Смущает его универсальность. GL-5 агрессивно относиться к цветметам в РК, поэтому хоть GL-4 и соответсnвует, но присутствуют компоненты GL-5.krokodil594 писал(а):Ты можешь это масло залить и в раздатку.Serega77 писал(а):Кто-нибудь пробовал ЗИК заливать в раздатку 75W85 GL-4 ? Для переда и зада РС XL Blend у меня куплена, теперь думаю что залить в РК.
Применение
Масла TRAXON XL Synthetic Blend компании «Петро-Канада»
рекомендуются для всесезонного использования в ручных ко-
робках передач, дифференциалах, механизмах отбора мощно-
сти и главных передачах легковых, грузовых и внедорожных
автомобилей, используемых в строительстве, сельском хозяйст-
ве, лесной и горнодобывающей промышленности. Тип и марка
вязкости необходимого смазочного материала указана в руково-
дстве к транспортному средству.
Масло TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90 превышает требова-
ния сервисной спецификации Американского института нефти
API GL-5 и отвечает стандарту API MT-1 для ручных коробок
передач на грузовом транспорте. Данное масло рекомендуется
для большинства типов смазываемых маслом шарнирных муфт,
колесных подшипников, планетарных и рулевых передач, а так-
же для некоторых индустриальных редукторов, для которых
требуется использование масел GL-3, GL-4 или Gl-5.
замена масла в переднем и заднем мосту
Serega77
- Двигатель:: 4D56 ,дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
Re: замена масла в переднем и заднем мосту
Serega77
Т.е. вполне можно использовать в наших мостах, при этом будет чуть хуже чистой синтетики?krokodil594 писал(а):
Все верно, без XL - чистая синтетика с соответствующими характеристиками, а XL - полусинтетика.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Отъездил на НМПС 2 около 200 тык на универсальной Петроканаде, только на синтетике и ровным счетом ничего не случилось. Производитель указывает допуски не от того, что ему просто так захотелось. Если есть уверенность, что масло не поддельное - то нет повода беспокоиться.Serega77 писал(а):Смущает его универсальность. GL-5 агрессивно относиться к цветметам в РК, поэтому хоть GL-4 и соответсnвует, но присутствуют компоненты GL-5.krokodil594 писал(а):Ты можешь это масло залить и в раздатку.Serega77 писал(а):Кто-нибудь пробовал ЗИК заливать в раздатку 75W85 GL-4 ? Для переда и зада РС XL Blend у меня куплена, теперь думаю что залить в РК.
Применение
- BAD16
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2,5 АТ 2011г.в.
я с 13 года заливаю в раздатку ZIC G-FF 75W85 GL4 (жестяная красная банка 4л), а в мосты Eneos GL5 80W90, все ок.Serega77 писал(а):Кто-нибудь пробовал ЗИК заливать в раздатку 75W85 GL-4 ? Для переда и зада РС XL Blend у меня куплена, теперь думаю что залить в РК.
НМПСпорт 2011 4d56 2500 дизель 5AT
БКМ
- Мой автомобиль(и):: MPS (2015)
Первый раз поменял в мостах и раздатке на 5500 км, было много металлической стружки на пробке в раздатке и заднем мосту.
Второй раз поменял на 55000, в раздатке и переднем мосту пробки практически чистые, в заднем мосту снова на пробке была стружка, не много, но была.
Оба раза лил оригинальную жидкость.
AlexK26
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
У Лукойла есть трансмиссонная синтетика? Везде только про полусинтетику написано.sn1 писал(а): Лукойл новый синтетику залей, если найдёшь. MN ТМ-4/5 SAE 75W-90
IvanK
- Двигатель:: 4М41
Всем добра, тоже озадачился заменой всех жидкостей в коробке и мостах, не вижу что бы у Лукойла была синтетика...либо полусинтетика либо минералка, может кто уже пробовал? подскажите пожалуйста.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Анонсировали, так в продажу и не пошло.
IvanK
- Двигатель:: 4М41
Благодарю, решился на выходных заняться заменой масел...в двигатель ЛУКОЙЛ ЛЮКС Синтетическое 5W-30 , в мосты и коробку хочу TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90, по Лукойлу уже есть комментарии про использование, а вот TOTAL в мосты и коробку не увидел в комментариях ни кого, хотя мог проглядеть, поэтому может быть есть у кого свои мысли по его использованию? заранее спасибо.
Wlast
Задний,передний мост и раздатка Mobil1 75W90.
"Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом".
molvinets
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
При попытке открутить сливную в заднем мосту "съело" шлицы. Подскажите, заменить можно на пробку от первого спорта с нормальной головкой на 24? Вроде как все один в один:
DenisR
так там и так с завода MB569390
molvinets
У меня под шестигранник. Странно почему стали ставить такой. Он и дороже и ждать 2 недели:))
DenisR
по каталогу под шестигранник пошла с 2010 года раньше была обычная
mall
- Двигатель:: нету
- Мой автомобиль(и):: нетушки
проще уже взять головку на 24 и слазить под мост с целью проверить влезает ли она в углубление чем ждать тут.
molvinets
Да она то влазит:)) Вопрос про резьбу и длину магнита. Предполагаю что чулок моста такой же как в первом спорте.
Олег Ш.
- Двигатель:: VVVVVVVVV
- Мой автомобиль(и):: VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Залил в мосты масло масляное: Red Line Oil, артикул 57904, 75W-90, API GL-5/GL-6/MT-1
molvinets
Забыл сказать. Влез отлично тот, то с обыкновеной головой, не под 6гранник
