Страница 29 из 39
Re: Штатная навигация П4.
Добавлено: 10 янв 2014, 16:21
Anatori
MadMax98 писал(а):Насчет описанных багов пообщался с изобретателем сборки, причиной всему европейские карты и русская прошивка, так что не баги, а скорее побочный эффект. Можно избавиться, но тогда все будет на английском включая голос и переинициализация со всеми вытекающими сбросами каждый раз.
У меня получалось обновить лоадинг с CD для европеизации (если так можно выразится :) ) без переинициализации со всеми вытекающими сбросами. R-03 становилась "чистой" европейкой с выбором языка при загрузке и вводом символов с умляутами на второй клавиатуре.
Добавлено: 10 янв 2014, 16:24
Anatori
Warlock1979 писал(а):P.S. к пункту 1.3. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, CD-диск можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Тогда вопрос - как всё-таки нужно обновляться? :)
А как пойдёт :) Если предложит сама обновится после загрузки диска - ответить Да, если не предложит - тогда через сервисное меню.
Добавлено: 10 янв 2014, 16:55
MadMax98
Anatori писал(а): У меня получалось обновить лоадинг с CD для европеизации (если так можно выразится :) ) без переинициализации со всеми вытекающими сбросами. R-03 становилась "чистой" европейкой с выбором языка при загрузке и вводом символов с умляутами на второй клавиатуре.
Так о том и речь, что здесь НЕ чистая европейка, а русская прошивка с европейскими картами. Выбор языка и умляуты конечно хорошо, НО в выборе нет русского языка.
Сейчас я обновляюсь без инициализации и сбросов и получаю либо РУС-УКР либо Европа и все при этом на русском, кроме разумеется ввода адресов.
Добавлено: 10 янв 2014, 17:24
Anatori
MadMax98 писал(а):Так о том и речь, что здесь НЕ чистая европейка, а русская прошивка с европейскими картами. Выбор языка и умляуты конечно хорошо, НО в выборе нет русского языка.
Да я всё это знаю, у меня у самого так же сделано, просто есть ещё третий вариант, вот о чём я написал выше :)
Добавлено: 10 янв 2014, 17:32
MadMax98
таки понятно, но какой тогда второй )
Добавлено: 10 янв 2014, 22:46
Anatori
MadMax98 писал(а):таки понятно, но какой тогда второй )
первый лоадинг делает доступными карты России и по-русски
второй лоадинг делает доступными карты Европы и по-русски
третий лоадинг делает доступными карты Европы на европейских языках (и кстати показывает пробки по каналу TMC)
как-то так :)
Добавлено: 19 янв 2014, 10:59
fill72
Блин запарился -купил переходник жесткий видит .Нажимаю онлок --выдает ошибку.А если чистый жесткий купить и закинуть на него все по новой --работать будет?
Добавлено: 19 янв 2014, 11:17
AleksandrV
fill72 писал(а):Блин запарился -купил переходник жесткий видит .Нажимаю онлок --выдает ошибку.А если чистый жесткий купить и закинуть на него все по новой --работать будет?
Тут проблема в компе, не на любом возможно разлочить. Я на домашнем (стареньком) ПК разлочить не смог, разлочить удалось уж не знаю на каком по счету компе, делал не сам, хотя переходников купил на 900 р. Залить карты попросил спеца на работе, тут тоже не обошлось без плясок, с его слов потребовался мощный комп. На домашнем компе пытались разлочить при мне, комп так же диск видел, а после клика на онлок выдавал ошибку. Карта стала подробней, больше ништяков незаметил, нет вру, появились неактивные вкладки.
Добавлено: 19 янв 2014, 12:01
slava280
Кто сможет помочь запустить навигацию? Залить карту и т.д.! Не бесплатно))
Добавлено: 19 янв 2014, 12:50
fill72
AleksandrV На сколько карта стала подробней?
Добавлено: 19 янв 2014, 13:59
AleksandrV
fill72 писал(а):AleksandrV На сколько карта стала подробней?
Пока сложно сказать, но номер моего дома появился, появились названия улиц. Дело в том, что я уже и подзабыл прежнюю карту, т.к. год катался с китайской головой на андроиде где стояли разные навигационные проги, но вот надоела она мне, с ней я потерял камеру з.х., кнопки руля, громкую связь, точнее не смог поженить голову с моей комплектацией. Поставил штатную голову и сразу затеял перепрошивку, неделю катался без HDD.
Добавлено: 19 янв 2014, 14:13
fill72
Я тоже сначала хотел китай на али заказать.Но пока все изучал читал --короче передумал.Попробую друзей поспрашивать --другой комп.
Вы в китайской голове разочаровались?
Добавлено: 19 янв 2014, 14:50
AleksandrV
fill72 писал(а):Я тоже сначала хотел китай на али заказать.Но пока все изучал читал --короче передумал.Попробую друзей поспрашивать --другой комп.
У меня проблем с китайской головой небыло, просто она не подошла к моей комплектации, хотя изначально обещалось, что полностью заменяет штатную. Управление с руля головой и удобно и безопасно, а в китайца постоянно надо тыкать пальцем или пультиком, навигационные подсказки полностью отрубали звук, очень слабое радио. Вобщем поигрался и снял.
Добавлено: 19 янв 2014, 16:37
Дядя Эндрю
Подскажите, пожалуйста, стоит ли купить б/у штатную голову?
Видел на Авито за 25 т.р.
Добавлено: 19 янв 2014, 18:30
AleksandrV
Дядя Эндрю писал(а):Подскажите, пожалуйста, стоит ли купить б/у штатную голову?
Стоит ли она этих денег? Тут каждый сам решает и платит столько, сколько готов заплатить. Нужна ли она Вам? Кто же тут кроме Вас это знает? Почитайте форумы, очень много инфы по данной голове на Аут клубе. http://out-club.ru/board/showthread.php ... 3&page=432
Добавлено: 20 янв 2014, 00:20
OlegGar
Я б купил. Знатная вещь. Если уверены что сможете все запустить. Gps модуль в комплекте с головой? Да икнопки рулевые хендсфри нужны.
Добавлено: 20 янв 2014, 19:48
darkside1980
Нашёл в Питере человека который за 6000 обновляет нашу навигацию, появляются 3D здания, КАД итд. В комплекте идёт 2 диска для переключения с России на Европу. Не сочтите за рекламу, просто на дилере говорят (в Рольфе) что у них нет обновлений, а ездить по дорогам без домов не комильфо. Знакомый обновил я ещё нет. Думаю если собрать машинки 3 будет скидка.
Добавлено: 20 янв 2014, 21:49
OlegGar
Чет про 3d здания это деза.
Добавлено: 21 янв 2014, 10:57
Warlock1979
darkside1980
Слава, обновить, чтобы появился КАД вроде как не очень сложно. А вот про прорисовку зданий как-то с трудом верится.
Добавлено: 21 янв 2014, 11:19
Shaman69
у дилера обновил R-03, карты 2013 года, тока появился у них диск для обновления
