ГБО 5 поколения
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: ГБО 5 поколения
Сообщение МДМ »
RuslanTX, поставьте вариатор. почувствуете разницу. наш бензомозг не может сдвинуть угол на нужный угол. нужно помочь вариком.
кстати, я ставил гбо сам, поэтому почти в два раза дешевле встало. окупилось вообще моментом. и прикол настроек: в сентябре по трассе за грибами расход 11л/100км газа (при цене газа 12р и 29,45 р/бензин тогда)... это в пересчете на бензин примерно 4,5л/100км!
RuslanTX
Двигатель:: Модель v23wgrxel6; мотор 6G72; АКПП V4aw2; lovato
Мой автомобиль(и):: Lexus LX470, Pajero, X-Trail, 2114 и др.
Re: ГБО 5 поколения
Сообщение RuslanTX »
Что за вариатор??? Че он делает и как выглядит???
Сам не ставил так как не знал какие провода в жгутах! Посчитал скока стоит оборудование и вышло 25 тыщ рублей. Это если 100 литровый балон и мощный редуктор и т.д. С ребятами вышло 30-ка, при этом у их был человек который устанавливал такое же оборудование на такой же мотор! он там потренировался :), а на мой установил зная провода по цвету что куда идет. тем самым с минимальным демонтажом элементов двигателя. Только воздухан и дросельную заслонку сняли.
Я им показал твои фото, но они поставили по своему, объясняя, что трубки должны бать одинаковой длины и не более 20 см.
В общем не стал из за 5 рублей пыркаться в холодном боксе и врятли сам смог бы за 9 часов все это установить :) минимум 2 дня при благополучных обстоятельствах. :)
Потом если друг все это не заработало, то куда смотреть, это всетаки оборудование с мозгами. Там они потом настраивали на компе параметры ГБО. Через 2 дня еще раз загнал к ним на диагностику все еще раз посмотрели дали все документы и в добрый путь! Сказав если че заходи :) уже проехал наверное где то (+ - )15 тыщ км и вроде все ок :), тока чек горит на газу, а на бензине сразу тухнет :) (знать бы что за ошибку выводит, а может лучше и не знать чтоб голова не болела :))
МДМ
Re: ГБО 5 поколения
Сообщение МДМ »
вариатор -это такая специальная штука, которая сдвигает уоз. подробней можно просвятиться на пропан.ру. если есть интерес по установке, то могу фотки отправить.
если видел мои фото по установке и поставили по-своему, то .......
как они сверлили? куда стружка девалась? при таком-то разборе.
по поводу "если че заходи " -то это все "мастера" говорят... поэтому и делаем сами...
RuslanTX
Re: ГБО 5 поколения
Стружку пылесосом высасывали при сверлении. Может что немного и попало в коллектор. Но это же не медь а люминий, поэтому просто выплюнет. А вот медь прилипнет. Поэтому особо по этой причине не гнал, да и сам присутствовал на это процедуре. Этому и пылесос использовали :)
МДМ
Re: ГБО 5 поколения
Сообщение МДМ »
дак не только в стружке дело. поставили не около форсунок.
RuslanTX
Re: ГБО 5 поколения
Ну.... согласен щас только что сильно обратил внимание :), если раньше увидил бы то при смене гидриков тоже пересверлил бы жиклеры, а старые заглушил. Ну да лано все отлично работает :)
Принципиальной разницы не вижу, так же вприскивается раздельно в каждый цилиндр, чуть выше чем форсунка :)
ВсадникБезГоловы
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012
Благодарил (а): 24 раза
Re: ГБО 5 поколения
Сообщение ВсадникБезГоловы »
Кто в Москве наиболее опытный по диагностике и ремонту Виалле 5 поколение?
МДМ
Re: ГБО 5 поколения
Сообщение МДМ »
ВсадникБезГоловы писал(а):Кто в Москве наиболее опытный по диагностике и ремонту Виалле 5 поколение?
а те, кто ставил не?
ВсадникБезГоловы
Двигатель:: бензин
Re: ГБО 5 поколения
в ввиду форс-мажорных обстоятельств контора закрылась
Unklown
Re: ГБО 5 поколения
Сообщение Unklown »
регайся на кархелпе
там есть чувак из ярославля.
ник симон ( с маленькой буквы)
в этом форуме
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=14414
вот его профиль
http://www.carhelp.info/forums/member.php?u=345004
он может
ещё есть 6А12 почти даром
ВсадникБезГоловы
Двигатель:: бензин
Re: ГБО 5 поколения
Спасибо! Решил вопрос со специалистами на Пропан Ру, они находятся на Ленинградке после Зеленограда
Вернуться в «Автомобиль на газу»
