замена масла в переднем и заднем мосту
molvinets
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
10 мм. Я так и не понял с какой дури они заменили нормальную головку на шестиграниик.
- Лентяй
- Двигатель:: 4D56HP
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2010 Ultimate
Да не шестигранник, а TORX там. Потому шлицы и слизывает. Ибо шестигранник сильно меньше нужного получается.
Но, крутить пробку и правда, страшновато.
- Лентяй
В пробке сливной моста заднего. Даже на фото видно из каталога - оно и в теме здесь. Хотя, может и варианты есть.
Вариантов нет...... Придётся под машину завтра нырнуть с фотиком.)))
MAX68
- Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Нечего лишние телодвижения делать! Шестигранник там с фаской под заход ключа!
https://static.burjauto.com/image/5/5397998.jpg
Сам крутил недавно. Торксов не использовал!
- Лентяй
Ну так торкс же на фото!MAX68 писал(а): ↑ Нечего лишние телодвижения делать! Шестигранник там с фаской под заход ключа!
molvinets
Шестигранник на фото там. Мне пришлось гайку подваривать чтоб открутить. Я думаю сразу менять надо на нормальную пробку старого варианта. Торксы в митсубе вообще где-то применяются? Не припомню.
Не надо.
Надо просто использовать чутка герметика и не тянуть со всей дури.
Да и при откручивании чистить отверстие чтобы ключ нормально вставал.
Нормальная там пробка.
MAX68
НЕТ! Не торкс. Я же написал - там фаска под заход шестигранного ключа. В изометрии кажется, что грани не плоские, но ЭТО ОБМАН!
vkonstova
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 DI-D 2.5
Думаю вопрос обсуждался и не раз, но в поиске не могу нормально сформулировать.. Кто расскажет, кто подскажет, после полусинтетики можно ли лить синтетику в мосты? Или есть промывка специальная какая?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Не надо ничего в мостах промывать, если не было повреждений со стружкой/осколками, ремонта или воды. Простотзалей, что ты собирался залить, и забудь на сколько-то десятков тыщщ км.
dennikitin1
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
добрый день, подскажите что может быть
поменял масло в заднем мосту стало подтекать капать ,до этого все было хорошо, может масло слишком жидкое....
mall
- Двигатель:: нету
- Мой автомобиль(и):: нетушки
Масла залил сколько? так чтоб капать начало с заливной пробки?dennikitin1 писал(а): ↑ добрый день, подскажите что может быть
dennikitin1
да, капает когда стоит на колесах ,точнее наверное льется из пробки, че делать сливать или вытечет лишнее перестанет... капать
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Пробку закрутить с новым медным (можно ещё отжечь его) кольцом, можно герметика немного мазнуть.dennikitin1 писал(а): ↑ да, капает когда стоит на колесах ,точнее наверное льется из пробки, че делать сливать или вытечет лишнее перестанет... капать
