4D56T Моя первая капиталка.
VBNZ
- Двигатель:: 4d56tдизель
- Мой автомобиль(и):: мицубиси л200
Re: 4D56T Моя первая капиталка.
спасибо уже кое-что. склоняюсь к покупке бу оригинала и вместе с блоком и маховиком в механику на шлифовку прверку и болансировку. если кто в питере возил железяки на уманьский в меанику просветите по качеству. жаль поршневую дергать масло не жрал(от замены до замены не грама не доливал) работал красиво в -30 запускался нормально. откуда беда пришла не пойму. в субботу дерну дрыгатель надеюсь вскрытие покажет.
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
И у меня не жрал, а как померять - вот тебе и пожалуйста. Б/у оригинал тоже вариант, но заранее промерянный в допусках, который после покупки шаманить не надо, в состоянии поставил-собрал-поехал.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Fil
А потому как в одних деньгах будет б/у япооригинал со шлифовкой против кореянооригинала нового, заводского.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
VBNZ
пока в питере корейский оригинал по премлемой цене не нашел. ест но выше 40р
- Fil
Тоталдизель же в Мск. И контрактный скорее всего либо с Ижевска, либо с Владика поедет, хотя Питер другой рынок, мож и в Питере найдёшь.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Fil
Фотки видел? Вкладыши новые? Вкладыши точно "оттуда"?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Fil
Ты к Neo23 обратись за помощью, он тебе либо сам колено подгонит, либо по ценам на бу сориентирует. Мне кажется дорого.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Alex_LAN
В тоталдизеле оригинал Хундай 16т.р. стОит. Думаю, перешлют. Не все валы 4Д56 можно шлифовать.
PajeroII 4D56 V14V
Балбес
Ну, Други, вот и я добрался до конца темы. Скажу про своего Пыжа - сдох этой зимой. Начал очень, очень, очень долго заводиться, а в один прекрасный день ( вернее ночь) не завёлся вообще. И ситуёвина нехорошая: мой Пыж перед воротами, а Витс жены за ним во дворе. В общем, при помощи одной бэхи и трёх соседей, в первом часу ночи, машины поменялись местами. После поисков и находок были заказаны релюхи на свечи накаливания, а в процессе заказ турбины. Когда придут железки всё поставлю, раскоксую колечки, и посмотрю компрессию, а там будем посмотреть: либо только перекладка вала, либо вместе с поршневой.
Как растыка, так несчастье, как двое, так целое горе!
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
У меня лежит в гараже номинал от 4д56,провереный,японьской.
Балбес
У самого лежит с вкладышами б/у японец.
- Fil
Ребята, всех с прошедшим 23-м февралём! Ситуация такая - прорывался из снежного плена около часа, в перерывами между проезжанием на пониженной, засаживанием и откапыванием машина работала на холостых. Работала ровно и как-то тихо, может из-за того, что под картером снега было немерянно (защита не стоит). После того, как выбрался появился стрекот приглушённый, как будто глушак начал сечь в отверстие с иголочку. Поработав на холостых около 20 минут то ли стрекот, то ли цокот прошёл, более не проявлялся ни на холостых, ни на скорости.
Что это могло быть? Заранее спасибо.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Присоединяюсь к поздравлениям. Fil, флянец выпускной после турбины, соединен шпильками с пружинами. Как вариант - снегом шевельнул глушитель, в этом месте "щель" образовалась. А вибрация движки на холостых "вернула систему на место"
как то так
как то так
- Fil
Понял, спасибо, а то перед глазами новая история с капиталкой
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Fil
Нашёл косяки: впускной коллектор в нагаре, верхняя часть пластикового кожуха и шкив помпы в масле, походу серьёзно откуда-то давит. Как договорюсь насчёт заглушек буду двиг скидывать - разбираться. Вот, блин.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Pteradaktel
с начала проверь герметичность вакуумной системы . Для постановки заглушек двигатель скидывать необязательно. Достаточно поддон и обе передние крышки
Сегодня воткнул блок. Из наболевшего - какой "умник" придумал эти скобки выжимного подшипника?
завтра планирую поставить навесное: помпу, генератор, стартер...и буду терпеливо ждать голову))
