тяга датчика положения кузова (задний)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
richmark
Двигатель:: Бензин 3,0
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: тяга датчика положения кузова (задний)
Сообщение richmark »
[/quote]
Так ты посмотри и сравни электросхемы с автокорректором и ручным корректором и увидишь что тебе надо.[/quote]
А где быть может схема с ручным корректором?? Да и, подозреваю, весьма непросто найти разницу, впрочем спасибо за наводку.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
richmark писал(а):..А где быть может схема с ручным корректором?? ...
В книжке))) Или в мануале
GalkinAV
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008г в Lancer 1.6 2005 г в
Сообщение GalkinAV »
Я так и думал,что Lebed поможет.Спасибо ему большое. Но если опыта в электрике нет,лучше обратится к специалисту.а то можно дел наделать))
П4-совсем черный 3,2 DID
GalkinAV
Двигатель:: 4м41
Приму в дар неисправные,разломанные и целые датчики положения кузова.
richmark
Видимо именно этих схем мне и не хватало, странно, что сам не нашёл. Спасибки огромное, будем изучать!!!
89036528712
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение 89036528712 »
Всем привет.
Вчера решил поменять колеса на летнюю резину, перед этим подготовился чтобы проверить дееспособность заднего датчика. Снимаю переднее колесо и вижу что тяга обломилась. Сделал по аналогии с задним, вырезал из транспортерной ленты по размеру, на точиле обработал, просверлил отверстия и установил. Пробовал при заведенной машине и включеных фарах шевелить рычаг переднего датчика, линзы фар не шевелились и не жужжали. Потом вставил иглу в средний провод подходящий к датчику, включил зажигание, взял тестер один контакт на иглу другой на массу, при шевелении рычага датчика напряжение изменяется до 5 В. Повторяю по аналогии с задним, напряжение 0.38 В и не меняется. Снял датчик. В разьем воткнул сопротивление согласно схеме на форуме но у меня было два сопротивления по 3.2 кОм, но все получилось лампа на панели погасла, сопротивления решил оставить пока не найду замену датчику. Сам сломаный датчик решил разобрать. Грел феном, ковырял, в итоге раскурочал. Внутри ожидал увидеть Г. Но он довольно чистый, воды в нем не было, но была мелкая пыль, как магнитная стружка с пылью и маслом, которая налипла на контакты, поэтому и не работало. Так что буду искать на разборках.
С уважением, Артем.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
1.5 года пользуюсь пружинками спереди и сзади. полет нормальный.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Kikh01
Мой автомобиль(и):: PajeroIV
Сообщение Kikh01 »
Заколхозил себе тягу для заднего датчика из ВАЗовского ремкомплекта тяг для карбюратора - все супер - работает. По стоимости получилось 3 часа по времени + примерно тысячу рублей по стоимости. Так как у самого нет гаража, то обратился к токарю за помощью.
Теперь посмотрим сколько проходят они. (Ремкомплект на фото).
Хотел сказать спасибо большое всем КУЛИБИНЫМ форума - удачи!!!
whitei
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение whitei »
Спасибо форумчанам за наводку на вышеописанный датчик dorman. Заказал, укоротил тягу и все чудесно работает.
П.С. внимательнее при замене, у меня сломано было все! заклинены шары в тяге, выломало ось из датчика, сгнили пины в разъеме да еще и провод переломлен на расстоянии 10 см от разъема.
89036528712
whitei писал(а):Спасибо форумчанам за наводку на вышеописанный датчик dorman. Заказал, укоротил тягу и все чудесно работает.
Это как надо так постараться, наверно по грязюке много ездите.
С уважением, Артем.
89036528712
Сколько датчик стоил?
С уважением, Артем.
whitei
Двигатель:: дизель
Сообщение whitei »
Четыре рубля. 15 дней. RMS.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
Тысячу рублей,три тысячи рублей. Сегодня смотрел ,пружина от Ваз ШЕСТЬ РУБЛЕЙ!
89036528712
Дороговато, я на EMEX смотрел было 3000 рублей 28 дней
С уважением, Артем.
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
Дедон69 писал(а):Тысячу рублей,три тысячи рублей. Сегодня смотрел ,пружина от Ваз ШЕСТЬ РУБЛЕЙ!
Отлично, осталось только датчик сколхозить, есть идеи?
Алексей
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
С пружиной которую я "запатентовал" ездит другой хозяин. На Люське некуда колхозить!
redder
Сообщение redder »
Была аналогичная ситуация с тягой датчика положения задней подвески. В инете нашел предложения по аналогам. Брал здесь: httpмммм
Пока нареканий по работе нет.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Дедон69 писал(а):С пружиной которую я "запатентовал" ездит другой хозяин. На Люське некуда колхозить!
я тоже взял на вооружение и всех агитирую поддерживать отечественного производителя пружинок по 14 руб, нежели японцеп по 800 -1000 руб за тяги от тойоты :*DRINK*:
Калуга4WD
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 5-door DID 3.2 Ultimate AT (ЧЕРНЫЙ)
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Калуга4WD »
redder писал(а):Была аналогичная ситуация с тягой датчика положения задней подвески. В инете нашел предложения по аналогам. Брал здесь: http:/
Чет на рекламу смахивает :)
Автозапчасти https://автодеталь24.рф
Для друзей скидки!!!
брадис
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: ваз-2106-2 раза.уаз-31512,мпс, mitsubishi pajero 4 2008г дизель
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение брадис »
напомню стр.30
