Глушение EGR на CR
nasosov
Мой автомобиль(и):: МПС 2.5 td
Re: Глушение EGR на CR
Сообщение nasosov »
Ну эскиз это не чертеж :-)) По месту резать не хотел - хочется делать с заранее заготовленными деталями. Буду прокладку искать. Кстати если шпатель магнитится, то это не нерж. это либо жестянка покрытая хромом, либо просто легированная сталь (что сомнительно для шпателя :-) Настоящий нерж. не магнитится.
Ветку всю осилил с трудом :-) Остался вопрос - по мануалу для заводских двигателей без егр до 94г. давление начала впрыска топлива на форсунках настраивается ниже.
Вопрос: можете объяснить что происходит при заниженной настройке давления начала впрыска?
Топлива летит больше/меньше? Как продолжительность впрыска меняется? Мотор 4д56, насос механический распределительный.
BladimLUK
Мой автомобиль(и):: Pajero-4
Сообщение BladimLUK »
Скажите заглушка ME200542 на ПАДЖЕРО-4 подходит ?
Pajero -4 3,2 D Ultimat 12.2014 Eberspacher Gidronic 5Wd
Pajero-4 3.2 DID, 06,2008г.в., 5door, Webasto, продан
SPACE GEAR 2.4 i продан
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Я его просто забыл отправить или его снесли?
У меня тут несколько вопросов по ЕГР!!!!!!!
1. Как сделать чтобы дроссель с заглушенным ЕГР был всегда открыт, а во время глушения закрывался?
2. Как сделать так, чтобы без ЕГР двигатель работал также мягко как с ЕГР и дребезжал не больше?
3. Как быть с такими моментами когда и дроссель 100% и ЕГР плюсом процентов 30-40???
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
sn1 писал(а):Я его просто забыл отправить или его снесли?
1. Над первым пунктом сам "усиленно" работаю. Ну как усиленно.... ::-[: В принципе, ничего сложного надо только поэкспериментировать с принудительным закрыванием, подавая напряжение на привод заслонки.
2. Знать бы еще, что меняется в настройках движка при удалении ЕГР!
3. Это с незаглушенным ЕГР? Штатный режим.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
MAVR64 писал(а): 1. Над первым пунктом сам "усиленно" работаю. Ну как усиленно.... ::-[: В принципе, ничего сложного надо только поэкспериментировать с принудительным закрыванием, подавая напряжение на привод заслонки.
1. Когда? До? После? Во время? На сколько? Откуда? Какое?
2. Поднимается температура в камере, меняется кол-во впрыскиваемого в такте топлива, расчет впрыска грубее.
3. Да штатно с ЕГР. Где без ЕГР будем брать 130% летучего субстрата?
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
1. Заслонку закрывать при повороте ключа в положение АСС. Закрывать подав напряжение на привод заслонки. Все остальное надо пробовать, измерять.
2. Может тогда не стоит ЕГР убирать? Как бы хуже не было!
3. Мне кажется один наш коллега ::-X: решил этот вопрос. ::-X:
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
(давненько эту тему не смотрел, уехала куда-то, а действующие лица - те же :*VICTORY*: )
По вопросу 2.
а) чойта температура поднимается, на ХХ дизель греется что ли? ::-D: При нагрузках ЕГР закрыт всегда, и когда жарко очень - тоже закрыт. Если бы ЕГР сильно влиял бы, а то и помогал бы снижать тепловую нагрузку - его бы при больших нагрузках открывали бы, а не закрывали. А работает он как раз тогда, когда двигатель меньше всего греется - ХХ и малая нагрузка. Локально что-то может и уменьшает ЧУТЬ-ЧУТЬ, но не фига не сравнится с тапкой в пол в горку на 120. Когда ЕГР отключается (при штатном функционировании).
б) по поводу кол-ва впрыскиваемого топлива - если только на ХХ с ЕГР прыскает меьше, отсюда и помягче вроде бы как бы. Но если заглушка+фишка, то прыскать будет столько, сколько надо (пусть и больше чуть-чуть). Я бы даже сказал, что на ХХ с ЕГР прыскает МЕНЬШЕ. Не без него больше, а с ним МЕНЬШЕ. Ну вот так вот мне думается.
в) при заглушенном ЕГР комп теряет лишнюю цифру после запятой? ::-D: Ну почему расчёт-то будет грубее? Маленький китаец, который сидит внутри со счётами, обалдеет от повышенного содержания свежего воздуха? ::-D:
Ну и вообще, хорошо бы определиться, что значит "удаление ЕГР". Если только заглушка, то это ИМХО(!) однозначно хуже, чем заглушка + снятие фишки, когда двигатель видит отказ ЕГР и просто исключает его из работы. При только заглушке как раз разбалансированность можно небольшую получить, когда двигатель видит, что ЕГР вроде как работает, а требуемых параметров достигнуть не может - и прикрывает заслонку до 22% (меньше просто нельзя).
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
По вопросу 2. Было такое мнение, что без ЕГР и с открытой заслонкой получается обедненная смесь и увеличение температуры вспышки. С позможными повреждениями ЦПГ. Тут связь с вопросом № 3.
ЗЫ Если ЕГР со сдернутым разъемом, возможно, все совсем подругому.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
MAVR64 писал(а):По вопросу 2. Было такое мнение, что без ЕГР и с открытой заслонкой получается обедненная смесь и увеличение температуры вспышки. С позможными повреждениями ЦПГ. Тут связь с вопросом № 3.
Гы-гы. Смесь. На дизеле. Да еще и обедненная.... Воздуха дизелю много не бывает!
И то, если только на ХХ. Много дизель на ХХ греется? То-то и оно. А на нагрузке ЕГР и так штатно закрыт, а заслонка открыта. И греется не из-за "качества", а тупо из-за количества.
Опять же, та же мочевина. ЕГР отсутствует. А двигатель в большинстве случаев тот же. Поршня-то не плавятся? А вон у YPanas с ЕГР и заслонкой поплавился (соболезную, кстати). Только думается мне не из-за закрытого ЕГР и открытой заслонки, а из-за 5-й карты на 150 в течении получаса. Без дополнительного, да еще и неучтенного топлива, НМПС 150 ездит нормально, даже с закрытым ЕГР и открытой заслонкой. Хотя не его это режим, все равно тяжеловато будет...
Посему не верю я в какое-то ОЩУТИМОЕ влияние ЕГР в плане опасаться перегрева. У меня так без ЕГР и с заслонкой открытой средняя снизилась. И по городу на малых нагрузках, и по трассе на 120.
было когда-то:
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Увы, ЕГР открывается еще и под нагрузкой выше средней. Сам наблюдал. Потому и заслонку прикрывает при интенсивном разгоне - хочет каки побольше в движок заталкать. Не получается - ЕГР то заткнули.
На счет вреда обедненной смеси, вспомнил, это было в твоей переписке с FGC в начале июля.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1338445
Рассуждения Игоря мне не кажутся правильными. Потому, что невозможно увеличивать температуру пламени до бесконечности увеличивая количество окислителя. Тепло дает не окислитель, а топливо. И в двигателе все таки не горение происходит, а взрыв.
Я не специалист в теории ДВС. Так, что ИМХО.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
1. Что делать со 130% летучего субстрата на некоторых режимах? Чем подменять?
2. Как штатными средствами заслонку закрывать, но никогда не прикрывать!
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
sn1 писал(а):1. Что делать со 130% летучего субстрата на некоторых режимах? Чем подменять?
2. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1402960
Это если отключить провода от ЕГР. Завтра еще раз все проверю и будет способ держать заслонку открытой, закрывать только при глушении.
maksss77
Мой автомобиль(и):: PAJERO II 2002
Сообщение maksss77 »
Забью место что б не искать.
Pajero II 2002 года, 4D56, PT, 5 дв., Боди 4см., 31Х10,5 R 15
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Заглушил ЕГР. После долгих раздумий и сомнений. Наверное, все возможные эксперименты с дросселем и ЕГР произвел. Все таки принял решение: надо глушить. Но обязательно с принудительным открыванием дросселя! Сейчас стоит обманка на МАФ. Дроссель открыт на 100 %.
Прокладку сделал из нержавейки 3 мм. Может толстовато? Но точно не прогорит!!! С двух сторн от прокладки проложил уплотнительные (с выштамповкой) элементы от родной прокладки.
Работа оказалась проще простого! Даже АКБ снимать и отключать не пришлось - только сдвинул макимально вперед.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
MAVR64, то, что проложил выштамповки хорошо, т.к. нержавейку обжать практически невозможно, у меня начала *сифонить* через пару сотен км, потом сделал как ты :) Ну а 3 мм- эт ты от души :)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Свят писал(а):MAVR64, то, что проложил выштамповки хорошо, т.к. нержавейку обжать практически невозможно, у меня начала *сифонить* через пару сотен км, потом сделал как ты :) Ну а 3 мм- эт ты от души :)
А у тебя когда сифонить начало ты как это определил?
Я поставил прокладку из ножа, первая была из шпателя и стояла внутри штатной, а новую поставил перед штатной т.к. в старом варианте сажа откладывалась. Буду посмотреть. Теперь бы еще дроссель в рабочих режимах открыть без ошибок в памяти.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
sn1 писал(а):
Свят писал(а): А у тебя когда сифонить начало ты как это определил?
Пыльник сразу не ставил и поглядывал на флянец... Появился лёгкий нагар быстро.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Понял! Принял к сведению. Спасибо!
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Вот и я то же не поставил эту нахлобучку - буду посматривать, пока.
tvlad66
Благодарил (а): 26 раз
Re: Глушение EGR
Сообщение tvlad66 »
[quote="Napic"]
На холостом ходу клапан ЕГР сильно открыт, по мере увеличения скорости клапан постепенно прикрывается, т.к. возрастает потребление топлива и замещать кислород выхлопом уже нельзя - не будет полного сгорания топлива.
Турбина нагнетает побольше воздуха и этот воздух уже нельзя замещать ради экологии - не будет динамики.
quote]
Подтверждаю, именно так, практически не едет совсем, чуть ли не глохнет. У меня так произошло из-за подклинивания клапана ЕГР.
MPS 2,5л, EFI, 116 л.с., с 2008 года.
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
