Лебедка в П4 3,2 TD отчет.
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Re: Лебедка в П4 3,2 TD отчет.
Сообщение Denya »
как обещал фото!
пришлось запиливать уголки
потом наваривать для надежности
проще было бы все это сделать на снятой корзине но что то у меня не было желания снова все снимать :*CRAZY*: :)
вот что вышло
Denya
Сообщение Denya »
ну, все! Победил!
сделал вот такой кронштейн, покрасил
просверлил отверстия в необходимых местах
устанавливаем
и закрываем коробочку
вот как это выглядит за решеткой
свободный доступ к розетке и легко стоит за решеткой :*OK*:
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Радиатор АКПП закрыл... греться не будет?
Denya
Сообщение Denya »
в основной массе их вообще нету, как опция...
ну прикрыт примерно на 1\3... пофик
ах, да...
единственное что осталось...
докупить размыкатель и все это соединить...
пока же у меня силовой кабель кинут на минус к аккуму и плюсовой лежит рядом. На случай пользования лебедкой его необходимо просто подсоединить к плюсовой клемме аккумулятора
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Denya писал(а):в основной массе их вообще нету, как опция...
ах, да...
Не надо тебе размыкатели... все равно если уже дело дойдет до лебежения, то капот дергать...
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
ах, да...
Denya, надо размыкатель. при чём дистанционный. NazareT капот дёргать не обязательно, а вот при зслипании соленоидов, можно машину спасти.
Denya
Сообщение Denya »
вот и я тоже подумал.. мало ли что может произойти...
уж лучше пусть будет размыкатель...
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
ах, да...
Ну так у него розетка под капотом... или кнопка в салоне тоже есть?
Denya
Сообщение Denya »
нету розетки
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
нету розетки
:*DONT_KNOW*:
:;D:
как подключиться за решеткой не дергая капот :*PARDON*:
Denya
Сообщение Denya »
не не я не про ту розетку :) я про розетку отключения питания... таковой нету...
плюс появляется пока только если накину провод на аккум....
а хотелось бы сделать именно размыкатель. Надо - соединил, не надо выдернул и все :)
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
А зачем? Не пользуешься - у тебя висит провод под капотом как сейчас, поехал в лес накинул на клему, под питанием один силовой + от аккума до блока соленоидов... как показывает практика пользоваться этим девайсом не приходиться... а спасти машину как тут писали - тоже под вопросом... только если это приблуда не будет управляться кнопкой с салона.
Denya
Сообщение Denya »
у меня еще р.д. пульт в комплекте...
я про залипание соленоидов... если лебедка продолжит крутиться то оперативнее ее отсоединить из разъема чем откручивать клему с аккума...
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Я то же про это.... розетка оперативного отключения где будет, в салоне? Есть электронная нажал на кнопку, розетка замкнулась - от такой есть смысл, а если руками дергать, а сидишь за рулем и тянешься... все равно под капотом дергать..
Denya
Сообщение Denya »
а есть ссылки на такой девайс? пока не купил ничего, присмотрелся бы к ней
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Сегодня узнаю где покупал товарищ, у него в Л200 с кнопки в салоне включается силовой + и 2 розетки на морде и на корме под съемные лебедки.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Во нашел.... он брал где то в Москве вот такую штуку
вот ссыль http://www.drive2.ru/cars/other/jokerfe ... 152933459/
и еще http://gruner.narod.ru/
Denya
Сообщение Denya »
хех! Буквально сегодня забрал ключи от электроштабелера как раз такие же )))
а этот вообще идеален
Спасибо! буду искать!
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Denya писал(а):хех! Буквально сегодня забрал ключи от электроштабелера как раз такие же )))
Denya я такой же себе хочу заказать, да руки не доходят. Вот отзывы о нём http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... r#p1481614
Тут вроде на сайте ко то из камрадов предлагал.
Denya
Сообщение Denya »
по сайту написал им в электронку - тишина
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
