ABS помогите
- Chairman
Говорят он 200 баксов стоит, так что надо сначала локализовать неисправность. Если бы 10, то не задумывался бы и всех бы тут не мучал вопросами
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
А проводну на замыкание, на массу или плюс проверялChairman писал(а):Такс, добрался до блока, померял сопротивления:
С датчиков:
Передние 980 Ом,
Задние 1600 Ом
А вот входные сопротивления блока
Передние 5кОм,
Задние 7,5 кОм. (или наоборот, но, в общем, все одинаковые)
Вероятная причина: ... неисправность подшипника ступицы...
Может быть из-за этого? Вроде в ступице есть небольшой люфт
- Chairman
Нет
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
У меня аналогично. А стучать боюсь
А зачем тебе снимать? У тебя же не в датчике, как я понял, дело.
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Так, я тоже прозвонил
Красный провод (контакт 51 на разъеме) коротит на массу. Дело не в проводке
Коротит прямо с датчика.
Почему так? Датчик сдох? Из-за чего? Должна же быть причина.
И почему у нас со StasOn коды ошибок разные? Если причина одна.
2StasOn: а у тебя какой провод коротит?
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Отремонтировал АБС
Заменил датчик!!!
Провода запаял. Каждый проводок в термоусадочную трубку. Потом оба провода тремя слоями изоленты марки 88Т с заходом на основную изоляцию. Затем сверху еще раз термоусадочную трубку. И снова три слоя изоленты. Эту изоленту у нас на фирме используют монтажники для гидроизоляции кабельных муфт, которые могут находиться в воде. Один моток такой изоленты стоит около 100р. Должна выдержать
Кстати рекомендую всем для автоэлектрики. Я только такой пользуюсь
Очень сложно вытащить было старый датчик. ВДшка поворот туда сюда на 1мм и так много раз. Потом удалось вытащить на пару мм. ВДшка и заталкивал назад, вытаскивал, вдшка и снова заталкивал. Полчаса вытаскивал
Самое интересное, после того как я его вытащил он перестал коротить
Видно мозги стряслись
Короче он снова работать начал
Но я все равно поставил новый. Пусть лежит в запас
Sibo, РЕСПЕКТ!!!
Заменил датчик!!!
Sibo, РЕСПЕКТ!!!
Фотогалерея
Фотогалерея
Ребят , вы меня пугаетеChairman писал(а):
Провода запаял. Каждый проводок в термоусадочную трубку. Потом оба провода тремя слоями изоленты марки 88Т с заходом на основную изоляцию. Затем сверху еще раз термоусадочную трубку. И снова три слоя изоленты. Эту изоленту у нас на фирме используют монтажники для гидроизоляции кабельных муфт, которые могут находиться в воде. Один моток такой изоленты стоит около 100р. Должна выдержатьКстати рекомендую всем для автоэлектрики. Я только такой пользуюсь
Всегда пжалстаChairman писал(а): Sibo, РЕСПЕКТ!!!
Андрей Другов
Здравствуйте. У меня такая проблема при пуске холодного или чуть остывшего мотора в блоке АБС раздаются непрерывные щелчки при нажатии на тормозную педаль, звук становится тише. ДВС Поработав мин.3-4 щелчки пропадают. Отключаю АБС - щелчков нет. Кто нибудь сталкивался с этим?
PAJERO-II 1995 г.в. 3,5 л DONC МКПП, 5 дв. Европеец
alex3594
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero3 2001
Re: ABS помогите
Подскажите, может кто знает: у меня монтеро-2 1993 года (по вину декабрь получается), разъем уже 16-ти контактный. Коды ECU двигателя снимаются на ура замыканием 1 контакта на землю. Лампа АБС при этом коды выводить категорически отказывается. Да, при заводе машины она гаснет на секунду и потом снова загорается. При переводе ключа из OFF в ON загорается, гаснет, слышится жужжание моторчика, потом загорается снова. Как снять коды, помогите плз!!!
- Justin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Re: ABS помогите
Тоже есть проблема с ABS. Недавно купил машину, обратил внимание, что при запуске, не загорается контрольная лампа ABS. Сегодня поменял лампочку на панели, а она оказывается горит постоянно. Самодиагностика ничего не выдает. Что делать? Какие пути решения?
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
- DigitalMonster
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, Daewoo Matiz, Stels UTV500H
Re: ABS помогите
Моторчик не должен жужжать сразу, он должен прожужать в движении после набора скорости более 8 км в час...Порой в этом направленииalex3594 писал(а):Блин, неужто никто не в курсе про АБС=(
Pajero II,'97,6G72(V6-3.0,24 Valve),ГБО 4 поколения (BRC),Европеец,Кожа,МКПП,Super Select 4WD,5 doors (GLS),SRS,ABS,ARB,Кондиционер,2 печки,Bi-Xenon+Xenon 5 поколения,Антирадар Whistler PRO78,Parktronik,Камера,BFGoodrich All-Terrain 290/75/R15
- Justin
Re: ABS помогите
Кто знает, где на ПР японце мозги у АБС?
yafilimon
- Мой автомобиль(и):: Chellenger
Re: ABS помогите
Доброго времени суток, форумчане. Тут с челленджером (1996г. 3л, 24кл,)у меня такой глюк стал появляться. Ни с того, ни с сего загорается лампочка ABS и ползет стрелка температуры вверх, но это еще не все, начинается иллюминация т.е. подсветка приборов, фары все становится бешенно ярко, а стрелка вольметра сваливает в + бесконечность не 14v а на ограничителе на максимуме. Где рыть чего сломать? Причем иногда глюк не появляется долго, а иногда даже при прогреве на стоянке такая фигня. В движении или просто на пару секунд, или минут на 10-15.
- Justin
Re: ABS помогите
Где-то контакт. Думается мне, что на приборной панели...
