Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
Виктор EVA02
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, LR Freelander кабриоелет.
Re: Помощь по проблемам с кондиционерами.Обращайтесь.
Сообщение Виктор EVA02 »
Почитал все темы своей проблемки не нащёл! Вчера поехал заправить кондей,накинули трубки манометр показывает давление газ на уходит все вроде в норме,начали заливать,а он через 30 сек отрубается,потом включается и так с переодичностью 5-10 сек вкл-выкл! обороты не повышаются при включении и слышится звук как будто детонация мотора и мелкие щелчки! нащёл с верху над вторым АКБ реле или типа реле,к ней подходят две трубочки и одна выходит на конце бочечька типа клапана,вытащил выходную бочку и заткнул пальцем дырку, оборот повыселись но релёха продолжала щёлкать и обороты то поднимались то падали с такой же периодичностью,посмотрел на компресор, а он то крутит то нет как и релюха когда не щёлкает крутит,как щёлкнет стоит! На самой этой реле написано вакум и ещё что то и цыфры! надеюсь немного понятно из того что написал,по другому и не объяснить!
MMC 95гв 2.8 TD японец!нелинейный бодик,Mickey Thompson Baja MTZ 285-75-16 ,Intek M-495 Power.усиленный шериф!
В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки.
Мороз
Сообщение Мороз »
Delika 379.Проблема в терморегулирующем вентиле,который регулирует подачу хладагента в испаритель.Он тупо подклинивает и иногда может включаться а иногда нет.Компрессор работает
и конденсер тоже,так как работает задний кондей.ТРВ находится на входе в салон со стороны са-
лона,а со стороны мотора прикручены трубки подачи хладагента в передний кондей,и тут-же отходят вниз трубки на задний.
M.P. 1995г.(Японец); Автомат; 4М40; 7 мест; Super Select.
Мороз
Сообщение Мороз »
Виктор EVA02. Проблема похоже в заправке . Похожие симптомы при недозаправке хладагента
и давление в системе не говорит о его количестве.При включении компрессор выплевывает
весь хладагент и встает пока не появится на всасе давление потом включается и снова встает.
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Мороз:
ТРВ поменял...ситуация не изменилась.....Начал копать дальше....
Обнаружил что проблемма происходит только при сильно прогретом двигателе...таким образом добрался до датчика который двухконтактный стоит там откуда уходит верхний патрубок радиатора....там всего три датчика...два одноконтактных и посередине между ними двухконтактный....поменял его...два дня полет нормальный....вопрос: что это за датчик?....
с уважением...
Евгений
Мороз
Сообщение Мороз »
Delika 379. Это датчик перегрева двигателя,он отключает кондиционер при долгом стоянии в пробках
и тому подобное.Защищает двигатель от перегрева.
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
Подскажите, в чем может быть дело: слабо охлаждает кондиционер. Заправлен полностью, но при 35 на улице при работе на ХХ из дефлекторов идет чуть прохладный воздух, причем одинаково работают и передний и задний. При работе на ходу холодит вроде нормально. При заправке кондиционерщик сказал, что повышено давление в контуре низкого давления (4 вместо 2).
Что может быть?
Delika379
Мороз:
Ситуация не меняется....кондер все арвно нормально не работает...вернее может целый день откататся и морозить....а может через полчаса отрубиться и все...Закрадываются сомнения что холодильщики не меняли ТРВ...потому как, когда я вчера попросил их показать мне старый мой ТРВ, долго шарили по цеху, а потом сказали что выбросили....Тогда я попросил показать, где он стоит на машине на что получил ответ:Что времени нет на всякие поучительные показания....В связи с этим вопрос ...
1) Могу ли я сам добраться до ТРВ и что могу я с ним сделать(почистить,постучать,смазать)
2) Надо ли для этого выпускать фреон...
3) Если надо то потом когда я буду его заправлять сколько его нужно заправить и какое должно быть давление на низкой и высокой стороне...
Все приборы имеются....Что надо вакуумировать систему тоже знаю...
Если можно то ответьте по подробней...достала жара и беспантовые холодильщики пока сам не сделаеш никто не сделает...
Заранее благодарен за ответы..
С уважением..
Евгений
Мороз
Сообщение Мороз »
Delika379.Ты будешь смеяться но у меня самого такая же проблема,хотя я три года ремонтирую кондиционеры другим.Холодильщики тебе действительно его не меняли.Но меня терзают сомнения
по поводу ТРВ.Он только регулирует подачу фреона чтобы он испарялся весь.Я его купил но пока менять не буду.Где он находится я писал выше.Он не ремонтируется.Хладагент нужно выпускать.
Заправлять нужно по весу у нас где-то 1кг.Ставишь баллон на весы к верх ногами и открываешь
вентиль.По мере заправки хладагент уходит в систему а баллон становится легче.Как полегчает
на кило то все.Вверх ногами чтоб шел жидкий будет быстрее.Можно наоборот но тогда надо включать кондиционер.Я тут прочитал что стоит в салоне в корпусе испарителя на подаче хлад-
агента электроклапан и мне кажется дело в нем или в датчике который им управляет.Потому что
холодить прекращает резко или хорошо или не как.Найду отпишусь.Правда не знаю когда работы
выше крыши.
Мороз
Сообщение Мороз »
SLON.Причины только две :1 Недостаток или переизбыток хладагента(В твоем случае переизбыток т.к
давление на низкой стороне высокое)2. Некачает как следует компрессор.
Но наверно всеже первое.Кондиционерщик который тебя заправлял как определял что заправил норму?По давлению не определишь.Только по весу или по температуре воздуха дующем из дефлектора.При перезаправке резко падает эффективность работы кондиционера.Лучше недозапра-
вить.
Chairman
Сообщение Chairman »
Мороз писал(а):Заправлять нужно по весу у нас где-то 1кг.Ставишь баллон на весы к верх ногами и открываешьвентиль.По мере заправки хладагент уходит в систему а баллон становится легче.Как полегчаетна кило то все.Вверх ногами чтоб шел жидкий будет быстрее.
пипец
Изображение Изображение
мануал прикладываю для изучения
55-1 Отопитель, кондиционер и система вентиляции.rar
(2.26 МБ) 120 скачиваний
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Delika379
Комрады а подскажите где находится блок управления кондиционером...у меня климат все на кнопочках....
С уважением
Евгений
Мороз
Сообщение Мороз »
Chairman.Читаешь не внимательно.Заправка вентилем вниз при неработающем кондее.Жидким
быстрее.Вверх вентилем заправляешь газом и он плохо лезет в систему даже после вакуумации
Поэтому включают кондей и компрессор сосет из баллона сам.Плюс лучше определить вес при
жидкой заправке.А инструкции есть у всех в книжках и все их читали.А я говорю из личного
опыта.Я помере сил пытаюсь помочь людям и нечего пытаться меня подловить.
Delika379
Вчера как всегда в самую жару отключился передний кондиционер....невынесев такой подлости от любимой машины снял бардачок ...
И что я там увидел????
И так заслонка которая переключает забор воздуха с улицы или внутри автомобиля не реагирует на нажатие клавиш...всегда находится на положении "с улицы"....
При этом сама заслонка если отцепить от нее тягу которая подходит к черной коробочке(не знаю как называется) ходит свободно...
Остальные клавиши режимы выбора "в ноги" на "стело" ну и т.д. все работает..
Теперь самое интересное "испаритель" ХОЛОДНЫЙ" даже "Ледяной" а из дефлекторов дует ГОРЯЧИЙ воздух...
Вот теперь вопрос:
Может у меня еще какая заслонка заедает или не работает.Ведь может целый день откататься и все хорошо холодит.. А может один раз заглушить и все не раьотает.......Куда копать далбше????
Что еще надо разбирать и чистить...Выручайте жара 45....да еще ветерок с пылью...
С уважением
Евгений
Chairman
Мороз, и не думал подлавливать. Просто как раз сейчас (после капиталки) столкнулся с необходимостью заправки, почитал мануал, залез на форум и обнаружил несоответствие.
Я не специалист...
Систему у мну вакуумировали, все было нормально, но когда заправили, обнаружили течь трубки на днище на задний кондиционер :( Говорят "выбило мусор из отверстия". Вакуумирование прошло нормально. Полчаса правда всего...
Трубку снять не могу :( ищу спеца, который заварит на месте. Доступ хороший, но никто не соглашается лазить под машиной (((
Заправили 1200гр.
Целый день ездил с кондеем :) на Отверстие в трубке надел хомут, под него резинку, но фреон (гад) все равно утек :( Денег взяли, но сказали, что зачтут при окончательной заправке, т.е. дороже мне не будет.
Цена 1500руб.
Мороз, к тебе вопрос как к специалисту, т.к. у нас "еще те" спецы :(
Я удалил допрадиатор (маленький) из системы, на сколько меньше нужно заправить фреона?
Наши говорят нужно 750-850 запрвить, т.к. стало как бы один кондиционер. Но они что то недопонимают, т.к. задний конд никуда не делся, а объем допрадиатора я оцениваю грамм в 100. Правильно?
Фотогалерея
Мороз
Сообщение Мороз »
Сhairman.У меня тоже текла трубка под днищем я заменил ее на шланг.Откручиваешь разъем дальше по ходу и перед местом где не откручивается.И всю трубку меняешь на шланг.Лучше открутить на входе в задний кондей и от нее продолжить шлангом.У нас это стандартная процедура.Я думаю кондиционерщики смогут заменить трубу на шланг.А что касается отсутствия допрадиатора то трудно однозначно сказать на сколько меньше нужно заправлять.Заправка с двумя кондеями 1050г
+или- 20г.Перезаправка даже 150г как у тебя отрицательно влияет на работу кондея и очень сильно,лучше не дозаправить.Заправку нужно провести опытным путем.Заправляют к примеру грамм 800 и ставят термометр в воздуховод, включают кондиционер и замеряют температуру.
Затем добавляют хладагент грамм 50-100 и замеряют температуру снова если она ниже то добавляют еще грамм50-100 до тех пор пока температура не будет расти.Если температура вырастет, то значит пошел перезаправ.Надо сдуть немного назад и записать количество для себя,это и будет норма. Да еще забыл сказать что ставить хомуты и резинки это перевод время
и денег.У меня тут один деятель подобрал холодную сварку и замазывает трубки и радиаторы,
но результат50/50.
Мороз
Сообщение Мороз »
Delika379.При переключении режим с улицы или салона это не принципиально.Хотя из салона будет дуть похолодней.А вот по поводу испаритель холодный а дует горячий воздух то дело конечно в заслонках.Завтра попробую проверить.Если что получится отпишусь.
Disel206
Двигатель:: TDV6
Мой автомобиль(и):: Land Rover D3 TDV6
Нужна помощь по кондею (+)
Сообщение Disel206 »
Приветствую всех паджероводов, ищется клапан сброса давления от компрессора кондиционера, может завалялся у кого от неработающего агрегата? так не хочется компрессор бэушный брать...( помогите...
Pajero Sport GLS 4D56, 2001
Chairman
Трубку так и не снял.
т.к. отверстие не проггнившее, а пробитое, думаю что трубка нормальная.
Зачистил на расстоянии 3-4см по обе стороны от отверстия, зашкурил до матовости (не полировал)
Стеклотканью, пропитанной в эпоксидке, забинтовал очень туго, слоев на 10...
Должно держать. Адгезия эпоксидки и люминя хорошая.
Сегодня буду испытывать :)
Фотогалерея
Delika379
Мороз писал(а):Если что получится отпишусь.
И так промучился вчера пол дня с этими заслонками...все починил...
Но теперь еще одна фигня вылезла....на переходнике от вентилятора до испарителя стоит какой то датчик не знаю как он называется...крепится одним саморезом ...когда его вытащил увидел на обратной стороне что то типа транзистора с ребрами охлаждения....
Так вот эта штука греется так что если на нее капнуть капельку водички то она закипает....
На рисунке под номером 87131
Вопрос:
Это у всех так или нужно менять эту штуку....Как она правильно называется и за что отвечает..
Заранее благодарен за ответы....
Евгений
Мороз
Сообщение Мороз »
Delika379.А что за проблема вылезла?Это похоже какой-то транзистор из цепей управления и так как он сильно греется его засунули в воздуховод для охлаждения.Но это мое предположение.А может и датчик температуры на входе.А греется или нет проверю завтра.
Последний раз редактировалось Мороз 07 июл 2010, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
