Страница 29 из 38
Re: Опыт Экспл Hydronik & Webasto на НМПС
Добавлено: 10 дек 2014, 20:30
VikTorS
Всю тему не осилил, но напишу. Обзванивал центры в одном насчитали на дизель 5 кило ватный котел за 60 тыс при этом сказали, что если подключать салон то плюс несколько тысяч.
В другом сообщили, что бесплатно и вопрос в одном проводке и все отлично прогревается.
Добавлено: 10 дек 2014, 20:40
asferrum
по-логике работы котла-он масло прогревать и не должен!
масло на заглушенном движке-в поддоне,поддон тонкий и от теплого блока он не нагревается,соответственно масло очень густое даже тогда,когда Т мотора(и ОЖ) уже градусов 60-70...
потому и давление долго горит-масло густое,поднимается медленно.
печально,но "одним проводком" это не изменить.
видимо масло надо пожиже подбирать.
5кВт котел ситуацию полностью,не исправит. чуть может и потеплее в поддоне будет,но....
если аккумы хорошие,то можно попробовать подольше гонять котел.
Добавлено: 10 дек 2014, 20:59
lesnik5000
VikTorS писал(а):Всю тему не осилил, но напишу. Обзванивал центры в одном насчитали на дизель 5 кило ватный котел за 60 тыс при этом сказали, что если подключать салон то плюс несколько тысяч.
А вопрос-то в чем? дешево?
Так точно, +1 провод на климат. Но у меня котелок запускается с сигналки, есть ли разница в подключении (климата) со штатными пультами, не знаю. Но раз установщики тоже сказали один провод, значит верно.
Добавлено: 15 янв 2015, 14:58
vg13
коллеги, подскажите по автономному подогревателю двигателя
(вообще й меня гидроник, но не думаю что это важно)
при температуре ниже -10градусов наблюдаются следующие проблемы и поведение
1. грею минут 20-30
2. при работающем подогревателе начинаю заводить двигатель
3. стрелка температуры двигателя сразу отрывается от низа шкалы
4. свечи накала почти не греют в этом случае (минимум горят или вообще не горят)
5. начинаю заводить двигатель начинает колбасить
трит, дергается, на обороты не выходит
если завожу на холодную, все отлично (даже до -30градусов)
выше был пост, грешил на вязкое масло, поменял. ничего не изменилось
похоже мозги компьютера думают что двигатель горячий и не делают положенных действий со свечами при заводке
неужели у всех такая проблема?
гидроник подключен нормально, аккуратно, без подключения вентилятора печки салона греет только двигатель получается
гидроник стоит в разрыве шланга в блок двигателя районе верхнего патрубка в радиатор
(посмотрел по схеме, там и термодатчики стоят)
на бензинках было три подогревателя на разных машинах, таких проблем не было
Добавлено: 16 янв 2015, 08:10
Aleksus089
vg13 писал(а):коллеги, подскажите по автономному подогревателю двигателя
1. грею минут 20-30
В принципе ты сам ответил на свой вопрос :
Попробуй следующее: грей гидроником или вебастой 30 мин. потом минут 10-15 кури дай двигателю немного подостыть, аккумулятору прийти в норму, и потом тока запускай двигатель. Проверено неоднократно, своим клиентам всегда это советую, проблема иссякнет.
Добавлено: 16 янв 2015, 08:17
vg13
а у всех так? или просто у меня неправильно подключено?
Добавлено: 16 янв 2015, 08:37
Mark69
Запуск в любых вариациях, всегда нормально
Добавлено: 16 янв 2015, 08:55
Fozzie
Mark69 писал(а): Запуск в любых вариациях, всегда нормально
Аналогично. Не зависимо от температуры двигателя после работы подогревателя таких проблем нет. Чего то неправильно работает, возможно и свечи ни при чем.
Добавлено: 16 янв 2015, 09:22
Не заметил проблем с запуском, четвёртая зима.
Вот лучше выложи фотки и поподробнее расскажи что куда затекает.
Добавлено: 16 янв 2015, 09:35
Fozzie
Я вот тоже подумал - может схема подключения подогревателя неправильная, может он питается где-нить от топливного фильтра и высасывает из него топливо, а потом двигателю его и не хватает пока заново не насосет, вот и колбасит его.
Добавлено: 16 янв 2015, 14:08
vg13
Fozzie писал(а):Я вот тоже подумал - может схема подключения подогревателя неправильная, может он питается где-нить от топливного фильтра и высасывает из него топливо, а потом двигателю его и не хватает пока заново не насосет, вот и колбасит его.
посмотрел, у меня так:
- Снимок3.JPG (35.03 КБ) 2552 просмотра
и на картинке гидроника
У кого такое подключение, нормально запускается двигатель?
топливозаборник из бака отдельной магистралью
сегодня еще провел эксперимент: погрел гидроником 15мин, выключил и дал выстоятся двигателю минут 5
завелся без проблем
(правда не очень показателен эксперимент, т.к на улице -5градусов)
просто если я буду понимать что неправильно, мне будет легче общаться с установщиками.
(устанавливал официальный сервис гидроника в Новосибирске. ребята грамотные, многие работают по несколько лет. хотя про запуск дизеля в мороз мало что могут вразумительное сказать
все ссылаются на лоторею качества топлива
кстати, тут я осенью прошел один лайфак с гидроником.
На летнем топливе в мороз -10градусов сеточка фильтра забилась "соплями" (парафином)
решение простое - ампутировал сеточку. ее выкидывать нельзя. просто срезал с кольца саму сетку.
после вопросов ни разу не возникало даже с тем топливом
Добавлено: 17 янв 2015, 11:35
Aleksus089
А ты когда последний раз зимой после ночной стоянки своё авто ключем заводил? Если есть время попробуй градусов так в-30, около машины постой да послушай, стока разных звуков будет и как насос гура шкребёт , и ремешки да ролики завывают, и мотор печки поскрипывает, и давление масла через скока гаснет.
А так в основном поле 30 мин. автозапуска садишься в теплую машину, тишина спокой, как летом и проблем ни каких.
Добавлено: 17 янв 2015, 11:41
Mark69
Кому вопрос?
Добавлено: 17 янв 2015, 11:51
Aleksus089
Mark69 писал(а):Кому вопрос?
предложение к тебе.
Добавлено: 17 янв 2015, 13:14
Mark69
Знаю что такое холодный запуск, не всегда котел стоял
У топикстартера проблема после прогрева котлом, ему и отвечал что запускается без проблем
Добавлено: 17 янв 2015, 17:54
vg13
Да, вот только причину такого поведения машины не понимаю
У других то все нормально
Причем в мороз (-20..-30) вообще печалька
после гидроника машину колбасит, а на холодную все ОК
Единственно, будут морозы, попробую выстаивать после прогрева двигателя
Так, что жду советы
Если что, машине полгода, 12т.км пробег
Добавлено: 18 янв 2015, 13:11
Mark69
vg13 писал(а):Да, вот только причину такого поведения машины не понимаю
Так, что жду советы
Включение прокала свечей работают по датчику t. Может он мозги дурит, и где он находится?
Спецы, что скажете?
Добавлено: 19 янв 2015, 09:26
Fozzie
Вот тут народ обсасывает пути решения с работой свечей накала на Эльке, но у нас (я думаю) почти также
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... D0%B0-l200
Добавлено: 19 янв 2015, 09:32
Fozzie
vg13 писал(а):
.............посмотрел, у меня так: ............
ИМХО, думаю проблема не с системой охлаждения. Либо питание (топливо) виновато, либо с электрикой (датчиками) что то не так.
Все-таки нужно еще раз проверить правильно ли топливо подается, может где то что то воздушится, может в баке сапун не работает.
Добавлено: 19 янв 2015, 13:43
Цицерон
<vg13> у меня вопрос к вам ,у вас какая система комонраэл или ЕФИ ТНВД???,потому как нечто похожие наблюдал у себя,с бинарном.
ИМХО есть предположение ,что тупит датчик температуры в нутри ЕФИ ТНВД-это у меня лично(а может и в купе с ним основной двухконтактный).
Кнопка на свечи у меня стоит,но ситуацию цик-нот она не выправляет,потому как сам ЕФИ ТНВД не додоет топлево.
Проблем с пуском в морозы нету только если грею мотор до температуры 55-74гр.,продолжительность подогрева до 50 минут,хватало в морозы под-40гр.,поэтому сильно непарюсь с этим,грею просто дольше,чтоб температура вышла за +55гр.
Также у меня выхлоп с бинара идёт на потдон,уже пятую зиму грею им масло,так как заливают халяву ШЕЛ 15W40,все отлично в морозы до-40,более не выъезжаю.Также были проблем с пуском,когда приезжают в мороз-35 на работу,оставляю на 1-2 часа машину,после прихожу машина остыла ну не до такой степени чтоб греть,а мотор схватывает но не заводится,пока не подогреишь,все хочу попасть к старикам своим в частный дом и испытать,подогреть ТНВД феном при этих проблемах.
Первую зиму эксплуатации жорика в -38 заводил без проблем,кнопка стояла,свечи в норме,масло ЭССО 5W40,дт зимнее.А раз было залито полный бак дт летнее, мороз -32гр., заводил так: теплом обдовал ТНВД прокачивал дт и заводил без проблем.(на фильтре топл.был подогрев)
Разобрался я,с этой проблемой,вся загвостка при старте на холодную была в позиционере ТНВД ЕФИ,он поворачивает кольцо просечки(газулька в нутри) при старте на определённый угол подачи топлива,которого не хватает,следствие этого подсевший плунжер который не создаёт нужного давления при таком повароте газульки,исправить это можно подвинув позиционер на доли сотых мм и тем самым увеличили угол подачи,а хх обороты электроника выравнит как надо,но через год или два все равно придётся менять плунжер.
