Максимальный размер резины на Миника без лифта!!!
Aleksandr202
Двигатель:: 4A30T
Re: Максимальный размер резины на Миника без лифта!!!
Сообщение Aleksandr202 »
Ух как сказал!!! :*THUMBS UP*: Но вот от темы слегка отходим!!!
Жужик-это карманный джип!!!
idled
Сообщение idled »
zoth писал(а): Когда я поднял дорожный просвет миника на дюйм, я смог побывать там, где раньше не был, и только лишь хотел, глядя на карту. Лебёдки хватало ручной.
Каждому своё, каждому свои мечты и свершения :)
Сам лифт не увеличивает дорожный просвет, его увеличивает резина большего размера. Стоявшая у тебя резина добавила 1,6см.(не дюйм)
С остальным полностью согласен :)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Aleksandr202
Двигатель:: 4A30T
Увеличивает растояние между землей и кузовом!
zoth
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Junior
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение zoth »
Я подрамник не опускал, ставил только проставки под стойки. Соответственно спереди и под "плугом" дорожный просвет увеличился. Плюс ещё резина.
Pajero Mini МКПП 2001 лифт 195/80 МТ был (лежит разбитый - разбираю)
Pajero Junior 96 31-е лапы Сафари 510 МТ МКПП ГП 5,6 лифт 7,5 см
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
zoth проставки только под стойки довольно быстро убьют шрусы.
Aleksandr202
Двигатель:: 4A30T
Если в пределах 3-5 см,то угол работы шрусов не критичный!!!
zoth
Двигатель:: 4A31
Сообщение zoth »
при однодюймовых проставках угол работы меняется незначительно. Больше 3 см - да. Это чисто моё мнение, конечно, выкладками подтвердить не могу. Так, субъективно...
Но, даже если наработка на отказ снизится вдвое, то оно того стоит. На наших дорогах детали подвески и шрусы относительно этой подвески постоянно движутся с высоким ускорением, отчего убиваются быстро и без проставок. Поэтому, с моей точки зрения, есть определённый предел, на который подвеску подзадрать можно. В минусе сразу же худшая устойчивость и ухудшение условий работы стоек и шрусов. В плюсе возросший дорожный просвет и вс отсюда вытекающее. Здесь каждый решает сам, нужно ли оно ему.
zoth
Двигатель:: 4A31
Сообщение zoth »
убивает шрус не сам по себе угол работы - на ровном асфальте разница минимальна - а критические изменения угла работы при наезде на неровности, причём сокращение наработки на отказ прямо пропорционально ускорению деталей подвески и приводов относительно подвески, т.е. зависит от скорости автомобиля и от жёсткости пружин/амортизаторов, а также от неподрессоренных масс. Повторюсь - это чисто моё мнение.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
zoth практика показала несостоятельность вашей теории. ШРУСы умерли быстро.
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение okayot336 »
m0nster писал(а):zoth практика показала несостоятельность вашей теории. ШРУСы умерли быстро.
пологаю что это все из за того что раньше они работали при одном угле а затем мы пытаемся сделать трактор и вот результат . На квадроцикле они Под критическим углом работают и ходят однако .
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
okayot336 во первых шрусы бывают разные и обеспечивают разный ход. Что для наших будет уже заклиниванием шрус для квадрата скушает и не подавится, потому что рассчитан на такой угол работы. Во вторых где вы видели квадрат с пробегом 20-30т.км. за год.
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Ну собственно и наши работают под нагрузкой малую часть из общего пробега :-):-)
Aleksandr202
Двигатель:: 4A30T
Ребят тема называется Максимальный размер резины без лифта!!! :KidRock_05:
idled
Сообщение idled »
Aleksandr202 писал(а):Ребят тема называется Максимальный размер резины без лифта!!! :KidRock_05:
Так ответы по теме уже есть полностью, че тему закрывать? или о чем еще здесь перетирать?
Если совсем без переделок
Mixali4 писал(а):195/80/15 полет нормальный!!!
С другими дисками или проставками
СПИРТовоз писал(а):воткнул 205 на 70, сток диск + проставка 8 мм не где не цепляет все гуд, но зазор минимальный =)
Glukc писал(а):на мини стояли 205\70 без лифта на дисках с ЕТ 24 [/url]
Остальное все с лифтом или выносом колес за пределы арок :)
А вообще по резине есть уже две темы и по лифту есть тема.
James Bond
Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение James Bond »
Поставил резину 195/80R15: встала.
Но!
При повороте руля в самое крайнее положение начинает за что-то задевать.
Пока не могу сказать, вправо или влево, и наблюдается ли ситуация при повороте руля в обе стороны или только в одну: на выходных буду изучать. Возможно, это сугубо моя локальная ситуация.
И второй момент: покрышки практически упираются в пружины на всех четырех колесах (на ощупь: зазор есть, но настолько маленький, что даже мизинец не пролезает). При езде даже кажется, что на неровной дороге начинают тереться друг о друга.
И возник вопрос: а с каким давлением вы накачивали 195-ые, чтобы они комфортно "сидели" на минике?
Спасибо!
okayot336
Двигатель:: 4A30T
а тебе говорили ))))))вот теперь жди боковой порез малейший камень и хана .
Aleksandr202
Двигатель:: 4A30T
okayot336!Какой ты добрый! :) Человек просит помощи а ты его огорчаешь!!! ::-D:
James Bond
okayot336 писал(а):а тебе говорили ))))))вот теперь жди боковой порез малейший камень и хана .
Спасибо на добром слове!!! ::-D:
Если серьезно, то ничего острого из машины в сторону шины не торчит очень близко не торчит, даже при повороте руля. Если какие-то дефекты и будут, то это протертости шин.
PS: уже была ЯМКА на МКАДе на 80км/ч, пока ничего нет
PPS: есть подозрение, что мне их просто от души накачали, и хочется снизить давление.
PPPS: Сами все неоднократно говорили, что 195-ая влезает без проблем: вот и повелся :*CRAZY*: Ну если давление делу не поможет, то найду-куплю прокладки.
Aleksandr202
Двигатель:: 4A30T
James Bond!Агент! :) За балон сколько отдал?
okayot336
Двигатель:: 4A30T
на мкаде конечно камней нет а вот грязь глина и щебень это реальное зло . и заметьте что пружины после леса забиты напрочь грязью а если это хозяйство не помыть и оставить ?))))))
