Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Re: Помощь по проблемам с кондиционерами.Обращайтесь.
Сообщение Delika379 »
А три сообщения поднятся наверх и почитать там слабо?
такое впечатление что вообще тему не читаете....для кого тогда пишится все?
ну или на худой конец залезть и посмотреть вот тут
www.japancats.ru
Евгений
Dra
Двигатель:: 6g74 бензин, 4g63t бензин
Мой автомобиль(и):: only Mitsubishi
Сообщение Dra »
Delika379 писал(а):А три сообщения поднятся наверх и почитать там слабо?
http://www.japancats.ru
Мне регу там не дают( живу в далеком казахстане((( смс с паролем не пришла (((
По каталог другим, нашел что подходит от тайот, поехал в тайота центр, они начали моск парить, вин машины, запчасти только по вину((( черти...
Надо всего-то информации "фото" как он выглядит, чтобы хотяб примерно купить хоть от хёндай, лижбы подошла(((
Mitsubishi Pajero 2 коротыш 93г 3.5 Диски -р18 Сигнал - mitsuba 110Дцб акустика - Jwc 6 динамиков и активныйсаб Mistery 400 ватт.
Mitsubishi evo 2 4g63t 280 л.с. - коротко но красиво :)
Мечта Mitsubishi Pajero Evolution ^^
Vad
Вентилятор кондиционера
Сообщение Vad »
При включенном кондиционере в пробке греется. У меня почему то нет вентилятора кондиционера..... Должен же стоять! Что можно приколхозить ?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
noalien
Двигатель:: 6g72-24
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Вентилятор кондиционера
Сообщение noalien »
Ничего! у меня тоже нет. и даже мест для его крепления нет. Купил от таза, думал приколхозить, потом вспомнил как я угробил свич 3com-овский.... Грелся он типа в ящике, рукой не дотронешься. Вкрячил я вентилятор от компа в ящик и минут через 20 свич сгорел:) Не надо было ему мешать греться)
Pajero II 1996г. 3.0 6G72-24 МКПП 5d. GLS
Xимера
Двигатель:: 6G72 24 Кл.
Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Сообщение Xимера »
Vad писал(а):При включенном кондиционере в пробке греется. У меня почему то нет вентилятора кондиционера..... Должен же стоять! Что можно приколхозить ?
У меня была та же беда (отсутствие вентилятора).
Кондей ставился опционально (по VIN не бьётся) и на вентике сэкономили видимо.
Когда весной дозаправлял кондей спецы сказали, что вентик должен быть обязательно перед конденсором.
Я купил на разборе от Спорта и воткнул. Проводка (разъём, предохранитель и реле) была штатно.
Теперь наслаждаюсь кондеем.
При исправной системе охлаждения и исправном (читай полностью комплектном и чистом) кондиционере машина греться не должна даже в пробках.
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
noalien
Двигатель:: 6g72-24
Сообщение noalien »
вот у меня и не греется. даже без вентилятора. а спецы сказать много чего могут, такого наговорят иной раз:)
Bedwere
Сообщение Bedwere »
У меня тоже кондей есть (даже по Вину), а вентилятора дополнительного нет.
P II, '91, 3 doors, 6G72 12V, MT, SS, BFG A/T 31x10,5 R15
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
У меня все есть, вентилятора нет, тут кто-то указывал что на дорестайле во всяком случае европейки им и не оснащались если один контур был... а спец мне сходу сказал что у меня задний контур сгнил... вот незадача, у меня его никогда не было...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Delika379
Так и я вроде как с Казахстана....Еще раз повторюсь...поднимись выше по сообщениям там я выкладывал и картинки этого клапана и номера..
Евгений
Ваня
Сообщение Ваня »
а как сделать что бы сильнее охлаждал , а то в такую жару как то не очень холодит?
Mitsubishi Pajero 2.8TD 4M40 5d - 1996...
Gobul
Сообщение Gobul »
Почисти испаритель, я вчерась почистил, небо и земля! Там было столько говна, я вообще не понимал как он что-то дуть!
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
Xимера
Сообщение Xимера »
noalien писал(а):вот у меня и не греется. даже без вентилятора. а спецы сказать много чего могут, такого наговорят иной раз:)
Ну чудесно, что не греется!
Спецы к которым я ездил называются www.freezer.ru это профи по холодильным установкам.
Bedwere писал(а):У меня тоже кондей есть (даже по Вину), а вентилятора дополнительного нет.
Вышеозначенные спецы рассказали, что в Москве Рольф снимал эти вентиляторы с П-2 втихую.
К ним много таких Паджер приезжало.
Bedwere
Сообщение Bedwere »
Зачем Рольфу втихую снимать вентиляторы с П2? Что с ними делать потом, солить?
С другой стороны, мой П2 из Германии прошел мимо Рольфа. Так что вероятность диверсии сильно меньше.
С третьей стороны, я со своим П2 тоже побывал у этих спецов, которые именуются www.freezer.ru и они мне ничего по поводу отсутсвия доп. вентилятора не сказали.
Xимера
Сообщение Xимера »
Bedwere
Могу только сделать вот так: :*DONT_KNOW*:
У меня кондей работал только на ходу, вставал в пробку - всё теплее и теплее. Вот мне и объяснили, что кондэнсор нужно охлаждать принудительно, а про Ролф просто поделились опытом.
Сейчас всё в порядке даже в самую жару и часы-пик.
Кстати, ячея кондэнсора несколько крупнее чем в основном радиаторе. Поскольку стоят они в пакете (один за другим) между ними набивается всякая срань в виде пуха, мух и просто грязи. Этот фактор очень влияет на работу системы охлаждения. Промыть можно только "распакетив" радиатор и кондэнсор (хладоген при этом можно не сливать).
Вот такие знания я почерпнул у фризеров.
Vad
Сообщение Vad »
ну да, по вину не бьется, и в пробке все теплее и теплее дует и темп ростет. я вот думаю есть у меня проводка под доп вентиляторы или нет? стоит покупать на разборке вентилятор?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
А у меня вообще кондей отсутствует......разъемы есть какие-то........есть возможность установки БУшного? Сколько встанет?
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
Viktor_62
Даже у меня есть, только не пробовал проверять, там ее доделать несложно, к плюсу на муфту компрессора релюху подцепить если что...
serge
Двигатель:: 3.2 V6 256hp 320nm
Мой автомобиль(и):: Suzuki Grand Vitara III 5D '08
Сообщение serge »
Xимера писал(а): Вышеозначенные спецы рассказали, что в Москве Рольф снимал эти вентиляторы с П-2 втихую.
делайте поправку, что этой истории уже 8 лет. и П2 уж врядли ездят обслуживаться в Рольф.
FREEZER.RU
Dra
Сообщение Dra »
Delika379 писал(а):Так и я вроде как с Казахстана....Еще раз повторюсь...поднимись выше по сообщениям там я выкладывал и картинки этого клапана и номера..
Да-ну тебя :*WALL*: Там хрень какаи-та под номером 87086 :) а уже нашел вин какой-то тайоты :) теперь собираюсь опять ехать в тайота центр с чужим вином, чтобы они пробили мне запчасти :) Нашел у других но у них надо ждать от 2ух недель и больше... А мне какбэ неохота, долго. :(
ПыСы - Злой ты на делике... на той фотке повторюсь она под номером "87086" и она "кхе-кхе" минипиздрическая :) а мне надо было побольше, так как предлагали мне от мерина клапан)
Xимера
Сообщение Xимера »
Ну наконец-то!
Вот Вам спец из Фризера который ответит грамотно на все вопросы и развеет сомнения!
serge писал(а): делайте поправку, что этой истории уже 8 лет. и П2 уж врядли ездят обслуживаться в Рольф.
Т. е. моей машине было тогда 7 лет, учитывая что я 3-й владелец в России - первый мог запросто гонять машину в Рольф.
Логично?
