает обороты то комп или не подключен или не исправен. Проверь диагностический разьем.
- black scorpion
Завтра буду дергать разъем. Остальное то все работает. Датчик температуры окружающего воздуха показывает. Даже расхождения со штатным датчиком нет. По зажиганию проблем нет. По габаритам проблем нет. Это я к тому, что остальные провода тоже подключены и функции по ним работают. Еще "Двигатель прогрет" тоже предупреждает. Я этот параметр еще не настраивал.MAVR64 писал(а):Если не показывает обороты то комп или не подключен или не исправен. Проверь диагностический разьем.
aland
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
я тоже прыгал вокруг не знал что делать,разьем вроде до конца а один проводок вылез чуть -чуть то есть то нету а протокол я ставил вручную-автоматически он у меня универсальный определял.а там да,половина параметров не показывает.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
- CoolBDW
В настройках мультика есть 3 параметра, которые он может получать как по проводам, так и из КАНа. И скорость и обороты - это из этой серии. И ещё что-то - забыл. Если не хочется мучиться с дополнительными проводами и калибровкой, то надо поставить в источниках для этих параметров КАН и всё само заработает. По умолчанию стоЯт настройки на датчики, т.е. на дополнительные провода.black scorpion писал(а):Завтра буду дергать разъем. Остальное то все работает. Датчик температуры окружающего воздуха показывает. Даже расхождения со штатным датчиком нет. По зажиганию проблем нет. По габаритам проблем нет. Это я к тому, что остальные провода тоже подключены и функции по ним работают. Еще "Двигатель прогрет" тоже предупреждает. Я этот параметр еще не настраивал.MAVR64 писал(а):Если не показывает обороты то комп или не подключен или не исправен. Проверь диагностический разьем.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- MAVR64
Датчик наружной температуры, габариты подключаются не через диагностический разьем, а отдельными проводами. Температуру двигателя показывает?black scorpion писал(а):Завтра буду дергать разъем. Остальное то все работает. Датчик температуры окружающего воздуха показывает. Даже расхождения со штатным датчиком нет. По зажиганию проблем нет. По габаритам проблем нет. Это я к тому, что остальные провода тоже подключены и функции по ним работают. Еще "Двигатель прогрет" тоже предупреждает. Я этот параметр еще не настраивал.MAVR64 писал(а):Если не показывает обороты то комп или не подключен или не исправен. Проверь диагностический разьем.
Источник для скорости и оборотов (CAN или провода) должен автоматически определить в зависимости от того какой протокол определился.
- CoolBDW
У меня (на моей прошивке) не определился (если оно должно действительно само определяться), пришлось руками выставлять - CANMAVR64 писал(а): Источник для скорости и оборотов (CAN или провода) должен автоматически определить в зависимости от того какой протокол определился.
было когда-то:
было когда-то:
- MAVR64
Значит и так бывает. Нужно учитывать .CoolBDW писал(а):У меня (на моей прошивке) не определился (если оно должно действительно само определяться), пришлось руками выставлять - CANMAVR64 писал(а): Источник для скорости и оборотов (CAN или провода) должен автоматически определить в зависимости от того какой протокол определился.
