Страница 29 из 52
Re: Помощь по проблемам с кондиционерами.Обращайтесь.
Добавлено: 07 июл 2010, 19:46
Мороз
Chairman.Эпоксидка очень хрупкая,лучше-бы стеклоткань с холодной сваркой.
Добавлено: 07 июл 2010, 19:56
OlDer
В прошлый год перед летом заправил кондей. Работал - дул холодным возздухом. Ездил на авто не переставая. Осень, зиму, весну не включал. Как началась жара - включил на прогретом двигателе. Независимо от скорости дует слегка прохладный воздух. От заслонки не зависит. Полез смотреть уровень фриона. В норме. Радиатор промыл, когда мыл двигло. Вентилятор работает на постоянку. Почему не дует холодным ?
Добавлено: 07 июл 2010, 20:09
Гарик 69
А вот у меня когда едешь то холодит нормально.,а как встанешь дует слабенько холодным. Куда лезть?
Добавлено: 07 июл 2010, 20:44
Chairman
Мороз писал(а):Chairman.Эпоксидка очень хрупкая,лучше-бы стеклоткань с холодной сваркой.
эпоксидка со стеклотканью совсем не хрупкая.
Держит отлично, закачали давления, лопнуло еще в одном месте
Снова "забинтовал", внимательно проглядел остальное, вроде нормально.
коррозия в тех местах, где повреждена защитная мягкая оболочка трубок.
Надеюсь завтра захолодит ...
Добавлено: 08 июл 2010, 07:56
Delika379
Мороз писал(а):Delika379.А что за проблема вылезла?
Проблема все таже.....может холодить целый день нормально..а может прямо на ходу отключится и все....Обычно отключается после того когда заглушиш а потом снова запустиш.....Пока не остынет не холодит...В этом транзисторе когда нагревается что то щелкает....но не знаю пока связано ли это с отключением переднего кондера....Повторюсь что задний кондей дует нормально...всегда даже когда передний отключен...Вчера подцепил датчики...Давление на низкой стороне 2.5-3.0....Давление по высокой стороне 13...иногда доходит до 20....потом опять падает до 13...При этом когда отключается передний кондер то двигатель начинает работать на оборотах под 1500....и компрессор перестает работать правильно(вкл-выкл) а молотит постоянно....с заднего кондера аж льется конденсат...Уже не знаю куда рыть.....
Добавлено: 08 июл 2010, 08:28
Chairman
Delika379
дело может быть только где то под торпедой, т.к. все компоненты ПОД капотом ОБЩИЕ для обоих кондиционеров.
Добавлено: 08 июл 2010, 10:21
Delika379
Chairman писал(а):Delika379
Я это уже понял....вопрос где и в чем?????
Добавлено: 08 июл 2010, 11:26
OlDer
А про мой вопрос забыли ?
Добавлено: 08 июл 2010, 14:39
Chairman
OlDer писал(а):Полез смотреть уровень фриона. В норме.
куда полез?
как определил?
подключать манометры нужно (см. мануал)
Добавлено: 08 июл 2010, 21:01
Мороз
Гарик69.Холодит плохо на холостых это или нехватает хладагента или грязный конденсер.
Добавлено: 08 июл 2010, 21:19
Мороз
Delika379.С чего ты взял что компрессор работает правильно(вкл.-выкл).Он работает правильно когда ты отключаешь передний.Повышаются обороты и льется конденсат это так и должно быть
при нормально работающем кондиционере.И компрессор почти не должен отключаться.Он отключается по давлению в основном.Это значит что нет съема холода с испарителя или
недостаточное охлаждение конденсора.Я заметил что иногда у меня дует то холодный то прох-
ладный тоесть климатконтроль подмешивает горячий воздух с печки.Или клапан отсечки подачи
антифриза то откроется то закроется.И еще иногда климат отключаю ставлю 17 градусов не
включается,перевожу на21 включается но не всегда.Да еще смотрел этот транзистор или что там это есть,то он у меня чуть теплый.
Добавлено: 08 июл 2010, 21:29
Мороз
OLDer.Проверить количество хладагента можно наблюдая в стекло на фильтре осушителе.
Если пузырьки или пена значит нужно дозаправить.Если чистый хладагент то норма.Хотя
чтобы была норма нужно добавлять каждый год хладагент.Через заправочные порты ухо-
дит от 50 до 150 грамм в год и это нормально т.к. система не герметична.
Добавлено: 08 июл 2010, 22:48
Гарик 69
Мороз писал(а):Гарик69.Холодит плохо на холостых это или нехватает хладагента или грязный конденсер.
Поеду в кондей сервис ЛЮЛЕЙ вставлять!!! Они мне всё про компрессор говорят, что в нём дело
Добавлено: 09 июл 2010, 08:03
Delika379
И так всем доброго времени суток..
Вчера полностью разобрался с заслонками все починил...все прикрутил как надо на место...
НО кондер все равно отключается...И простите что ввел в заблуждение испаритель оказывается не ХОЛОДНЫЙ....Это я щупал похоже трубки...
Теперь внимание вопрос:
Как добраться до ТРВ?????...
Надо ли разбирать панель????
Если кто делал дайте пошаговую инструкцию...Все мозг кипит...все датчики проверены...Думаю только на ТРВ....
Сколько стоит ТРВ???
И еще подскажите на рисунке под каким он номером..
Добавлено: 09 июл 2010, 08:51
Gobul
Мороз писал(а):CHELOVEK.Чтоб дуло хорошо нужно по любому почистить испаритель.Для этого нужно снять барда-
чок и располовинить корпус кондея.Это шуруп и две защелки. Тогда можно отогнуть нижнюю крышку
и почистить испаритель.У меня был забит наполовину листьями и пылью.Старой зубной щеткой легко.
А фильтр поставить тоже легко,было обсуждение.Я выломал решетку и поставил.Главное чтоб небыл толстым а то не опустится заслонка переключения салон-улица.Подходящий обрезал и все.
Приветствую! А подскажите, сложно почистить своими силами испаритель на МПС 2004 года? Кондиционерщики приговорили именно его почистить (чистка дорогое удовольствие), так как всё остальное в норме и работает как часы!
А проблема в том если в жару едешь более двух часов то кондей может задуть тёплым воздухом, да и по ощущениям слабовато он дует!
Добавлено: 09 июл 2010, 17:39
Pavlik
Gobul, про читску испарителя почитай здесь мож поможет...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=15
Добавлено: 09 июл 2010, 21:06
Мороз
Delika379.Номер ТРВ на схеме 87086.Стоит он 2000 рублей(Мне привезли за эти деньги)Как снимать не знаю не снимал.
Добавлено: 10 июл 2010, 21:56
вихров
после покупки обнаружил ,что на задний кондей трубки заглушены, а передний работает, но както слабовато и треск в компрессоре. задний востанавливать нестал- сделал из него вторую печку. хочется чтобы передний работал полноценно. собираюсь менять компрессор.могутли появиться шумы в компрессоре от большого количества хладогента . может кто знает сколько его надо после обрезания заднего кондея (кондэнсэров осталось два).кстати задний кондей в качестве печки работает прекрасно.
Добавлено: 12 июл 2010, 21:04
stingray
у себя снимал-чистил ...снимается бардачек.потом железная планка..болтики под ключь на 10..из под капота откручиваем трубки идущие в салон предварительно выкачав газ соответств..корпус выдвигается на себя.Разобрать сам корпус не сложно..не выкидывать уплотнитель внутри корпуса а приклеить хорошо иначе будеть создаваться конденсать и капать на пол..при сборке поменять все уплотнит.колечки и смазать их маслом\для конденционеров\...
http://www1.4x4israel.com/site/default. ... igimages=0
Добавлено: 13 июл 2010, 12:27
Dra
Уф... Столкнулся с проблемой - не работает кондёр, точнее не холодит. Сначала к одному заехал сказали Компрессор, потом к другому сказал клапан ТРВ. Вопрос - Как выглядит этот клапан на pajero 2 93г 6g74 3.5 или хотяб его инициалы за ранее благодарен
