Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
mmg
Благодарил (а): 13 раз
Re: Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
Сообщение mmg »
Тут разосрался с местным ТТС в Казани - приемщик мне вообще заявил: "Можете ездить спокойно, горящая лампочка не означает неисправности подушек - нужно только почистить контакты".. м..ак елки-палки... слово за слово и зацепились с ним языками - хамство у официалов надо как-то лечить. Омрачил, уррод радость от покупки - еще так снисходительно речи ведут, что мол вы еще от нас хотите..
ММС Pajero Sport 2.5 TD 2006г. чорный был...
Сейчас НМПС 2011 серебро на автомате
morya4ok
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Благодарил (а): 197 раз
Сообщение morya4ok »
Про то, что подушки сработают, свежо предание, да верится с трудом. Говорят они так от того, что проблему решить не могут, а раз не могут, то надо успокоить клиента. Я не думаю, что подушки не сработают, но думаю, что вероятность их срабатавания с горящей лампой ниже, чем без неё.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
morya4ok писал(а):.. но думаю, что вероятность их срабатавания с горящей лампой ниже, чем без неё.
Не сработают.... - нельзя быть слегка беременной....
Lucky_Devil
Сообщение Lucky_Devil »
Отключил правую подушку ключом в бардачке (где-то на форуме вычитал, что контакт там отходит), проехал тысяч 8 пока не загорается.
Армеец
Сообщение Армеец »
Lucky_Devil писал(а):Отключил правую подушку ключом в бардачке (где-то на форуме вычитал, что контакт там отходит), проехал тысяч 8 пока не загорается.
Дык загоралась по вине этого контакта???
Ошибка то имеет номер, не видел, чтобы у кого-то именно ошибка по подушке пассажира загоралась.
Включи - пожалей пассажира (ттт налево)
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
ТТТ, но после распутывания натяжения и пробрызгивания контактов на блоке хорошим очистителем, второй год всё спокойно.
Не надо паниковать :)
С ув., Алексей
morya4ok
SoundSpeed писал(а):ТТТ, но после распутывания натяжения и пробрызгивания контактов на блоке хорошим очистителем, второй год всё спокойно.
ОД приглашает в воскресение на замену проводки, надеюсь убедить их сделать тоже самое.
Армеец
Сообщение Армеец »
Когда мне пришла проводка, менять отказался - провели аналогичную процедуру как у SoundSpeed
ТТТ, всё тихо уже 14 т.км.
morya4ok
у меня ОД не смог мужика погасить, стоит наверно поменять.
Армеец
Сообщение Армеец »
morya4ok писал(а):у меня ОД не смог мужика погасить, стоит наверно поменять.
Что значит не смог???
Погасил и опять загорелась??? Дык я так ездил к ним раз 15........начиная с пробега 18.т.км. и заканчивая 81 т.км. (магическое сочетание цифр ::-D: )
За это время были два раза заменен БЛОК SRS (помогало лучше/на дольше всего) , немеряно раз брызгались, чистились контакты....
Отсюда вывод - все дело не в самой проводке, а в контктной группе У БЛОКА SRS !!!
Ну если все таки будешь менять всю проводку - провода у БЛОКА без натяга уложить....
morya4ok
не смог - это значит, погасил, но пока ОД машину из бокса выгонял, он снова, родной, загорелся :*DONT_KNOW*:
они и счет "за дигностику" стыдливо убрали в стол. ::-[:
в итоге, как я приехал с мужиком, так и уехал с ним. вот теперь пригласили на замену проводки...., надеюсь, что в понедельник мужик гореть не будет, когда машину буду забирать.
sasha1971
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011 2.5AT,лето - стоковая резина, зима Nordman SUV + диски Replica Mi 38 . Нагреватель-Бинар 5
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение sasha1971 »
:oops: ну вот и случилось в очередной раз... Предпоследний раз осенью был дождь.Поставил авто в гараж на неделю. Пришел,горит лампа неисправности..Дилер вроде как разбирал...Вчера вечером поставил на стоянку. Утром минус 2 ,снег,слякоть...Завел поехал все нормально. Остановился на 10 минут,завел и лампа горит уже всегда.. :]:-O: Я так понимаю это от влажности...Записался к дилеру...В итоге уже 3 раза.
morya4ok
Был в воскресение у ОД, сдал машину на замену проводки. Попросил "распустить" изоляцию на соединениях у блока SRS, чтоб не было натяга, как тут писалось.
- Мы так не делаем, у нас процедура итд, и вообще Мицубиси нам рекомендует ещё больше зажимать :=-O: , вместо ослабления.
Ну думаю делайте, как "правильно" стоять над душой некогда, всё равно по своему сделаете.
Сегодня звонят, приезжайте к нам, у нас "косяк".
- машина из РБ, проводка из РФ не подошла. ::-D:
Наличие люка и парктроников выдавали это ещё задолго до того, как они всё разобрали.
В итоге чаша весов склонилась в мою сторону, договорились почистить контакты и "ослабить изоляцию". Если снова загорится, то тогда будем заказывать "правильную" проводку по ВИНу и менять. КМК мастер, выполняющий непосредственно эту работу, знает об этом способе, а приемщик на стойке не всегда догоняет о чём я толкую, и потому с ним трудно общаться на некоторые темы. Я ,правда, так до сих пор не понимаю их иерархии.
Завтра заберу машину, хочется думать, что всё получится в этот раз.
Армеец
Сообщение Армеец »
morya4ok писал(а):.....всё получится в этот раз.
Это и к лучшему....
Получится - даже не сомневайся, лишь бы натяг ослабили....
morya4ok
я хотел было сам изоляцию снять, они сказали не надо, мастер все сделает.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
morya4ok писал(а):я хотел было сам изоляцию снять, они сказали не надо, мастер все сделает.
Там ещё предлагалось термоизоляцию разъёма сделать.
sasha1971
А можно поинтересоваться ::-[: где "там" ??? Есть ил рекомендации по поводу SRS?? А то у меня ощущение что каждый раз при обращении по этому поводу мастер приемки смотрит на меня как на инопланетянина :=-O: У всех все отлично, а один такой третий раз приехал....
Армеец
Сообщение Армеец »
sasha1971 писал(а):.. У всех все отлично, а один такой третий раз приехал....
Общаться надо только с инженером по гарантии, он всегда в теме. Общаются они на своем ОДфоруме и в курсе всех проблем и возможных путей решения их.
А приемщики....я и назвать то их не знаю как, вопщем им по-барабану ВСЁ, их задача принять машину, оформить документы и передать в ремзону....и в обратном порядке. С ними что-то обсуждать БЕСПОЛЕЗНО!!!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
sasha1971 писал(а): А можно поинтересоваться ::-[: где "там" ???
Там - это тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=330 в соседней ветке.
sasha1971
Спасибо..
