Страница 29 из 46
Re: КОСЯКИ ОД
Добавлено: 02 дек 2014, 14:10
sem_tom
Армеец писал(а):Да все гуд с антифризом.
Вопрос только почему чисто зеленый?? G12 теперь с завода льют??? Или блики света так позеленили его??
У меня залит сине-зеленый.
Так почему такая плотность? На него смотришь он прям густой, ареометр показывает далеко за -40!
Нет, бликов нет, он зеленый, почему, вопрос к ОД.
Re: КОСЯКИ ОД
Добавлено: 02 дек 2014, 14:14
Армеец
Ну на фото не видно, что он густой. Я свой сам мешал, когда менял - на -40 делал концентрацию.
Re: КОСЯКИ ОД
Добавлено: 02 дек 2014, 14:21
sem_tom
Армеец писал(а):Ну на фото не видно, что он густой. Я свой сам мешал, когда менял - на -40 делал концентрацию.
Для этого и пишу) На фотках 2 первый нормальный, а второй их. он реально гуще.
Re: КОСЯКИ ОД
Добавлено: 02 дек 2014, 23:25
dr.motor
Ну концентрата налили чтоб не приставал и все. Че гадать то?
Re: КОСЯКИ ОД
Добавлено: 03 дек 2014, 05:23
sem_tom
dr.motor писал(а):Ну концентрата налили чтоб не приставал и все. Че гадать то?
)Я то образно написал концентрат)
Концентрат про -13 замерзает так то!)
Re: КОСЯКИ ОД
Добавлено: 03 дек 2014, 08:16
dr.motor
Re: КОСЯКИ ОД
Добавлено: 03 дек 2014, 08:20
sem_tom
Получается у ОД высокой концентрации?
Re: КОСЯКИ ОД
Добавлено: 03 дек 2014, 17:37
dr.motor
обычной
просто можно слить 2-3 литра и добавить концентрата
Re: КОСЯКИ ОД
Добавлено: 03 дек 2014, 17:46
sem_tom
dr.motor писал(а):обычной
Может Воды?
Re: КОСЯКИ ОД
Добавлено: 04 дек 2014, 00:26
dr.motor
Они долили
Концентрата
Вам надо разбавить водой
Re: КОСЯКИ ОД
Добавлено: 04 дек 2014, 10:31
Олег Ш.
В августе месяце в преддверии ТО (3000), купил Mobil1 0W40, истребовал сертификат, приколол чек. Приехав к ОД "Мартен-Авто" г. Воронеж при записи высказал желание заменить масло+фильтр. Отказали в категорической форме, распоряжение руководства -расходники только покупать у них. Ценник на масло Митцу 5W30 2.5 тыс. Но по взаимной договоренности с инженером и механиком залили мое масло. Прошло три месяца, позвонил ситуация не изменилась. Есть другой официал "Дон Авто", там ни разу не был, говорят, что со своими расходниками можно. Вот так. Хотя в Мартене уже третья машина куплена.
Re: КОСЯКИ ОД
Добавлено: 04 дек 2014, 15:55
azik
Олег Ш. писал(а):В августе месяце в преддверии ТО (3000), купил Mobil1 0W40, истребовал сертификат, приколол чек. Приехав к ОД "Мартен-Авто" г. Воронеж при записи высказал желание заменить масло+фильтр. Отказали в категорической форме, распоряжение руководства -расходники только покупать у них. Ценник на масло Митцу 5W30 2.5 тыс. Но по взаимной договоренности с инженером и механиком залили мое масло. Прошло три месяца, позвонил ситуация не изменилась. Есть другой официал "Дон Авто", там ни разу не был, говорят, что со своими расходниками можно. Вот так. Хотя в Мартене уже третья машина куплена.
Нужно претензию писать на Мицубиси мотор рус
Re: КОСЯКИ ОД
Добавлено: 15 дек 2014, 22:03
lisii82
В ноябре прошлого года был установлен у официального дилера предпусковой подогреватель webasto, в ноябре этого года подогреватель приказал долго жить, приехал с визитом на сервис по замене крышки радиатора и лечения беременного мужика, заодно пусть подогреватель посмотрят, запись на сервис была осуществлена за 2 недели, по приезду мастер приемщик мне сказал, что сегодня у них электрика нет поэтому подогреватель смотреть некому и вообще это доп оборудование и они его не обязаны смотреть, можете съездить к официальному представителю Webasto в Мурманской области компанию "ГринВэй".Записался, поехал, рассказал про ответ мастера, во время визита к ним они даже не удивились, что подогреватель установлен в Галант-авто и перестал работать так мало того он еще и неправильно установлен, провели диагностику оказался неисправен насос, признали случай гарантийный, поехал за бумажками к ним в офис, сервисная станция и офис разнесены, так вот пока ехал к ним, они позвонили представителю по Северо-Западу в Питер, а заодно и в Галант, сделали заключение Webasto 1.починить за счет дилера установщика, так как у него есть сертификат,2.произвести установку по правильному 3.вернуть денежную сумму оплаченную за диагностику.Приехал в Галант там меня уже ожидал менеджер по послепродажному обслуживанию авто у него уже даже был записан номер детали и тут началось "Я завтра уточню и перезвоню вам" Перезвонил им сам через 3 дня, сказали "нужен скан диагностики" позвонил в Гринвэй они без проблем отправили сразу им скан, ждал еще 4 дня потом сам позвонил сказали " Да пришел скан отправляем в Питер".Прошло 2 недели звоню опять сам, ответ Галанта "мы отправили, помним Питер ничего пока не ответил". Хотя по телефону признали, что случай гарантийный.Прошла еще неделя, сегодня позвонил им опять сам на что менеджер ответил"А вам, что не звонили?" Я сказал, что нет, тогда менеджер сказал "Я сейчас им сам позвоню и сразу вам отвечу".Это было в 10.00,в 15.00 я как всегда позвонил сам, на, что мне ответили, что менеджер на обеде и как появится сам перезвонит, на, что я даже не надеялся.Завтра буду педалить их опять.Единственно остался только положительный отзыв о сотрудниках и мастерах фирмы "Гринвэй".
Re: КОСЯКИ ОД
Добавлено: 27 дек 2014, 17:57
sem_tom
Ну ли так)
Я со своими переругался, со скрипом поставили печать но с пометкой).
Фильтра воздушный и салонный заменил сам. Есть инструкция и там не надо быть специалистом для замены)
Re: КОСЯКИ ОД
Добавлено: 06 янв 2015, 07:29
Борис Борисыч
Приветствую, коллеги!
Обслуживался 4.01.15 (ТО-1) у ОД (Гедон-трейд, Ростов-на-Дону). Масло мое, остальное - ОД. В принципе, все нормально за исключением как раз масла. Я находился в ремзоне, контролировал все работы. После заливки масла (Valvoline SynPower 5w30 - купил сразу 12 л в 4-х литровых канистрах) я ушел из ремзоны. Минут через 15 выгнали машину.
Приехал домой. Машина постояла минут 20. Дай-ка, думаю, проверю масло еще раз... Проверил. Выше уровня на 1,5 см! Звоню ОД - не работают. Смотрю по канистре с остатками масла - где-то 6,5 л залили. Вчера приехал. ОД проверил - действительно, мол, перелив. Говорю: "А на х... вы масло льете 6,5 л?" Ответ: "А мы в всегда так льем, по паспорту!". Полчаса потратил - доказывал, что лить нельзя, говорил, что на форуме тысячи владельцев 4D56 - в ответ - усмешка (про специалистов в нашем клубе). Короче говоря - излишек масла откачали. Но, говорят, на ТО у них сейчас Pajero Sport стоит, все-равно будут лить 6,5 л.
Контроль нужен за ОД. Во всем. От начала, до конца.
Re: КОСЯКИ ОД
Добавлено: 06 янв 2015, 15:38
sn1
Если человек - дебил, то хоть ........ по лбу стучи ему, ничего не добьёшься.
Re: КОСЯКИ ОД
Добавлено: 06 янв 2015, 20:45
nubrik
Борис Борисыч писал(а):Приветствую, коллеги!
Они там в своем "гедоне" должны давно уже название на созвучное сменить. Конрацептивы, маму их. Общаться и что-то обьсянять абсолютно бесполезно. После ТО-0 у них, решил отказаться от дилерского обслуживания (соответственно и гарантии) в пользу продления жизни автомобилю.
Re: КОСЯКИ ОД
Добавлено: 07 янв 2015, 13:11
sem_tom
Продолжаем разговор на тему косяков ОД
У меня последнее время складывается ощущение что они там издеваются надомной.
Ну или реально они такие #опорукие!
Недавно писал про то что мне поставили радиатор по гарантии http://www.drive2.ru/l/5316503/
Но не может ОД сделать все нормально.
Недавно обнаружил что пластиковая накладка прилегает не плотно.
По началу подумал может сам где то шарахнулся...
Ну думаю ладно, потом сделаю...
Полез ставить фары на light bar открываю капот.. ну и далее как Шерлох хоумс...
Смотрю... отсутствуют заклепки на решетке радиатора (в голове мысль... может сам не установил когда сетку сатвил, или вылетели)
Под капотом лежит шуруп, (Откуда он?? давай искать) по всем признакам (грязь на болте) он от пластиковой накладки крыла......
Смотрю на правую там все норм.... Смотрю на правую там все болты одинаковые а один чуть другой) Ну вот его походу при сборке ОД потерял и поставил свой, Тут сразу и стало понятно откуда щель на пластиковой накладке...
Ищем дальше и находим, Отсутствует заклепка на подкрылке.
Вот такое расследование я провел и пришел к очередному выводу жопорукости нашего ОД.
Далее звоню в клиентскую службу, говорю так и так принимают заявку.
Через час звонок... Здрасте...это менеджер...мне тут тех.директор дал в тык
Я:- правильно что дал, вот так и так машину не собрали толком.
Он: -Приезжайте все исправим.
Приехал у них интернет пропал и вся база не работает. Прождал 40 мин. Говорю, я вам машину оставлю, а вы разбирайтесь со своим интернетом....
Пошли с менеджером на приемку машины. Показываю щель в накладке. <b>Он говорит не может быть они бампер не снимали..надо выяснить!)</b>
Ну я ему указал на болт от туда... он сказал, все выясним но бампер не трогали. ))))
Я смеюсь интересно как вы его ставили на штатное место не снимая бампера?)
Ладно, уехал....
Через 2 часа звонок, машина готова.
Приезжаю смотрю.... накладка так же болтается))) Я им в ответ, ну и что вы исправили?
Ответ менеджера меня убил, ну мы там все сделали, не знаю почему так... это нормально)
Далее говорит, типа механник собирающий авто сказал что это тот кто вам фары ставил тот и не поставил заклепки!))
Я вообще упал, говорю что я сам их ставил, и обнаружил этот косяк! Из за 20рублей я бы к вам ехал?)
Жесть..еще и выгораживают себя вместо извинений!
На мое категорическое исправляйте, загоняют машину назад и через 30 минут менеджер говорит все сделали, даже сам начальник цеха был!
Проверяю, вроде все норм стало, а почему нельзя все сразу было сделать??
Он улыбается....
Вот такой вот ОД. Извинений за потрачено время, машина у них с 12-30 до 18-40 и за свои косяки я так не получил! ну и фиг с ними!)
Всех С РОЖДЕСТВОМ!)
Re: КОСЯКИ ОД
Добавлено: 11 янв 2015, 11:23
gansikos
РЖУНЕМОГУ - тема конечно прикольная, но как в том анекдоте - когда мышки плакали, кололись но продолжали жрать кактус. Проехал на авто 8500км не был ниразу и не поеду К ДЕБИЛЕРУ - здоровье авто мне лично дороже чем "халявное" ТО.
Re: КОСЯКИ ОД
Добавлено: 12 янв 2015, 11:27
Ivanov_Anton
Так сказать тоже брошу говна на вентилятор)))
Забирал в сентбре машину от ОД в Крылатском я всегда там и на предыдущей машине был.... в целом все хорошо, но я всегда там под капот без меня не пущу боже упаси.
Короче мне делали обработку днища.....для этого нужно убирать запаску....сразу сказал, что буду проверять.
Почитав форум, сразу по приезду попросил оттереть номер рамы, потом залил мастикой.
После поедки в Суздаль пробил заднее колесо..... заехал в шинку все сделали .....площадка под задним мостом туда ставили домкрат.
Поехал на дачу Смоленская обл. и стало интересно а куда штатный ставится, открыл книгу посмотрел там даже дырочки в площадках под него....лег на снег полез искать.... так и не нашел.... Так как увидел запаску и ковырялся с ней. Пластина которая вставляется в нее была почти вынута под углом. Видимо ОД просто покрутил поднял, но не удосужился встать на коленки и заглянуть как оно там. Не знаю может она вылететь или нет, но поправиил ....от греха.
