Страница 28 из 41
Re: Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
Добавлено: 23 апр 2013, 23:36
SoundSpeed
Я как-то думаю, что не в этом дело
Это что, у всех, в том числе у машин с минимальными пробегами, априори отходящие контакты?
Добавлено: 24 апр 2013, 09:40
MAVR64
Тут возможны два фактора влияют.
- Не высокое качество материалов контактов
- Не верный алгоритм опроса-тестирования цепей SRS. Например установлен слишком "строгий" уровень проводимости для этих контактов, не большое снижение проводимости (из за изменения температуры, влажности, наличия вибрации) система воспринимает, как нарушение целостности системы и прописывает чек.
Добавлено: 25 апр 2013, 14:30
Kunak
наконец то смог добраться, ну по словам гарантийного инженера что то подогнули, что то поджали и... В общем что было сказано - это наш косяк и в постгарантийный период будем по прежнему как то устранять бесплатно. И главное - готовиться отзывная компания, будет модернизироваться этот жгут проводов и машины будут отзываться. Даты не назвал, но якобы будет, ждите.
Добавлено: 26 апр 2013, 16:07
FildSnild
Kunak писал(а):наконец то смог добраться, ну по словам гарантийного инженера что то подогнули, что то поджали и... В общем что было сказано - это наш косяк и в постгарантийный период будем по прежнему как то устранять бесплатно. И главное - готовиться отзывная компания, будет модернизироваться этот жгут проводов и машины будут отзываться. Даты не назвал, но якобы будет, ждите.
Вот это действительно приятная новость. Правда, насчет "в постгарантийный период будем устранять бесплатно" я как-то сомневаюсь. Без выноса мозга точно не обойдется.
Добавлено: 30 апр 2013, 14:14
FildSnild
В Рольф-юг после очередного погашения сказали, что и после окончания гарантии без проблем будут стирать (за бесплатно). Алексей (SoundSpeed), вроде они про тебя говорили, что на твоей машине опробовано уже все что можно.
Добавлено: 06 май 2013, 04:37
SoundSpeed
В общем, вся движуха сводится к тому, что как ты ни шевели, ни стягивай стяжками, всё беспользы.
Пробрызгал контакты спреем из Чип и Дипа - всё замолкает на какое-то время. Слишком чувствительная диагностика цепей SRS блоком. Вот он и регистрирует снижение проводимости контактов на 0,000000001 ома как обрыв. Проблема как всегда в софте.
Добавлено: 06 май 2013, 09:04
MAVR64
SoundSpeed писал(а):В общем, вся движуха сводится к тому, что как ты ни шевели, ни стягивай стяжками, всё беспользы.
Нас спасет паяльник!
Добавлено: 06 май 2013, 09:31
Napic
Электрика - это наука о контактах
Отзывную кампанию будем значить ждать....
Добавлено: 06 май 2013, 11:27
SoundSpeed
Лёш, паяльником не везде подлезешь. Хотя...... можно провода той цепи, которая постоянно вылазит отрезать и завести в блок на плату напрямую, безразъёмно.
Добавлено: 06 май 2013, 11:37
MAVR64
SoundSpeed писал(а):Лёш, паяльником не везде подлезешь. Хотя...... можно провода той цепи, которая постоянно вылазит отрезать и завести в блок на плату напрямую, безразъёмно.
Именно, это я и хочу сделать.
Добавлено: 06 май 2013, 12:02
Napic
MAVR64 писал(а):SoundSpeed писал(а):Лёш, паяльником не везде подлезешь. Хотя...... можно провода той цепи, которая постоянно вылазит отрезать и завести в блок на плату напрямую, безразъёмно.
Вмешательство в конструкцию блока SRS.
А по поводу
активной ошибки. Так это же здорово! Если есть активная ошибка (разорванная цепь) - то это значит, что можно прозвонить и найти обрыв
Так что метод
SoundSpeed-а еще нельзя скидывать со счетов.
Напоминаю, у меня стоит абсолютно новый блок SRS 2012 года выпуска. Старый 2010 года забрал ОД. Также распутал косу возле блока SRS, убрав чрезмерные натяги проводов. Пока беременный мужик не беспокоит.... ТТТ.
Так что возможные причины лампочки как в годе выпуска SRS, так и в натяжении проводов возле этого блока. Контакты на пассажирской стойке не трогали.
Добавлено: 06 май 2013, 12:12
MAVR64
В том то и беда, что проводимость контакта может снизится на некоторое время, а затем опять восстановиться. Но, благодаря шустрым тайским программистам, чек уже висит и система не активна. При, возможно, полной ее исправности.
По окончании гарантии можно и вмешаться в этот самый SRS.
ЗЫ На форуме есть инфа по беременности автомобилей 12 года.
ЗЫЗЫ У меня первый раз была проблема на центральном блоке. Второй раз правый натяжитель. Как бы, возврата нет.
Добавлено: 06 май 2013, 12:48
Napic
MAVR64 писал(а):В том то и беда, что проводимость контакта может снизится на некоторое время, а затем опять восстановиться. Но, благодаря шустрым тайским программистам, чек уже висит и система не активна. При, возможно, полной ее исправности.
Расскажу свою историю из жизни. Стоит вневедомственная охранка. Ровно в 17-05 происходит тревога по одной из комнат. Приехали - ничего - все чисто. Двери закрыты, окна тоже, сквозняков нет.
На следующий день в 17-05 опять тревога.
Ну, чтож, поменяли этот объемник.
На следующий день все повторилось в 17-05....
Поменяли центральный блок на новый (как у нас центральный SRS)
На следующий день ровно в 17-05 срабатывает охранка.
Вы не видели лИца мастеров, который ко мне приезжали все это время
Они были в непонятках!!!
Решили поменять провод, который идет от центрального блока до объемника и нашли таки!!! но не обрыв, а причину срабатывания ровно в 17-05!!!
Этой причиной была маленькая мышка, которая ровно в 17-00 приползала на обед и пыталась грызть этот провод. Оплетки проводов оголились пока она этот провод кусала и питание замыкало на землю имитируя обрыв, но после ухода голодной мышки все восстанавливалось
Просто провод проложили, просверлив деревянную дверную коробку в самом низу двери.... а мышка жила в перекрытиях....
Может и здесь случайный опрос идет не в нужном месте и не в то время...
Добавлено: 06 май 2013, 14:48
MAVR64
Napic писал(а):MAVR64 писал(а):В том то и беда, что проводимость контакта может снизится на некоторое время, а затем опять восстановиться. Но, благодаря шустрым тайским программистам, чек уже висит и система не активна. При, возможно, полной ее исправности.
Точно! Полная аналогия с этим мышОм.
Добавлено: 14 май 2013, 15:42
PERESVET
Преамбула
Наши машинки бойко продаются...а система их безопасности непредсказуемо отключается и включается по невыясненным причинам.
Нет гарантии, что данные отказы не вызовут самопроизвольное срабатывание пиропатронов подушек...Что может вызвать тяжелые и опасные последствия для водителя, пассажиров и окружающих.
Амбула
Сертификация автомобилей проводится в рамках одной из подсистем ГОСТ – системы сертификации механических транспортных средств и прицепов.
Обязательный сертификат на автомобиль, оформленный в рамках сертификационной системы ГОСТ, подтверждает соответствие продукции требованиям государственных стандартов. Выдача этого документа производится Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Росстандарт.
Технический регламент в России
1 июля 2003 г. начал действовать ФЗ РФ «О техническом регулировании». Этот закон ввел новый правовой акт – технический регламент, который был обозначен в качестве главного инструмента технического регулирования в России.
Принятие технического регламента может иметь только цели, указанные в законе, а именно:
•защита живой природы, граждан и их имущества;
•защита государственного имущества;
•предупреждение действий, которые могут привести к нежелательным последствиям.
Сертификация автомобилей в системе ГОСТ и техрегламента
Обязательная сертификация автомобилей проводится в соответствии с принятыми постановлением Правительства нормативными актами. В них содержится перечень продукции, производить и реализовывать которую на территории РФ разрешено только при наличии обязательного сертификата качества (как правило, это товары, представляющие потенциальную опасность здоровью или жизни людей). При ввозе на территорию страны продукции, подлежащей обязательной сертификации (в том числе и автомобилей), также необходимо оформлять сертификат соответствия.
ИМХО
Вот ахилесовая пята этого автомонстра. Повторная сертификация на основании жалоб граждан и т.д.
PS
Мышаки и всякие крыски отваживаются от проводов автомобиля после побработки оных из газового перечного балончика:)
Добавлено: 14 май 2013, 16:10
MAVR64
Уверяю, при выдаче сертификата (декларации) соответствия никто не будет интересоваться мнением граждан-потребителей. Это не предусмотрено техническим регламентом.
Добавлено: 16 май 2013, 11:44
ivyga
Тоже поймал "бременного мужика".Завёл с автозапуска,а лампа срс не погасла,пробег 21т.км. Поеду к ОД заодно перекрашивать дверь багажника.
Добавлено: 04 июн 2013, 23:30
morya4ok
Повторно загорелась "лампа" на 23000 и опять в том же месте и и практически в тоже время (мистика
), год назад первый раз загорелась при прохождении российско-финской границы по дороге домой и сейчас опять в том же месте. Может, это по тому, что я там нервничаю и начинаю ехать не дождавшись пока погаснут все лампы? Завел и сразу когти рвать от туда. В общем к официалам времени ехать нет, через неделю уезжаю на месяц, подскажите где можно скинуть ошибку в СПб без записей и очередей.
Добавлено: 11 июл 2013, 16:11
AlexHD
Привет всем, "барабашка" в виде беременного мужика снова со мной
Прошел почти год с момента профилактики контактов (каким контактам делали профилактику не знаю) - и вот он опять, наш друг
После посещения дилера отпишусь
Добавлено: 09 авг 2013, 12:40
AlexHD
AlexHD писал(а):Привет всем, "барабашка" в виде беременного мужика снова со мной
Был вчера у дилера. Ошибку обнулили, код ошибки не сказали, мол, та же, что и всегда, не активная. Поменяли хомут (я так понял который ставят в профилактических целях на разъеме преднатяжителя), тот который поставили ранее при профилактике контактов в прошлом году якобы ослаб. Т.е. другого решения проблемы судя по всему нет, пытаются в течении срока действия гарантии "что-то делать", а потом я даже не знаю как будем быть. Со слов специалиста нашего дилера - в NMPS 13 модельного года этой проблемы нет, типа, ещё не один не приезжал, значит производитель что-то сделал с системой SRS
