Про лебедки.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Jenek »
МШУ писал(а): Я глубоко в тему не влезал,но по оущениям,на комапе ты крутишь и барабан и планетарку,в то время,как на Т-максе,походу,барабан выходит из зацепления с планетаркой.
Один или 2 раза вскрывал Т-макс- меня смутили зубья на стойке редуктора,вероятно это для отстегиваеия и есть.
По сабжу- комап =№1( спортивные лебедки мы же здесь не обсуждаем :) )
Разница в цене с Т-максом- незначительная,при том,что т-макс действительно шлак.
ИМХО- либо комап за 40000,либа чину ноу нейм(всякие хорс/электрик и пр.-для меня тоже ноу нейм) за 20 тыр
Вчера буквально общался с Щербининым (думаю должен знать кто ето :)) у них как раз камап, разматывается говорит на ура... но сам лично утверждать ничего не буду. У меня была мастервинч, проблем со свободной размоткой не знал
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Сергей29регион
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро спорт 2 рейсатлинг
Re: Про лебедки.
Сообщение Сергей29регион »
Читал эту статью: https://www.drive2.ru/b/1092492/
Так получается, что надо или за 150 тыс Warn, Ramsey покупать.
Или на худой конец за полтишок Спрут (долговечен, ремонтопригоден, но без тормозов).
Но только не азиатов.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Jenek писал(а): Вчера буквально общался с Щербининым (думаю должен знать кто ето :)) у них как раз камап, разматывается говорит на ура... но сам лично утверждать ничего не буду. У меня была мастервинч, проблем со свободной размоткой не знал
КМК на комапе с завода идут неприкатанные шестерни на планетарке.
Со временем и если использовать не консистентную смазку,а трансмиссионку,шестерни прикатываются и получается удобоваримая размотка.
Повторюсь- мне такие комапы не попадались.
А вот все китайские лебедки легко разматываются,видимо,из-за начально заданного зазора между шестеренок.Что лучше,что хуже- ХЗ.
В любом случае-самая правильная свободная размотка- на всяких лебедках с вертикальным редуктором- тупо барабан отстегивается от редуктора,а если он ещё и на подшах,а не на втулках,то вашпе пизнес! :)
Jenek
Re: Про лебедки.
Сообщение Jenek »
Сергей29регион писал(а):Читал эту статью: https://www.drive2.ru/b/1092492/
Лучше этого товарища почитай https://www.drive2.ru/users/4x4tur/
Ну и не сравнивайте эксплуатацию в тр-3 и сосисочную. Знаю многих у кого кетай работает без проблем и не один год
На Драйве
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение vadim82 »
Да при грамотном использовании и хоть какой то ревизии ходят и китайские эл.винчи.
Я как 5 лет назад поставил так и катаю..точнее катал, продал ...кореш доволен, поставил на Уаза.
Залпзил в неё я дай бог раз в год.
Так что считаю если не для супер спорта и желания переплачиватт нет, то кетай рулит.( тот же Макс из НН и в спорте на ней ездит....и как ездит ;) )
9О22818172
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=12019
Опт =30 700 .
Да железка,но со временем её можно махнуть на веревку.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение oasys »
Нужен совет. Порвался синтетический трос, почти ровно посередине. Я его срастил, пользуясь информацией из интернета. Опробовал, место разрыва держит. Но вот вопрос, можно ли таким тросом нормально пользоваться дальше, или одну часть лучше переделать в удлинитель? Я просто не знаю, если место сращивания под нагрузкой войдет в клюз, да еще сбоку, не порвется снова?
И еще вопрос. Клюз алюминиевый, за год с небольшим скорродировал до полного безобразия. Есть подозрение, что и трос лопнул из-за того, что край клюза не гладкий. С этим надо что-то делать? И если да, то что?
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение SELENGER »
МШУ писал(а):http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=12019
Опт =30 700 .
Цена на сайте 36 200 руб. :*CRAZY*:
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Опт =30 700 .
Это у тебя комп показывает 36200
У меня кажет 2 цены: розн. и опт. Кукисы ,однако :D
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
oasys писал(а):Нужен совет. Порвался синтетический трос, почти ровно посередине. Я его срастил, пользуясь информацией из интернета. Опробовал, место разрыва держит. Но вот вопрос, можно ли таким тросом нормально пользоваться дальше, или одну часть лучше переделать в удлинитель? Я просто не знаю, если место сращивания под нагрузкой войдет в клюз, да еще сбоку, не порвется снова?
Если правильно сплел( См. Форосенко) ,то по морковке он не порвется,тк толщина Х2.
Если тянуть в бок,то возможна увеличенная нагрузка при прохождение клюза морковкой.
Я бы забил,если действительно трос свежий,а не похож на старый мохеровый свитер.
По клюзу- П/Э -производитель OJ.
oasys
Re: Про лебедки.
Сообщение oasys »
Ясно. А чугунный клюз имеет смысл?
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
oasys писал(а):Ясно. А чугунный клюз имеет смысл?
Да ну нафиг! Чугуний только для металлического троса.
А потом чугуняка -просто отливка без полировки рабочей поверхности- он будет работать по веревке,как наждак.
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=62
там клюзов от 1300 жопой жуй :)
А что ,так печально старый клюз электроскорродировал?
Наждачкой шлифануть? Нее?
ЗЫ Согласен,полиэтиленовый клюз убого смотрится....зато коэф-т трения меньше,чем у алю
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Жипер »
Хреново комапы разматываются.
Это наверное единственный их минус.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Re: Про лебедки.
Сообщение Жипер »
Хрень редкостная.
Ты посмотри откуда оригинал статьи и какого года.
Спрут в то время(не знаю как щас, но не думаю, что что-то принципиально изменилось) был редчайшим говнищем.
По соотношению цена-качество, конкурентов у азиата-комапа нет.
ftsyuri1@mail.ru
oasys
Re: Про лебедки.
Сообщение oasys »
МШУ писал(а): А что ,так печально старый клюз электроскорродировал?
Да хз несколько печально. У меня вообще цирк был, встрял на асфальте. Решил припарковаться на обочине. Внешне влажная, капли воды, но без луж. И сразу провалился по порог. Левые колеса на асфальте, правые в грязи. Попробовал туда-сюда, машину потащило вправо, а там канава. Размотал лебедку, но зацепиться было только за столб на левой стороне дороги, градусов на 40- 50 примерно. Ну вот поерзал, трос и лопнул. Тут и мой косяк был, на второй попытке недостаточно вытравил трос, машина соскользнула в канаву и слегка его дернула. Я знаю, что эти тросы для рывков не предназначены, но там рывок совсем слабый был.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Re: Про лебедки.
Сообщение vadim82 »
Для рывков никакие троса не подходят. Только динамическая
А особенно вредны такие дергания для самой лебедки!!! И тормозу хана и всему остальному
9О22818172
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Re: Про лебедки.
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Не,вот у мну точно цирк был в прошлом годе. Прям на симферопольке, пля, под Чеховым-съехал от греха подальше на обочину.А еще ливень-раз в году в Мск езжу,и то в потоп попал.Стащило прям в канаву-грузовики дергали,гайцы за тросом в магаз возили :=-O: . Свое выложил усе-нафига сенд-траки,рывковые тросы на асфальте.Эвакуатор решил вопрос за 1.5 рубля. Капец стыдобища ::-D:
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Хрень редкостная.
Дык,Юр,на первые спруты ставили ваще стартерные моторы...ваще Агонь! ::-D:
В любом букваре написано,что маслать стартером не больше 2-х минут...
щупал как то спрут- там исчо и провода,походу ,в 2!!!!!раза меньшего сечения.
Суперпроводник и нанотехнологии- не иначе ::-D:
зы Ни разу варн и рамсей в одной ценовой категории.....
Кстати...седня Форосенко на драйве почитал...пишет,что у рунвы мотор 9.0лошадок....
Я к тому,что у мотора варн ХР 6.2 лошади...
Юр,я серьезно!Ты в это веришь?
Я к тому,что зачем народ тратит адовое бабло на ХР,BOW,если тупо можно взять за пол цены мотор от рунвы....Обидно...да и лахом себя чувствовать не в кайф :)
Последний раз редактировалось МШУ 16 авг 2017, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Дык тогда при чем здесь клюз?
Конфигу выкладывай: что за лебедка,чья веревка ? :)
Клюз шлифовать Дремелем,кмк ,экономически не целесообразно,бо аутентичные насадки денег стоят+ драгоценное время. ...при небольших повреждениях,клюз можно зажать в тиски и полосой наждака,разного зерна,убрать царапки.
ЗЫ А про "цирк"- ну ты не первый и не последний- у меня самая стыдоба была,когда я по ярославке,не доезжая 5 км до Королева в карман заехал на пассать....зима,грейдер прошел....ну и остановился и провалился в дренажную канаву с дифферентом на бок под 30 градусов...
А я в костюме и гаврилке( ну ,блин в мерию на терки в Королев ехал)))))
Поелозил по канаве взад /вперед....перед диф пустой,да и был бы лочный,походу сам не вылез бы.
Камаз за 500 руб рулит. ::-D: - ему пох, он железный,перегородил все ряды и вытащил :)
Трос через полосы разматывать-сразу отмел=бэд айдия- верняк,какая -нить блондинка на нем повисла бы ::-D:
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
vadim82 писал(а):Для рывков никакие троса не подходят. Только динамическая
Вадюх,= при винчевке на стенку,ты полюбасу помогаешь колесами....
При не синхронизации,рывки неизбежны. А при рывках на стенке- тут на 100% согласен- скорей кирдыкнется лебедочный тормоз,чем лопнет трос.
Офф: 9 лет прошло,а я вижу ,как вчера,как Людка ака Кара винчуется на 45гр с адовыми рывками.....а внизу стоят деревья забором...т.е.если она назад покатится,то дерево до центральной стойки войдет ::-D:
