Страница 30 из 91
Re: замена цепи грм 4м41
Добавлено: 14 май 2015, 17:42
Magnat52
askor писал(а):
Magnat52 писал(а):Нижний малый успокоитель цепи.На П4 после 2009г.не устанавливается,судя по экзисту.Нигде не нашел ответ почему.
Так а у Вас в двигателе он присутствует физически?
1. Экзист - это не официальный сервис-мануал (для конкретного авто и региона)! И возможны ошибки. Иногда просто сугубо механические (недо-/опечатки).
2. У меня выработка на всех успокоителях была минимальной, возможно просто решили упростить конструкцию (если это так); как с моей машины официалы пытались снять и поменять, на обычный кусок трубки, подогреваемый патрубок сапуна картерных газов по отзывной компании (правда бесплатно) - у кого-то возникла угроза возгорания :) или как "упростили" аутлендер на радиатор АКП)))
У меня присутствует.А на машинах после 2009года отсутствут.На лобовине нет отверстий под крепление нижнего успокоителя.Почему?Получается что он не нужен.... ::'(:
Добавлено: 15 май 2015, 16:57
Andrew_Spb
Товарищи, а никто случайно не знает, кто в Питере может сделать данную операцию качественно? Поменять цепь и все сопутствующее?
Добавлено: 15 май 2015, 18:03
winter1971
Andrew_Spb писал(а):Товарищи, а никто случайно не знает, кто в Питере может сделать данную операцию качественно? Поменять цепь и все сопутствующее?
Может... Б.Г. спев песню "Стаканы". Если честно, то в северной столице, получить качественный сервис равен Нулю. Я могу ошибаться.
Добавлено: 13 июл 2015, 16:47
Magas
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК НАРОД .
Сегодня нарисовалась вот такая? не очень приятная картинка .
Мотор не крутит ! Заклинило .
Срезало успокоитель ,видать никогда не менялся и вот тебе на ...
Думаю кусочек застрял между звёздочками в низу ...
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ , ПРИДЁТСЯ МОТОР ПЕРЕБЕРАТЬ ИЛИ ОБОЙДЁТСЯ МАЛОЙ КРОВЬЮ ?
ЦЕПЬ НАДЕЮСЬ НЕ ПЕРЕСКОЧИЛА ,ЧТО ДУМАЕТЕ ?
БУДУ КРУТИТЬ В ОБРАТКУ И МАГНИТОМ ЛОВИТЬ КУСОЧЕК УСПОКОИТЕЛЯ ...
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ?
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ВНИМАНИЕ !!!
Добавлено: 13 июл 2015, 17:31
Magas
Добавлено: 14 июл 2015, 02:59
klyuchnik
Если заклинило, то тут уж никуда не деться, снимать лобовину и смотреть. За одно и замена шестерен, цепи, натяжителя.
Добавлено: 14 июл 2015, 08:10
ЯпонеЦ
Набор цепь, звездочки и натяжитель, успокоители, оригинал или нет - тебе решать.... Вот из недавнего
Все было заменено на автовелтовский набор.
Добавлено: 14 июл 2015, 12:41
Magas
ЯпонеЦ писал(а):Набор цепь, звездочки и натяжитель, успокоители, оригинал или нет - тебе решать.... Вот из недавнего
Огромное спасибо за фотки и за помощь .
Буду разбирать ...
Что вы скажете по поводу этого набора ? Не оригинал 100% ) японамать если не ошибаюсь .
На цепи нет гравировки , на оригинале есть буква и пару цифр ...
Оригинал думаю осссень дорого будет стоить ,здесь во Франции они любят грабить клиентов ...
Просто замена масла с тремя фильтрами зашкаливает за 300€ . Такое же масло ,с такими же фильтрами можно преобрести в магазине за 65-70€ ...
Мир вашим дома Народ .
Добавлено: 14 июл 2015, 12:43
Magas
Добавлено: 14 июл 2015, 12:50
Magas
Magas писал(а):http://www.ebay.fr/itm/MITSUBISHI-PAJER ... 3f46f66462
>Вот на эбей ...
http://www.ebay.fr/itm/Original-Mitsubi ... 1c496a15cc
Успокоитель ...
Добавлено: 14 июл 2015, 13:02
Magas
Самое сложное выставить метки ,нет ?
Помогите если, у кого есть фотки или картинки с библии ...
Спасибо всем .
Добавлено: 14 июл 2015, 15:35
klyuchnik
На этих деталях советую не экономить и не брать что попало, уж очень ответственные это з/ч. С метками ничего сложного. Я разбирал и собирал по книге, цена вопроса 1000р в автомагазине.
Добавлено: 14 июл 2015, 15:42
Magas
klyuchnik писал(а):На этих деталях советую не экономить и не брать что попало, уж очень ответственные это з/ч. С метками ничего сложного. Я разбирал и собирал по книге, цена вопроса 1000р в автомагазине.
Да здесь и за три такую книгу не найти .
Магазины есть ,но товары некоторые дефицит .
Буду искать по форумам ...
Добавлено: 14 июл 2015, 15:44
Magas
автовелтовский набор. это производитель такой или магазин ?
есть контакты ,может вышлют ...
Добавлено: 14 июл 2015, 15:51
klyuchnik
Magas писал(а):Самое сложное выставить метки ,нет ?
Спасибо всем .
https://yadi.sk/i/y1LqXOErhrgus
Добавлено: 14 июл 2015, 21:28
Magas
Спасибо всем .
Спасибо огромное .
Добавлено: 14 июл 2015, 22:01
ЯпонеЦ
Автовелт - полностью из японских запчастей.... Autowelt номер комплекта TK-32003, там цепь необходимые шестерни, успокоители и натяжитель..
Добавлено: 15 июл 2015, 01:26
Magas
ЯпонеЦ писал(а):Автовелт - полностью из японских запчастей.... Autowelt номер комплекта TK-32003, там цепь необходимые шестерни, успокоители и натяжитель..
Спасибо за информацию . А вот этот комплект пойдёт ,я думаю поставить его...
http://www.piecesdiscount24.fr/2164762-japanparts
Добавлено: 16 июл 2015, 14:01
Magas
Времени мало ,вчерa успел снять радиатор ,карлсона ,всё что перед мотором ...
Думаю снять и бампер тоже ,так что бы видимость по лучще была ...
Всем спасибо ребята ,помогли ...
Как вскрою ,сделаю фотки и отпишусь .
Мир вашим домам .
Добавлено: 17 июл 2015, 10:24
klyuchnik
Верхнего успокоителя на фото не вижу. Спрашивай у продавца по комплектации
