Страница 29 из 116
				Re: блокировка заднего дифференциала
				Добавлено: 15 мар 2013, 11:45
				 drozd272
				Napic писал(а):drozd272 писал(а):,только в этот раз заставлю чистить сапуны.
От такого подхода выигрыват только ОД. Поменяли датчик по гарантии- им работу главный оплатил, не помогло? - ничего страшного, можно еще и дополнительно сапуны поменять или прочистить за счет клиента. В выигрыше ремонтники, а не Ты.
Почему за счёт клиента,за помывку машины денег не взяли.Мне то пофиг,как они свои расчёты ведут и с кем,ещё раз машину помоют и сапуны прочистят.Может и сам прочищу,там не сложно.
				Добавлено: 15 мар 2013, 12:59
				 MAVR64
				drozd272 писал(а):По факту не знаю,по индикатару моста нет,лампочка моргает.
Так начать нужно с того, что убедится датчик не исправен или система включения (пневматика, диафрагма и тд). А то смотри, спецы ОД еще сломают тебе чего нибудь.
				Добавлено: 15 мар 2013, 19:32
				 drozd272
				Ну меня сложно наипать,прочищу сапуны,если нифига,то поеду по другому разговаривать и не с приёмщиком.Когда то давно был у жены лансер 9,так они мне каждую зиму меняли стартер,после первого отказа об его замене.Сгорали они конечно по моей причине,всего их заменили 3 штуки.В последнию зиму не только стартер, но и датчик в  впускном колекторе,его аж загнуло,я машину заводил с помощью быстрого запуска и от вспышек он оплавился.Я человек добрый,но всему есть предел.
				Добавлено: 15 мар 2013, 22:20
				 G.A.P
				Ну если ты такой "добрый" и тебя там запомнили, то лучше от машины не отходить во время ремонта, а то в ответ можно "доброты" поиметь, абсолютно случайно
 Или ты правда думаешь что тебя кто то боится?
				Добавлено: 16 мар 2013, 08:14
				 drozd272
				Я и присутствую в ремзоне всегда,а тут чего то расслабил и сразу результат.
				Добавлено: 23 мар 2013, 16:34
				 bug86
				Сделал, БЗД заработала
 , был сломан один шланг перед штуцером, поменял на более "мощный" и чуть длиннее.
				Добавлено: 25 мар 2013, 01:22
				 MrBullyDouzer
				MrBullyDouzer писал(а):
Машина на гарантии еще пару месяцев, но проще от этого не становится... Если менять диафрагму, то ее нет в наличии нигде и не было!!! А заказывать такую деталь под свою ответственность никто не хочет БЕЗ разборки моста...
Таки не в ней дело было...
Поменяли редуктор...  БЗД так и не работает... =)))
				Добавлено: 25 мар 2013, 10:08
				 Alex_SH
				Что это?
				Добавлено: 25 мар 2013, 10:10
				 Dimmm
				видимо зубья с блокировки. интересно по какой причине так произошло?
				Добавлено: 28 мар 2013, 10:33
				 drozd272
				У меня всё начилось включаться,зря на ОД наехал,отдали всё таки исправную машину.Вот такие дела.
				Добавлено: 30 мар 2013, 21:52
				 asis
				Мне тоже наверно надо менять диафрагму.сказали что внутри моста что то случилось.(насос качает и из сапуна выходит) сколько стоит сей деваис и где взять
				Добавлено: 30 мар 2013, 22:14
				 asis
				Форумчане!!!!! сегодня поставили диагноз на паджеро спорт 2 вскрывать задний мост.(блокировка межколесного дифа не работает) говорят что-то внутри моста.( 2 недели назад не блокировался задний межколесный диф вот решил посмотреть что там.компрессор качает трубки живые.воздух в мост подается а из сопуна выходит.Что надо менять или делать.Помогите.Сильно не пинаите, в трансе, ослик умер.
				Добавлено: 30 мар 2013, 22:17
				 Dimmm
				а чего сразу умер то?
делов то что блокировка не работает.
главное не дать им разобрать до состояние обездвиженности)
				Добавлено: 30 мар 2013, 22:24
				 asis
				Да успокоил.
 .нет  бы подсказал че творить.
				Добавлено: 30 мар 2013, 22:28
				 Dimmm
				ну так если воздух из сапуна.. значит диафрагма
				Добавлено: 30 мар 2013, 22:39
				 asis
				где взять новую??????
				Добавлено: 31 мар 2013, 16:08
				 LongDr
				Всем поклон! Стал обладателем Спорта 2 3.2!! Решил испытать в поле)) Застрял, хотел воспользоваться волшебной кнопкой, а не тут та было! НЕ ВКЛЮЧИЛАСЬ! Два дня сбора информации, за один день перебрал компрессор, разобрал все почистил, смазал, ржавчины было море! Думал из-за этого, ну и как положено был оборван шланг, все поменял, все прочистил, сапуны и т.д. Собрал, думал вот сейчас включится, а нет! Еще день информации) Вывесил авто, все включил, индикация мигает, начинаю крутить колеса взад вперед рычагом АКПП, медленно очень, что в одну сторону что в другую идет небольшой шум как бы хочет зацепиться но не получается иногда включается, но включая нейтраль опять мимо, и так вот ее ловишь! Первый вопрос реально ли посмотреть состояние зубьев не снимая ничего? И второе как проверить работоспособность датчика включения? если замкнуть выводы! это же должна быть имитация включения блока и должно отобразиться на панели? я правильно понимаю? Буду рад получить помощь ! Всем спасибо!!!
				Добавлено: 31 мар 2013, 17:49
				 Dimmm
				выкрутить пробку сливную. там магнит..
вот только я не понимаю. на Пикаповском форуме ни у кого проблем с блокировкой нет...
почему на Спортах (тем более машины моложе) идет столько брака?
как я понимаю редуктор то один
				Добавлено: 31 мар 2013, 19:03
				 lesnik5000
				У датчика проверяется сопротивление, у него положения вкл/выкл вместе с блокировкой. Чтоб проверить датчик не снимая его, должна работать блокировка. Подробнее надо? Про зубья не знаю.
				Добавлено: 31 мар 2013, 21:24
				 MAVR64
				LongDr писал(а):Всем поклон! Стал обладателем Спорта 2 3.2!! Решил испытать в поле)) Застрял, хотел воспользоваться волшебной кнопкой, а не тут та было! НЕ ВКЛЮЧИЛАСЬ! Два дня сбора информации, за один день перебрал компрессор, разобрал все почистил, смазал, ржавчины было море! Думал из-за этого, ну и как положено был оборван шланг, все поменял, все прочистил, сапуны и т.д. Собрал, думал вот сейчас включится, а нет! Еще день информации) Вывесил авто, все включил, индикация мигает, начинаю крутить колеса взад вперед рычагом АКПП, медленно очень, что в одну сторону что в другую идет небольшой шум как бы хочет зацепиться но не получается иногда включается, но включая нейтраль опять мимо, и так вот ее ловишь! Первый вопрос реально ли посмотреть состояние зубьев не снимая ничего? И второе как проверить работоспособность датчика включения? если замкнуть выводы! это же должна быть имитация включения блока и должно отобразиться на панели? я правильно понимаю? Буду рад получить помощь ! Всем спасибо!!!
Включи блок центра, вывеси одно заднее колесо, включи блок зада. Замигает индикатор блокировки и систем стабилизации.
1.Если насос немного пожужжал и выключился - с ним все в порядке,  если не выключается - обрыв трубки, если не включился - проблема с проводкой.
2.Если насос включается как надо.
Сними и почисти сапун с трубок идущих от насоса(это такой резиновый колпачек) и продуй трубки включением насосаТолько насосом! Дуть в насов нельзя!
3.Покрути колесо. Если оно встанет и не шелОхнется, значит БЗД включилась.
4.Посмотри на индикатор, может гореть - все в порядке и все работает, может мигать - значит не исправен датчик или проводка. 5.Если колесо не блокируется - проблема внутри редуктора, мембрана или еще что. Снимать редектор, короче.
